Подключение видеорегистратора (нестандартное)
#61
Отправлено 27 April 2013 - 09:42 PM
#62
Отправлено 28 April 2013 - 03:21 AM
http://kyron-clan.ru...__1#entry150938
http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
Сообщение отредактировал Uygur: 28 April 2013 - 03:23 AM
#63
Отправлено 01 May 2013 - 09:01 PM
#64
Отправлено 01 May 2013 - 09:39 PM
Доброго времени суток. Я приобрёл видеорегистратор "AdvoCam-FD4 Profi". Посмотрите и почитайте в инете про него. Меня все в нем устраивает. Много всевозможных режимов, а самое главное, что может работать от встроенного аккумулятора в течении 2 часов. Удачи в выборе!А какой видеорегистратор преобрести лучше, что бы и угол обзора и качество видео ,наличие камер (сколько) было оптимальным.?
#65
Отправлено 08 May 2013 - 07:46 PM
1 снять крышку с розеткой_thumb.jpg 49.59К
406 Количество загрузок:
2 снять накладку стойки_thumb.jpg 46.73К
503 Количество загрузок:
3 крепление провода_thumb.jpg 49.52К
463 Количество загрузок:
4 петля на отверстии защёлки_thumb.jpg 32.83К
447 Количество загрузок:
5 зачищаем провода вразбежку_thumb.jpg 51.39К
457 Количество загрузок:
6 прикуриватель ВАЗ-08_thumb.jpg 54.36К
468 Количество загрузок:
7 VAG-зажимы_thumb.jpg 64.51К
481 Количество загрузок:
8 изолента для шумки_thumb.jpg 66.85К
405 Количество загрузок:Как-то так...
Сообщение отредактировал Электрик: 08 May 2013 - 07:46 PM
#66
Отправлено 10 July 2013 - 06:20 AM
В общем и целом подключил к розетке пассажира. Провода провёл под перчаточным ящиком, закрепил стяжками за воздуховод. БП в сборе с розеткой от ВАЗ-08 влез в нишу без проблем. Провода не резал, вразбежку снял изоляцию и на VAG-зажимы посадил. Изолентой замотал для "шумки". Провода на стойке крепил на самый тонкий двусторонний скотч, он больно липучий и особо не боится жары и морозов.
Как-то так...
Не подскажете, как снимается накладка стойки?
У меня там еще шторка безопасности, ничего ей не будет?
Отправлено 10 July 2013 - 06:42 AM
кирьян в комплектации BASE, потому в правом блоке предохранителей куча свободных ячеек. но ко всем предохранителям подводится постоянные +12.
сделал следующее:
от подводящей линии +12 в блоке предохранителей отрезал 2 пустых ячейки предохранителей (там линия клеммников), обжал в нее провод и подключил его параллельно к розетке пассажира. (клеммники предохранителей легко разбираются тонкой отверткой, необходимо вытянуть фиксаторы и все легко вытаскивается)
в полученные 2 ячейки, питающиеся теперь уже только при повороте ключа в ACC или ON поставил стандартного размера предохранители нужного для ВР и детектора номинала, для радар-детектора, питающегося от +12 проложил провод (вместо родного витого кольцами использовал провод от сгоревшего БП коммутатора D-Link, разъем такой же, но провод не закручен) по правой стойке лобового стекла вверх к салонному зеркалу, у которого и установлен радар-детектор, БП от ВР уложил в пластиковую монтажную коробку, которую закрепил с внутренней стороны передней панели около блока предохранителей. плюсовые провода от блока питания ВР и от детектора так же обжал в стандартные клеммники, установил в нужные ячейки блока предохранителей. провод питания регистратора так же проложен по правой стойке и потолку к салонному зеркалу
в результате: ВР и радар-детектор включаются после поворота ключа в АСС, отключаются от борт-сети при запуске двигателя как и все остальное эл.оборудование. для питания данных устройств используются стандартные для наших авто предохранители (нет необходимости возить или искать по надобности цилиндрические, т.к. запасные есть под капотом), вся проводка лежит в правой стойке и за потолком, прикуриватель и розетка остаются свободными.
нет висящих гирляндами проводов и детектор и ВР почти не видны снаружи авто, да и обзор при таком расположении не перекрывают. а свободная пассажирская розетка используется для питания навигатора или зарядки Hands-Free Жабры или телефона.
#68
Отправлено 10 July 2013 - 06:51 AM
....по правой стойке лобового стекла вверх к салонному зеркалу, у которого и установлен радар-детектор, БП от ВР уложил в пластиковую монтажную коробку....
Как снять-то обшивку стойки? )))
#69
Отправлено 10 July 2013 - 07:52 AM
#70
Отправлено 10 July 2013 - 08:16 AM
откручиваешь один болт в верху стойки и тянешь ее на себя. Не бойся ничего с подушкой не будет. Если только за веревку резко не дернуть
Кажись я понял)))
Вверху заглушка с надписью "SRS AIRBAG". Её снять и под ней находится болт, а не сама подушка?
Сообщение отредактировал alir: 10 July 2013 - 08:18 AM
#71
Отправлено 10 July 2013 - 08:18 AM
Вверху стойки заглушка, под ней винт под крест, дальше только клипсы...влево и чуть вверх на себя ))
#72
Отправлено 10 July 2013 - 08:20 AM
подушка под потолком, а за стойкой тросик для подушки. А заглушка она самая.Кажись я понял)))
Там еще можно головкой на 10 покрутить.
#73
Отправлено 10 July 2013 - 08:23 AM
...Там еще можно головкой на 10 покрутить.
Гы...как бы потом жениться не пришлось)))) сорри, конечно))))
#74
Отправлено 10 July 2013 - 08:35 AM
#75
Отправлено 10 July 2013 - 08:55 AM
#76
Отправлено 23 July 2013 - 04:33 PM
привязка договора кредитования (в том числе условий погашения кредита) к наличию (отсутствию) гарантии у ОД - это, мягко говоря, незаконно. Этот пункт договора не действителен. Договор кредитования - это дача денег под проценты, остальное не их дело, даже если договор подразумевает целевое кредитование. Требование немедленного погашения кредита в этом случае также незаконно.У меня этот уже четвёртый автомобиль,но вот кредитный-первый.Поэтому приходится слушать ОД: банк ("Спирит-банк") у меня пару раз в год мониторит наличие гарантии на машину.Слетел с гарантии-сразу требование немедленного погашения кредита.
Я раньше больше 1 года на гарантии сроду не был,так как неадекватный ценник ОД отбивает всякую охоту обслуживаться у них,а здесь хочешь-не хочешь,а иди к ОД,пока кредит не выплатишь...
#77
Отправлено 24 July 2013 - 02:12 AM
привязка договора кредитования (в том числе условий погашения кредита) к наличию (отсутствию) гарантии у ОД - это, мягко говоря, незаконно. Этот пункт договора не действителен...
Во-первых, свободу договора по ГК никто не отменял, такое условие договора не противоречит закону.
Во-вторых, условием кредитного договора является страхование КАСКО, как сохранение залогового имущества (коим является автомобиль). Это - обеспечение обязательства по кредиту.
В-третьих, гарантийные обязательства продавца/производителя на это залоговое имущество сохраняют банку стоимость залогового имущества.
#78
Отправлено 24 July 2013 - 04:28 AM
привязка договора кредитования...
вы уж совсем от темы отдалились... )Во-первых, свободу договора по ГК никто не отменял...
#79
Отправлено 24 July 2013 - 06:04 PM
Электрик, спасибо за букварь!В общем и целом подключил к розетке пассажира.
Сегодня свой ВР подключил так же.
#80
Отправлено 24 July 2013 - 07:02 PM
