У кого что ломалось? (бензин)
#221
Отправлено 14 February 2014 - 10:51 AM
#222
Отправлено 14 February 2014 - 11:38 AM
Сообщение отредактировал масел: 14 February 2014 - 11:41 AM
#223
Отправлено 14 February 2014 - 04:18 PM
Дело в том,что я их 2 раза промывал и заново мазал.Если бы они были на выходе,то думаю заметил.Понимаю,что рисковать не стоит,но и новые не внушают доверия.Хотя сам понимаю,что менять когда то надо,думаю это будет весна этого года.Это зачастую происходит когда шаровая на выходе и ее начинает клинить.
#224
Отправлено 14 February 2014 - 04:35 PM
#225
Отправлено 14 February 2014 - 04:40 PM
Странный вопрос-радоватьсяА вот что с помпой делать,не знаю.Снимал несколько раз ремень,люфта нет,течи тоже нет.Новая помпа и ролик всегда с собой.
#226
Отправлено 17 February 2014 - 04:28 AM
Кто подскажет, может не в этой теме???
С левой стороны со стороны водителя над средней стойкой (по середине между пассажирским и водительским сиденьем в салоне влага, большие мокрые пятна радиусом 10 см. Нажимаешь рукой на потолочное покрытие аж мокрит. Думал от дверных резинок, нет посмотрел на крышу, течь где то в районе резиновых молдингов на крыше где крепления. Не знаю откуда поступает вода???
#227
Отправлено 17 February 2014 - 04:35 PM
высуши машину и пролей сверху водой и поймеш от куда бежит а если нет то как вариант лопнула трубка подачи стеклоочистителя на заднее стеклоВсем привет!!!
#228
Отправлено 17 February 2014 - 05:46 PM
+1 за этот диангоз. особенно если был мороз и фиговая незамерзайка или водакак вариант лопнула трубка подачи стеклоочистителя на заднее стекло
в морозы поломалась сдвижная шторка отсека для мелочи , которая под правой рукой. Сдвигается только на 2-3 см и все :( надо разбирать.
#229
Отправлено 18 February 2014 - 04:03 AM
Понял, начну делать!!!высуши машину и пролей сверху водой и поймеш от куда бежит а если нет то как вариант лопнула трубка подачи стеклоочистителя на заднее стекло
#230
Отправлено 18 February 2014 - 06:11 AM
#231
Отправлено 24 February 2014 - 05:12 AM
#232
Отправлено 24 February 2014 - 07:44 AM
1) вздулся хром пятой двери - поменяли по гарантии;
2) часы - было, что погасли, потом снова заработали (жду конечного результата и то же по гарантии);
3) потеет левая фара;
Пока ВСЕ)))
Сообщение отредактировал BORG: 24 February 2014 - 07:45 AM
#233
Отправлено 26 February 2014 - 09:50 AM
потеет левая фара
Сообщение отредактировал ryblik: 26 February 2014 - 09:51 AM
#234
Отправлено 01 April 2014 - 05:44 PM
#235
Отправлено 02 April 2014 - 05:26 PM
а может просто не мешать ей работать...........А вот что с помпой делать,не знаю.Снимал несколько раз ремень,люфта нет,течи тоже нет.Новая помпа и ролик всегда с собой.
у меня тоже был"стук" при поворотах,при чем с новья.........оказалось ковролин цеплял за карданчик.а думалось как будто рейка труп или в шлицах хрустит отдавало на руль здоровски! посмотри чего там как может такая же "БЕДА" удачи!Форумчане подскажите, при повороте руля и влево и вправо при движении часто слышу стук,что за болячка у моего авто
Сообщение отредактировал Славок36: 02 April 2014 - 05:27 PM
#236
Отправлено 03 April 2014 - 11:25 AM
#237
Отправлено 03 April 2014 - 12:19 PM
На 80 000-ти тысячах заменил сайлентблоки нижних рычагов, нижние шаровые и наконечники рулевых, шаровые были абсолютно живые.Купил Кайрон с пробегом 58000.После покупки заменил везде масла;верхние рычаги;пыльники на нижних шаровых и на рулевых наконечниках;правый трос ручника;в процессе эксплуатации:провода с наконечниками,пыльники на ручном тормозе,проклеил двери(утеплил),ведь там под панелями дверей только плёнка.Сейчас горит ABS,но не могу найти какой у меня стоит датчик.Я его снимал,но на форумах инфу найти не могу.Ещё поменял задние амортизаторы на 100000.Про проблему нижних шаровых и помпы много написано,но у меня стоят ещё родные,пробег 120000 км.,но на случай форс мажора всё это имеется.Ещё такая проблема,попадает влага в хабы.Приходится вот уже 2-й раз разбирать ступицу,промывать и заново мазать,иначе в мороз передок не включается,заодно и нижние шаровые смотрю,они ещё туже ходят чем новые,которые у меня лежат на запас.
#238
Отправлено 03 April 2014 - 07:26 PM
а зачем тогда меняли?На 80 000-ти тысячах заменил сайлентблоки нижних рычагов, нижние шаровые и наконечники рулевых, шаровые были абсолютно живые.
#239
Отправлено 04 April 2014 - 09:26 AM
Менял начитавшись сообщений на форуме (страха нагоняют), а также заодно с заменой сайлентблоков нижних рычагов, чтобы два раза не разбирать. Верхние шаровые менять не стал они как новые.а зачем тогда меняли?
#240
Отправлено 06 April 2014 - 06:37 AM
