Подключение видеорегистратора (нестандартное)
Сообщений в теме: 132
#101 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 09:02 AM
спасибо огромное, все разжевано и в рот положено, рад по уши, теперь будет чем в выходные занятся! спасибо за отзывчивость!
#102 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 26 November 2013 - 09:24 AM
Лишний провод я обрезал, просто вырезал кусок, а концы соединил и обмотал синей изолентой.
Штекер прикуривателя засовываем в пустое место в плафоне, открутив предварительно, маленькие светлые шурупчики по периметру. У меня штекер влез отлично. В этой нише, я думаю, органы управления люком в топкомплектациях находятся.
Все прикручиваем, ставим плафон на место.
Аккуратность в пример не брать, делали в спешке. За фото тоже извиняюсь, на телефон и на бегу.
Теперь на регистраторе питание есть ВСЕГДА. Т.е. он работает даже при вынутом ключе, даже когда машина закрыта, вкл\выкл только руками.
У меня пишет постоянно, я его не выключаю.
Вчера по такому же принципу зашаманил штекер в нишу плафона светильников, сегодня зашел (думал отчет чиркнуть) и вижу ваш пост :good:
Только я делал подключение к проводам зеркала.
Сообщение отредактировал невыездной: 26 November 2013 - 09:26 AM
#103 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 09:31 AM
Забавный побочный эффект получился - на моем штекере красненькая лампочка стоит - теперь на заведенной машине плафоны из нутри подсвечены приятно красным светом
Родилась мысль сделать посветку, как в BMW (там в верхнем плафоне два красных диода мягко освещают кулису передач и небольшое пространство вокруг)
#104 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 22 February 2014 - 07:49 PM
....Сегодня подключил видеорегистратор согласно отчёта автора темы, спасибо Олегу за подробное описание процесса....Прикрепленный файл  01.jpg   75.71К   229 Количество загрузок:Прикрепленный файл  2.jpg   74.91К   278 Количество загрузок:Прикрепленный файл  4.jpg   53.81К   265 Количество загрузок:Прикрепленный файл  6.jpg   54.03К   194 Количество загрузок:
#105 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 07:30 AM
Подключил регистратор, штатного провода хватило, что-бы проложить под обивку потолка ,вдоль лобового стекла, под правой боковой стойкой, под бордачок и подключится штатным блоком питания в нижнюю розетку ( Консоль со стороны пассажира)- ничего ни кому не мешает.
#106 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 26 April 2014 - 12:27 PM
Ну вот и я подключил вр, так же согласно первых постов запитал, правда спалил один бп, пришлось делать из старого автомобильного зарядника на телефон. Вот только не понимаю, тех, кто постоянные 12 вольт тянет к плафону, если на нем есть 12в, прямо под болтики от системника, ничего паять даже не надо, у меня так напрямую был подключен радар -детектор, ему надо 12в, а не 5,как у вр.
Но от постоянного питания, отказался, часто забывал отключать, потом бегал ночью или на утро отключать. Поэтому радар детекто запитал от часов, там тоже есть асс.
#107 Dibi9
Dibi9
  • 15 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 08:42 PM
А можно поподроебнее про предохранитель в какое место его надо ставиь, и как это сделать , и ещё провода к БП припаять ??? )))))
#108 Олег03
Отправлено 15 September 2014 - 03:43 AM
Можно:
1. Предохранитель в разрыве "плюса" припаянных проводов
2. Припаянные провода к БП (блок питания, т.е. то что ранее "втыкалось" в прикуриватель) от видеорегистратора
#109 Dibi9
Dibi9
  • 15 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 06:40 PM
Ок , спасибо , а то голову ломаю как что )))
#110 SeaDaniel
SeaDaniel
  • 21 сообщений
  • Интересы:Путешествия, рыбалка, туризм
Отправлено 01 November 2014 - 02:14 AM
Если просто купить вот такую штуку, то можно просто повесить на АСС+ и на (-)
А где указанную штуку можно прикупить, ежели не секрет?)
#111 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 09:43 AM
На ebay например:
http://www.ebay.com/...usb 3a&_sacat=0
#112 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 28 November 2014 - 09:08 PM
Знающие, отзовитесь! Если зеркало без затемнения, в плафоне есть контакты, на которых напруга появляется при включении габарит?
#113 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 03:23 AM
Есть при включении зажигания, при включении габаритов нет, есть ещё постоянный плюс.
#114 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 10:12 AM
Сейчас разобрал плафон (у меня зеркало без затемнения), обнаружил один разъем на 4 контакта. Там, к сожалению, постоянный плюс и минус, при включении зажигания на остальных контактах напруга не появляется... Жаль, теперь надо как-то еще думать подключать видеорегистратор...
#115 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 11:08 AM
она через время пропадает
#116 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 11:12 AM
Что ты имеешь ввиду? Что-то не пойму...
#117 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 04:52 PM
Напруга ))) она или напряжение оно )) у меня регистратор так запитан
#118 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 05:22 PM
А расскажи поподробнее, или ссылочку дай, у тебя ведь зеркало без затемнения?
#119 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 11:28 PM
Т.е. постоянный плюс питания ламп плафонов после закрытия дверей пропадает? Или после чего? Через какое время?
#120 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 08:54 AM
пропадает, после тога, как глушишь машину, высовываешь ключь и закрываешь дверь на сигралку или с кнопки на ключе, через сек 5 геристатор выключается и появляется напряжение, как только откроете центарьный замок. Короче ))) сегодня вечером понаблюдаю алгоритм точный. Кстати провода, что идут к плафону не резал, а нашел на плате плафона +-, искал в отперстиях, в них заходит болт от системника хорошо, вот так и собрал. +- искал, сидя в машине, подцепил мультиметр и игрался с сигналкой, закрыть/ открыть. Главное не напутать +-, так перепутав спалил плок питания от регистратора
Кстати, никакого предохранитеоя не ставил, ни на регистратор, не на антирадар (его запитал от часов) все работает отлично, да и на этот случай есть штатные предохранители машинные ( освечение салона и часы)
