Подключение видеорегистратора (нестандартное)
Сообщений в теме: 132
#121 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 09:55 AM
пропадает, после тога, как глушишь машину, высовываешь ключь и закрываешь дверь на сигралку или с кнопки на ключе, через сек 5 геристатор выключается и появляется напряжение, как только откроете центарьный замок. Короче ))) сегодня вечером понаблюдаю алгоритм точный. Кстати провода, что идут к плафону не резал, а нашел на плате плафона +-, искал в отперстиях, в них заходит болт от системника хорошо, вот так и собрал. +- искал, сидя в машине, подцепил мультиметр и игрался с сигналкой, закрыть/ открыть. Главное не напутать +-, так перепутав спалил плок питания от регистратораКстати, никакого предохранитеоя не ставил, ни на регистратор, не на антирадар (его запитал от часов) все работает отлично, да и на этот случай есть штатные предохранители машинные ( освечение салона и часы)
Хмм... Странно, я один раз плафон передний забыл выключить, утром пришёл, а он горит. Может от комплектации авто зависит, или от года выпуска?
#122 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 05:01 PM
мне кажется от регистратора, сейчас смотрео алгорит работы, вкл, не когда открываешь дверь, а когла всовываешь ключ в зажигание и проворачиваешь на деление, включенным остается даже высунув клбюч, и отклбчается сек через 15 как закроешь машину на центральный замок
#123 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 04:11 AM
А у тебя зеркало точно без затемнения?
#124 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 05:13 AM
у меня кай пераый 2007 года, на зеркале никаких кнопок и диодов, может оно без меня затемняется, этого не знаю
#125 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 06:27 PM
Ну если 7-го года, может поэтому плафоны и обеспечиваются, у меня 12-го, такого нет. Но есть ещё вариант - поставить реле контроля напряжения, которое включает нагрузку только при заведенном двигателе. Наверное так и буду делать.
#126 cigord
Отправлено 16 May 2015 - 09:33 AM
Те на кайроне  1 с простым зеркалом нет АСС в плафоне ?
Еще подумалось что может сделать возможность работы регистратора и от АСС  и на постоянку
Поставить для это тумблер и включать постоянный режим только когда нужно
Интересно сколько регистратор жрет в режиме записи ?
#127 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 07:57 PM
Как вариант через свободные гнезда предохранителей от разветвителя предохранителей)))
Прикрепленный файл  image.jpeg   286.25К   4 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  image.jpeg   345.71К   4 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  image.jpeg   277.82К   4 Количество загрузок:
Ну а дальше на выбор куда прятать БП)))
#128 Fill1970
Fill1970
  • 1442 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 09:32 AM
Вчера подключил ВР по схеме Олега. Получилось долго т.к. в холодном гараже паяльник отказывался надёжно пропаивать, изолента плохо липла. ВР заработал как должен. Старый Каркам q2 умер в муках... вздулся аккум, пошли помехи, подрезал шлейф и видимо сдвинул линзу (на видео резким был левый верхний угол).
+ поленял эмблему на капоте, облупилась за 6 лет, старую срезал суровой ниткой, отмыл старый скотч, обезжирил - наклеил новую.
Сообщение отредактировал Fill1970: 10 March 2018 - 09:36 AM
#129 Ximik1983
Ximik1983
  • 122 сообщений
Отправлено 17 May 2018 - 08:54 AM
Скажите, а почему нельзя запитаться от прикуривателя пассажирского ? Просто сижу и выбираю от чего делать.
#130 Олег03
Отправлено 17 May 2018 - 09:14 AM
К чему душа лежит к тому и подключайтесь
#131 Ximik1983
Ximik1983
  • 122 сообщений
Отправлено 17 May 2018 - 09:16 AM
Да вот вашу схему то я нашел. А про розетку нет (
#132 Олег03
Отправлено 17 May 2018 - 09:26 AM
Розетки в Кайроне в двух вариантах разводки
#133 Uncle_Gena
Uncle_Gena
  • 1 сообщений
Отправлено 24 September 2018 - 10:13 PM
Всем КУ!! Знаю, что тема стара, да и информации полно в инете, но может кому пригодится. Купил вот такую штуку на али.
Вот так заколхозил
IMG 20180708 150921
IMG 20180708 151720
Питание брал от зеркала, через предохранитель :wink:
Сообщение отредактировал Uncle_Gena: 24 September 2018 - 10:13 PM
