У кого что ломалось? (бензин)
Сообщений в теме: 508
#201 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 06:40 PM
Манагеры, официалы, а может хомуты посмотреть?
смотрели я сам смотрел вместе с ними течь с боку снизу точнее угол на сопряжении пластика и алюмия . хомуты в первую очередь посмотрел сухие я тоже на них подумал
#202 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 07:19 PM
66000 замена нижних рычагов(все сайлент блоки лопнули),шаровых,рулевых наконечников(люфт в правом 2-3 мм),втулок стабилизатора с резинками стоек стабилизатора(убитые).
#203 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 09:11 PM
108000 км главная пара заднего моста, задняя часть глушителя, резино-металлическая муфта заднего кардана.
#204 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 09:22 PM
Не нашел на форуме по следующей теме:
Еще раз всем доброго времени суток!!!
Был сегодня в автосалоне кайронов, у многих нашей сборки авто (Казахстан) есть 1 серьезная проблема - это в сильные морозы лопается бочек ГУР. Его каждый год меняют вместе с насосом. Дали заявку в Корею для выявления проблемы - результатов 0.
Кто что может сказать по данному поводу!!!!
Что бы баяне не ломался, надо снять крышку и аккуратно разобрать ее, на 2 части, Я ножем ее разобрал, в верхней части есть уступ - который не дает клапану пропускать воздух при нагреве атф, из-за него создается повышенное давление в системе и бачек гур - слабое звено. Этот уступ надо спилить и собрать крышку на циано-акритатном клее (суперклей обычный моментальный).
#205 Erzhik_Ast
Erzhik_Ast
  • 111 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 04:24 AM
СПС за совет!! Попробую воспользоваться как потеплеет. За окном - 33 С паркинга нет, гаража тоже, нет друзей у кого частный дом!!!
#206 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 06:36 AM
фото на сохранилось?
опечатался .фото нет?
#207 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 11:43 PM
По крышке - у меня в подписе ссылка на дневник о кайроне. Там в разделе бортовой журнал все есть с видео даже. Но видео не мое, а пользователя этого форума с ником Шао
#208 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка машины, короче мужские
Отправлено 11 February 2014 - 08:09 AM
опять помпа, хотя эта уже почти 30000 км отходила, побольше чем в оригинале стояла
#209 Шашлычник
Шашлычник
  • 207 сообщений
  • Интересы:семья, монеты, моделизм
Отправлено 11 February 2014 - 01:02 PM
такая же ерунда. Первую помпу поменяли на 31-ой тысячи, вторую на 72-ой.
#210 Олег03
Отправлено 11 February 2014 - 01:14 PM
а какие ставили?
#211 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 11 February 2014 - 03:49 PM
35000 тоже помпа гудит и трясет её на работающем движке, как в паркинсоне. Причем 2000 назад даже намека на это не было. Видимо морозы наши доканали её окончательно. Наверно буду брать Хепу.
Интересно, сколько она в состоянии ещё протянуть, течи вроде нет. А то детали до нас медленно идут. А то, что в наличии, втрое дороже.
#212 НУНЭ
НУНЭ
    Аргентинская Сибирячка
  • 3142 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 04:41 PM
пробег 4945 км. завтра по гарантии меняют датчик селектора АКПП !!!
#213 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 05:01 PM
эта штука не предсказуемая, сейчас работает, а через минуту клин поймает
#214 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 07:41 PM
Пробег 7500. Из гарантийных проблем - периодически отключаются часы, редко на них смотрю на ТО чет забыл сказать.
сломал сам :)
1 оба задних брызговика, заменены на польские резиновые
2 расколоты оба передних подкрылка один еще по осени, где то в колеях - заклеен подходящим по размеру куском резины, второй уже зимой, где-то в полях жду тепла, тоже заклею
3 умят бак литров на 8 пока туда не лазил, насос, вроде, качает, тока уровень топлива врет. Горючки стараюсь держать больше четверти бака. Сейчас уже стоит защита.
Сообщение отредактировал t_52: 11 February 2014 - 07:42 PM
#215 Шашлычник
Шашлычник
  • 207 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 04:49 AM
а какие ставили?
меняли по гарантии. На первой номер не видно было, а последнюю поставили с номером 1612003901
#216 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
  • Интересы:Охота Рыбалка
Отправлено 12 February 2014 - 04:39 PM
Зацените что у меня сегодня сломалось ,я такую поломку неразу не встречал.
Ролик натяжителя у кого так разлетался???
Сообщение отредактировал Толян52: 12 February 2014 - 04:41 PM
#217 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 06:04 PM
Да вроде нет, ты видимо первопроходец. Приятное дополнение к демпферу:(.
#218 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 06:29 PM
Кстати подшипник на ролике и на всём остальном навестом,всё супергуд!
Как так могло выйти непонимаю :unknw: .
Прессом что-ли когда шкив пресовали переуярели или что...... :unknw:
Сообщение отредактировал Толян52: 12 February 2014 - 06:34 PM
#219 СМЭ
СМЭ
  • 37 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 03:33 PM
Умят это как? Я вот домкрат похоже неправильно поставил ....в итоге вмятинка на баке и датчик стал врать на одно деление в минус ....вмятина явно не на 10 литров ,но напрягает...))))
#220 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 06:59 PM
В начале было так:
потом еще чуток :)
