Судя по Вашим фото, Вы щётки неправильно поставили, спойлер перевернуть надо, а то так они прижиматься на скорости не будут, а только шуметь... Ставлю SCT 56 и 60, всё в тютельку, правда последнее время скурвились, раньше дольше работали.Прочитал. Купил. Поставил.
Левую.
Heyner HYBRID 034000 600mm/24" 280р.
Правую.
Heyner HYBRID 031000 530mm/21" 250р.
Стык.
Задняя.
Heyner HYBRID 024000 250р
Слегка захватывают синюю полосу (заводскую тонировку) сверху. Что хорошо, справа стало чиститься больше. Ничего не стучит.
Поводки не подгибал.
Стеклоочиститель (дворники) замена щеток
#161
Отправлено 08 April 2014 - 11:58 PM
#162
Отправлено 09 April 2014 - 06:15 AM
#163
Отправлено 09 April 2014 - 07:57 AM
А, тогда понятно, сиденье до упора вниз кстати опустите...
Я Я,натюрлих! Я в любую машину, прежде чем сесть,стул до конца назад,до упора вниз,это моя регулировка!
#164
Отправлено 09 April 2014 - 08:12 AM
Щетки только переверни, а то будут подниматься на скорости. Аэродинамический наоборот поставлен. Опоздал, Дима опередилПрочитал. Купил. Поставил.
Левую.
Правую.
Стык.
Задняя.
#165
Отправлено 09 April 2014 - 11:16 AM
Спасибо.Щетки только переверни, а то будут подниматься на скорости. Аэродинамический наоборот поставлен. Опоздал, Дима опередил
Я и хотел так сделать, но меня сбила бумажка вложенная в коробку. Сфоткаю - выложу.
А вот здесь (как вставить видео? или ссылку на него?) https://www.youtube....h?v=m_lqLNWactE
ловким движением руки на на 49-й секунде щётка переворачивается и ставится, как надо.
Сообщение отредактировал casualgoer: 09 April 2014 - 11:28 AM
#166
Отправлено 09 April 2014 - 11:28 AM
"Но, как? Холмс!"(с) Если даже 53 и 60 накладываются (см. фото "стык").Ставлю SCT 56 и 60, всё в тютельку,
#167
Отправлено 19 April 2014 - 01:53 PM
Разумеется накладываются, под тютелькой подразумевал отсутствие зазора между правой щёткой и стойкой, только только влезла"Но, как? Холмс!"(с) Если даже 53 и 60 накладываются (см. фото "стык").
#168
Отправлено 23 April 2014 - 03:20 PM
#169
Отправлено 23 April 2014 - 07:25 PM
А зачем три? Или у тебя задний дворник ещё старой модификации?Ну и я заказал комплект из 3х щеток гибрид. Цена за все 645 руб. Буду надеяться на качественную чистку
#170
Отправлено 23 April 2014 - 08:22 PM
как на фото выше, у меня первый кай. А есть разница в креплениях между первым и вторым?А зачем три? Или у тебя задний дворник ещё старой модификации?
#171
Отправлено 24 April 2014 - 05:25 PM
Да, такая вот беда. Дворник полностью пластиковый и качественные заменители я найти не смог. Только и остается менять резинку.как на фото выше, у меня первый кай. А есть разница в креплениях между первым и вторым?
#172
Отправлено 24 April 2014 - 06:03 PM
Так продаются же и в пластиковом корпусе сразу, буду на такой менять, замена резинки не надолго помогает, зато бюджетно.Да, такая вот беда. Дворник полностью пластиковый и качественные заменители я найти не смог. Только и остается менять резинку.
#173
Отправлено 25 April 2014 - 05:14 AM
Так главное моё разочарование, то что нет заднего дворника от Хейнер гибридного или безкаркасного, очень уж мне их работа понравилась. А обычный дворник обмерзает на морозе, хрен очистишь.Так продаются же и в пластиковом корпусе сразу, буду на такой менять, замена резинки не надолго помогает, зато бюджетно.
А на счет резинки, так у меня наоборот новая работает лучше, чем та, что с завода шла.
#174
Отправлено 28 April 2014 - 03:43 PM
#175
Отправлено 17 May 2014 - 01:11 PM
#176
Отправлено 17 May 2014 - 04:44 PM
#178
Отправлено 17 May 2014 - 09:26 PM
ну у меня правая не так лежит, точнее у меня как раз лежит, а у вас она как-то почти встала или вы поводок гнули?Опять отмечусь. Выше где-то отписал по размерам:
левая - 700 и правая - 560.
#179
Отправлено 11 September 2014 - 08:56 AM
#180
Отправлено 11 September 2014 - 08:58 AM
ну так и есть. при нормальных пробегах щетки живут 2-3 месяца. у меня 3-4 тыщи в месяц пробег.Посоветуйте, пжалста, живучие щетки. Перепробовал DENSO, Bosch aerotwin, несколько видов Champion. Месяца 2-3 живут и все, начинают размазывать воду. Может, конечно, дело не в щетках, а в лобовом стекле? Оно старое, хорошо отпескоструенное.
Yandex (6)
