У кого что ломалось? (бензин)
Сообщений в теме: 508
#141 1818
1818
  • 179 сообщений
  • Интересы:животные, природа.
Отправлено 11 August 2013 - 11:42 AM
2500 - замена сцепление+маховик (сразу, чтоб не было вопросов - стаж водительский 30 лет)
5000 - замена "мозга" по гарантии
8000 - просели пружины.
#142 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 10:50 AM
Меняли на 10000 км.вал рулевой по гарантии (эфекта ноль ,в итоге поставил хомут),10000-замена проводов идущих к вентилятору системы охлаждения-отзывная компания.17000-помпа по гарантии,был небольшой люфт(эфекта ноль,люфт заложен технологически).
#143 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 05:08 PM
т.е. ничего не ломалось!!!!
#144 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 05:29 PM
Т.е. вал поменяли,стук проявил себя обратно такого же характера километров через 600,как уже писал поставил хомут по опыту подобию опытных кайроноводов на данном форуме и стук пропал.Сейчас уже около 20 т.км.Помпа так же,думаю пока гарантия и по причине до сих пор не выясненого источника воя на холодную,пало подозрение на люфт в помпе-заменили.Как выло так и воет.как был этот незначительный люфт так и остался.Особенности конструкции однако.
#145 OxotNic
OxotNic
  • 96 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 07:43 PM
2012 год
28000 км,
Соллерс,
убил сверчка в ручке задней правой двери, и ...все
#146 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 08:45 PM
2008 год 98000 км
Хабы ( муфты подключения переднего моста), датчик давления масла( 5 литров масла улетело через него на дорогу минуты за 2)
#147 KentOFF
KentOFF
  • 57 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 09:01 PM
На холодную воет ГУР, после замены масла проходит. Есть тема соответствующая
#148 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 09:02 PM
За 40 тыс пробега заменил водяную помпу(засвистела)-4500р стоимость помпы и левый привод в сборе(полетела граната) 10000 руб без работы.
А как помпа свистит?
#149 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 06:01 AM
При заводе пока холодный странный звук, а потом пропадает когда нагревается движок!!!
#150 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 06:15 AM
Куда нить обращался?или у самого есть какие то наметки?У меня вой,он прекращается как только у двигателя падают обороты после прогрева, летом где то через 1,5 минуты зимой до 5 минут.Грешу на масло в ГУРе,планирую заменить на мобил говорят помогает.
#151 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 09:37 AM
Она не свистит, она хрустит и звук мотора получается как у дизеля(в запущенном состоянии). Если только начала крошится помпа то присутствует посторонний треск при работе движка. Его отчетливо слышно если слушать опустив голову к решетке радиатора.
#152 Fagorl
Fagorl
  • 354 сообщений
  • Интересы:интернет, онлайн игры
Отправлено 14 August 2013 - 02:03 PM
да у меня помпа когда навернулась думал что то с двигателем, повышенный шум был.
#153 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
  • Интересы:Охота Рыбалка
Отправлено 14 August 2013 - 06:50 PM
Пробег 96 000,из неописанных сдесь новых поломок: замена сальника заднего моста,замена крепления штанов к раздатке,лампочки ещё достали перегорать.
ЗЫ в подвеске за всю историю машины были заменены фтулки переднего стабилизатора и ВСЁ!!!
#154 Den_1977
Den_1977
  • 27 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 07:59 PM
«Всем добрый вечер,кайрон 2.3 бензин 6-ти ступка автомат при выкручивании руля влево или вправо до конца на холостых оборотах происходит провал на секунду обороты двигателя падают но движок не глохнет,что может быть?К чему готовиться? Всем спасибо за ответы!!!» Изображение
#155 Янычар
  • 34509 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 08:15 PM
К чему готовиться?
Ни кчему не готовиться. При выкручивании руля до упора возрастает нагрузка на гидроусилитель руля. Возрастает на столько, что даже падают обороты двигателя и появляется легкий гул.
Это нормальная реакция гидроусилителя.
Вывод: Выкрутили руль до упора, а затем немного отпустите его. Постепенно научитесь "ловить момент", когда руль будет "почти до упора", чтобы не перегружать гидроусилитель.
Сообщение отредактировал Янычар: 19 August 2013 - 08:16 PM
#156 Den_1977
Den_1977
  • 27 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 08:25 PM
Спасибо за ответ!!!
#157 SerCH
SerCH
  • 182 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 07:11 PM
Сегодня прошел ТО-1: заменили масло, отрегулировали сход-развал, по гарантии заменили часы и глючный датчик температуры ОЖ и ... ВСЁ!!! Полёт нормальный!!! :)
#158 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 08:20 PM
Добавлю к списку: трапецию стеклоочистителя, задняя часть глушителя.
#159 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 08:25 PM
31 тыр. ничего не ломалось! Я Вас разочаровал? Извините!
#160 Стопа
Стопа
  • 21 сообщений
  • Интересы:Какие интересы у пенсионера? Конечно дача!
Отправлено 31 August 2013 - 05:44 AM
Пробег 39 000 км.
Менял один раз лампочки противотуманок и три раза стопсигнала (почему-то только левый).
На прошлой неделе поменял по гарантии помпу. В ближайшее время надо поменять передние втулки стабилизатора. Просели задние пржины
Вот и все, остальное все в порядке
