Подключение видеорегистратора (нестандартное)
Сообщений в теме: 132
#21 Олег03
Отправлено 24 April 2013 - 11:31 AM
конечно есть просадка, мой старый Panas вырубается, а ВР нет, т.к. у него собственный аккум внутри
#22 Goodwin99
Goodwin99
  • 47 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 11:42 AM
Ага, точно, я и забыл, что у моего ВР тоже собственный аккум стоит, спасибо за напоминание :allok: . Всю зиму ВР проработал, я его со стекла не снимал. И дальше будет работать, а значит, нет смысла городить схемы с защитой от просадки напруги при заводке двигателя.
#23 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 03:01 PM
Всё это конечно хорошо....но у меня уже один раз били стекло (правда на другой машине) из-за регистратора и при этом у меня пол обшивки отлетело, так сильно дёрнули.
А так респект за инструкцию) буду знать если что подключать более скрытное)
Кстати такой вопрос....откуда запитать ЗАДНИЙ видеорегистратор...а то получается
прикуриватель - там вечные +12
от габаритов - не всегда горят, если есть ДХО.
больше ничего на ум не приходит( Выходит надо тянуть управляющий + для реле?
Сообщение отредактировал Angel87: 24 April 2013 - 03:01 PM
#24 Олег03
Отправлено 24 April 2013 - 03:28 PM
нужен "ACC"?, полистал схемы/подумал, получается что сзади нет, надо тянуть
#25 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 05:13 PM
Спасибо. Значит буду летом тянуть, заодно ещё розеток напихаю)
#26 Uygur
  • 9573 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 05:49 PM
На моем Кирюхе на задней розетке(как и передней) 12в. появляется только при включенном зажигании.
И передний, и задний АВРы у меня подключены к розеткам.
Включил зажигание - заработали АВРы.
#27 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 07:50 PM
странно...а год выпуска какой если не секрет?)
#28 Олег03
Отправлено 25 April 2013 - 01:34 AM
уже неоднократно встречал что розетка сзади у людей по разному подключена
#29 pit
pit
  • 54 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 03:51 AM
Доброго времени суток.
А я подключил к USB разъему на кабеле магнитолы. Там и питание +5 вольт, и включается при повороте ключа.
Видео выход тоже подключил к магнитоле.
Так что все равно провода тянуть. Кстати легко заталкиваются под обшивку крыши.
Петр.
#30 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 04:10 AM
Блин,сам терпеть не могу эти болтающиеся сопли в салоне.У меня на прошлом автомобиле ВР был подключен к питанию плафона.Вставил ключ в замок зажигания-ВР стал работать.В ноябре 2011 года при покупке Кирюхи,попросил ОД также ВР подключить.Мне инженер по ТБ сразу же в категоричной форме отказал в этом,мотивируя это слётом с гарантии. :butcher: В итоге они тупо протащили провод питания под обшивкой через ПРАВУЮ стойку и через бардачёк вывели зарядку к прикуривателю (благо длина провода позволяет). Правда всё сделали аккуратно.Провод в нужных местах прижали к панели изолентой. Теперь у меня он питается от прикуривателя (вставлен в разветвитель,который я на скотч прикрепил в нишу под мультимедиа.
#31 Олег03
Отправлено 25 April 2013 - 05:06 AM
насколько мне не изменяет память, по стандарту USB2.0 нагрузка по питанию по шине USB не более 500мА
...Мне инженер по ТБ сразу же в категоричной форме отказал в этом,мотивируя это слётом с гарантии...
ОД слушать, на автомобиле можно не ездить )
#32 pit
pit
  • 54 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 05:37 AM
А там ток потребления порядка 200 мА, не более
#33 Uygur
  • 9573 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 06:04 AM
2008г. выпуска.
#34 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 06:23 AM
2008г. выпуска.
тоже машина 2008 года и все розетки обесточиваются при выключении зажигания
по теме - народ, а какой ток у ВР в ждущем режиме? Имеет ли смысл обрывать питание на стоянке, ведь большинство самого интересного с машиной происходит именно там.
#35 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 08:58 AM
У меня этот уже четвёртый автомобиль,но вот кредитный-первый.Поэтому приходится слушать ОД: банк ("Спирит-банк") у меня пару раз в год мониторит наличие гарантии на машину.Слетел с гарантии-сразу требование немедленного погашения кредита. :sad: Я раньше больше 1 года на гарантии сроду не был,так как неадекватный ценник ОД отбивает всякую охоту обслуживаться у них,а здесь хочешь-не хочешь,а иди к ОД,пока кредит не выплатишь...
#36 Олег03
Отправлено 25 April 2013 - 09:00 AM
хренасе условия...
#37 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 02:51 PM
хренасе условия...
Согласен, условия вообще конц лагерные :dolf_ru_017:
#38 Uygur
  • 9573 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 04:19 PM
У меня этот уже четвёртый автомобиль,но вот кредитный-первый.Поэтому приходится слушать ОД: банк ("Спирит-банк") у меня пару раз в год мониторит наличие гарантии на машину.Слетел с гарантии-сразу требование немедленного погашения кредита. ...
Полагаю, с точки зрения закона этот пункт кредитного договора или договора залога (об обязательной гарантии и обслуживании у ОД) является самодеятельностью службы безопасности банка.
Даже при существующей "свободе договора" этот пункт явно выходит за рамки закона и разумности.
#39 Uygur
  • 9573 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 05:36 PM
Друзья, прошу прощения за офф в предыдущем сообщении. Но поправить не имею прав.
Тема-то не о том, что я отписал.
#40 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 09:54 AM
Подскажите, мне подключили ВР к проводке плафона освещения, но есть проблема, регистратор выключается, когда включается свет, т.е стоит открыть дверь и ВР выключился, дверь закрыли - включился. Наверно провода попутали какие-то, Как исправить?
