Спасибо. Значит вероятность вырывания аммо с данными пружинами минимальная. Я брал на перед 1.5 дюйма комфорт, на зад 1.5 дюйма силовой обвес.Они в свободном состоянии (если сравнивать до установки на авто) короче родных штатных, поэтому данная переделка не требуется. Достаточно, для самоутешения, положить несколько шайб на шток амортизатора под опору, но и в этом нет необходимости.
Какое завышение брали?9
#141
Отправлено 07 February 2015 - 10:58 PM
#142
Отправлено 07 February 2015 - 11:04 PM
#143
Отправлено 10 February 2015 - 07:46 PM
Спешу поделиться и своей радостью!!! Наконец то и мое время пришло менять пружины и аморты. Прошел ТО-3, а дальше вперед и с песней)) Перед KYB RF2570+перевернутые чашки, аморты оставляю штатные. Зад Шнива + аморты KYB 444083. Заказал значит чашки 4431509001 у официалов, шли неделю, вчера пришли. Ждал только их собственно, так как пружины и аморты привезли наследующий день после заказа. На коробке каталожный номер в соответствии с заказом. Открываю коробку а на чашке (на резинке) номер 9000. Задаю вопрос, дословно - "чё за херь!!? В заказе и на коробке другой номер!!! А это, что!!!???" Мастер по запчастям или как он там у них, не помню точно. Слегка в ах.е и не долгой прострации начинает смотреть и сравнивать. После пяти минут раздумий и поиска чего то там в компе, выдает - "Это одно и тоже, только номера разные". В итоге я от него вразумительного ответа так и не добился. Ну да ладно, забрал.
Высверлил , откалупал и подправил молоточком все подправил минут за 10-15. Приваривать сам не стал и бо побоялся инвертором побоялся перегреть резинку.
Но!!! возник вопрос!!?? Какую роль выполняет эта чашечка, которую мы высверливаем и нужна ли она вообще после переворота опоры!!!??????? И бо аморт ее не касается вообще.
Отдал приварить товарищу, у него имеется полуавтомат, завтра вернет. Он мне с ходу, как увидел сию конструкцию задал такой же вопрос!! И вдвоем мы так и не смогли на него ответить!!! Хотя человек профессионально занимается вне дорожным спортом и является призером многих оффроуд соревнований. И опыт в подготовке "Боевых" машин большой!
Может здесь поясните!?? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Mitka415: 10 February 2015 - 07:49 PM
#144
Отправлено 10 February 2015 - 08:04 PM
Номер на самой опоре ....9000
Высверливаю
Вставил в тиски, чтоб отколупывать чашку
Отколупал
Неровности подровнял молоточком
Сообщение отредактировал Mitka415: 10 February 2015 - 08:05 PM
#145
Отправлено 10 February 2015 - 08:18 PM
После приварки чашки с другой стороны опоры, не забудте переставить и болты на другую сторону. Чашка служит направляющей для пружины, чтобы она стояла ровно на своем месте......
Вставил в тиски, чтоб отколупывать чашку...
#146
Отправлено 10 February 2015 - 08:27 PM
Спасибо))) сделал конечно!!! Фото не вставилось только. с Промежуточным так сказать результатом)))
#147
Отправлено 10 February 2015 - 08:34 PM
Сообщение отредактировал Mitka415: 10 February 2015 - 08:35 PM
#148
Отправлено 04 June 2015 - 03:34 PM
Кто подскажет, между опорой и кузовом есть ли какая нибудь проставка?
если крепить чашку к опоре на винтах или заклепках должна ли верхняя ее сторона быть плоской, ведь там будут выступать винты или заклепки?
#149
Отправлено 04 June 2015 - 03:42 PM
Нет там проставок. В любом сервисе мне кажется заварят. Предварительно соберите ее на клепки алюм..
#150
Отправлено 24 June 2015 - 04:52 PM
Готовлюсь к смене аммортов (вытекли). Пружины давно сорентовские. Вот заказал я опоры и заранее переделал. У родных изношены сайленты.
Вот так выглядели заказанные с экзиста 4431509001, т.е. пришли 4431509000
A16A1102.jpg 333.84К
4 Количество загрузок:
После переделки.
A16A1131.jpg 392.67К
3 Количество загрузок:
Не стал особо мудрить, делал по такому алгоритму.
1. Выбил шпильки.
2. Засверлил точки сверлом на 9-10, углубился сверлом на 5-6.
3. Сточил болгарой выштампованные пазики, развернул чашки и зажал в тисах + струбцина.
4. Прихватил сваркой по месту высверленных отверстий (6 точек), думаю это более чем достаточно.
5. Зачистил место сварки и вбил шпильки на место.
Остальные фото тут https://drive.google...UE0&usp=sharing
#151
Отправлено 24 July 2015 - 04:02 PM
всем доброго дня, моему "бегимоше" два с половиной, пружины норм. по совету бывалых задние амморты заменил на газовые от "волги" (встали как родные). в сжатом состоянии высота одинакова, а на вылете позволяют поставить подкладки от "газели". встаёт проблема с передом. под пружины подкладывать не вижу смысла, а вот между стойкой и рамой... от чего можно подобрать проставки или где заказать? живу далеко от цивилизации, машина в городе такая одна. буду признателен за совет.
Сообщение отредактировал RED_BUL: 24 July 2015 - 04:02 PM
#152
Отправлено 27 July 2015 - 01:03 PM
Новосибирские проставки
Можно заказать в Новосибирске и в Москве, см. раздел Контакты на сайте.
#153
Отправлено 31 May 2016 - 08:26 AM
Всем доброго дня! Прочитал всю тему т.к. меняю пружины на 14913, то надо перевернуть опоры! Так вопрос скорее всего к бывалым. Хочу заказать новые опоры и переварить их или снять свои и проделать с ними операцию, так вот как грамотней поступить? А по поводу сварки, клёпки и резьбовых соединений: с завода опоры выходят на электрозаклёпках , так почему при перевороте не делать так же!!!! Как раз как и сделал Виталий FedorovV. И просто и надёжно, и если кому важно-внешний вид! Утверждаю не голословно, а как работник машиностроительного завода.
P.S. всем спасибо за тему! И за ранее за ответ!
#154
Отправлено 31 May 2016 - 08:37 AM
Я купил новые так как они другого образца, в старых сайленты разборные были и изношенные. И я не клепал их, просто стягивая струбциной варил по тем же местам, зачищал и красил.
#155
Отправлено 31 May 2016 - 09:28 AM
... варил по тем же местам,....
Виталий, Так это и есть электрозаклёпка ("...точечное сварение металла...") с предварительным сверлением, то что Вы и сделали!
#156
Отправлено 31 May 2016 - 02:57 PM
Не у каждого в гараже есть "электрозаклепка". Сверлят (это просто быстро и сердито) для того чтобы оторвать эту направляющую без особых извращений. Предложите свой вариант как оторвать не сверля?
#157
Отправлено 31 May 2016 - 03:23 PM
#158
Отправлено 31 May 2016 - 06:03 PM
Я заказывал новые,- снял- поставил, а старые переварил не спеша. Но, если время и гаражное оборудование позволяет, зачем тратится ?
#159
Отправлено 01 June 2016 - 06:12 AM
Иван, оторвать можно всё что угодно! Вопрос нужно ли это? Сверление это обычный, нормальный технологический процесс, я на счёт него ни чего не говорил! А электрозаклёпки как предмет вообще не существует, это результат другого тех.процесса... Внимательно посмотрите, как сделал Виталий FedorovV! Сам буду делать подобно, фотки конечно выложу!
P.S. В обиду не чего ни кому не было сказано!
#160
Отправлено 01 June 2016 - 09:25 PM
