Домкрат. Выбор, сравнение, опыт и т.д.
домкрат
Сообщений в теме: 513
#201 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 05:59 PM
Поюзай по форуму и всё увидишь, у нас они стоят от 8 до 11 руб. и народ активно их ставит, но желательно сделать бодик, а низко будет.
#202 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 06:28 PM
Честно говоря порогами интересовался, но ничего интересного не увидел... А то что их многие ставят - так ведь ЖИП - как он без порогов... Поднимать за них не вижу смысла - для бокового поднятия есть специальное крепление для хай-джека чтобы цепляться за колеса. Проблема только одна - хай-джеком нужно уметь пользоваться - высока вероятность повредить кузов...
#203 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 06:37 PM
Пользоваться хай-жекой и беречь кузов это что то из разных вселенных
#204 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 06:51 PM
Ну, значит ты умеешь пользоваться :dolf_ru_535:
А так - обычная механика и геометрия - вектор нагрузки на хай-джек вниз и вбок к кузову. Неправильно выставил - он пошел на кузов... В этом плане обычные домкраты имеют вектор сверху-вниз...
ЗЫ. Или ты имел в виду что кузов уберечь не удастся :dolf_ru_535: ?
Сообщение отредактировал Zolotko: 17 April 2014 - 06:52 PM
#205 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 07:00 PM
Просто если гоняешь туда, где высокий женька нужен, то до него кузов уже убитый будет, кусты, камни, пни и тд и тп.
Есть конечно товарисчи, возят его красивый на багажнике до тех пока болты не заржавеют, типа круто, но это редкость
Сообщение отредактировал nihsurk: 17 April 2014 - 07:02 PM
#206 Олег03
Отправлено 19 April 2014 - 08:19 AM
Не представляю такое крепление чтобы поднять 2,5тн... Там получается рычаг от точки крепления сантиметров 20-30, а упорной площадки практически нет - площадка ширина рамы с одним отверстием под болт... Я понимаю пороги для защиты короба, но домкратить за них.... На сколько я знаю хай-джеком домкратятся за фаркопы и силовые бампера - там крепление идет не поперек рамы (как для порогов) а вдоль рамы...
например так или так
Сообщение отредактировал Олег03: 19 April 2014 - 08:22 AM
#207 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 12:37 PM
Олег, можно я останусь при своем мнении :wink: ? У рамных внедорожников одна из проблем - скручивание рамы. Дай Бог чтобы такая конструкция не привела к этому при использовании порогов для подьема.... Я бы не стал рисковать...
#208 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 19 April 2014 - 01:52 PM
Ну вот сегодня отличная погодка, почему бы не проверить домкрат?
Ну понеслась
перед:
Отрыв переднего колеса
Зад
Поднимается очень быстро, из фоток видно что запаса хода достаточно.
Ничего нигде не протекло, остался очень доволен.
Под передний рычаг на этой резине поднять можно, на штатной думаю не подлезет.
Под мост пока не пробовал подсунуть, но думаю что должен войти
#209 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 19 April 2014 - 07:43 PM
При спущенном колесе, судя по всему, не подлезет :russian_ru: . А если еще и на стоковой подвеске...? :unknw: А так да, домкрат хороший!
#210 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 08:26 PM
Ну под рычаги и под мост точно не подлезет. Из вариантов пробовать поднять за раму (куда подлезет ближе к спущенному колесу) сразу один бок авто.
А так накрайняк еще и штатный есть, им можно приподнять авто, потом подсунуть гидрач и поднять уже на столько на сколько нужно.
#211 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 05:15 PM
Приподнял сегодня подкатным домкаратом, упокой его душу господь ))))
#212 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 05:41 PM
А я вчера со штатным домкратом резину менял, хоть многие его тут ругали, но он прекрасно отработал, а вот ключи:(, сначала согнул буквой зю заводской ключ, затем на последней гайке последнего колеса, сломался второй купленный в магазине по соседству, причем остатки головки остались в колодце литого диска, да ещё и заклинили там. В общем пришлось ещё и в сервис съездить
Сообщение отредактировал igorsabadah: 27 April 2014 - 05:42 PM
#213 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 27 April 2014 - 06:32 PM
Так ключ же у нас динамометрический ;-) Как только изгиб превышает угол 15 градусов, необходимое усилие достигнуто.
Это конечно шутка, но я так и поступаю, ни одна гайка ещё не открутилась сама и не было проблем при их откручивании по прошествии сезона. Как-то пришлось на одном очень дорогом приборе столкнуться с достаточно дорогим ключиком шестигранником, в инструкции к которому так и было написано: усилие затяжки определяется прочностью ключа. Вот хочешь не хочешь, а научишься задницей чувствовать предел ключа на необратимый изгиб.
#214 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 06:35 PM
Это при затяжке, а что делать когда надо открутить?
#215 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 06:52 PM
Тужицца ))))
Или купить хороший балонник
#216 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 07:13 PM
Тоже решил поделиться тем, каким домкратом пользуюсь в гараже при сезонной смене шин
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В принципе все видно и на фото, а от себя добавлю: может поднять как за раму, так и за балку моста, дважды с отцом уже переобувались и все в порядке.
Ну и самое приятное - в августе 2013 года, на рынке Фучика, взял с шайбой за 3100 руб.
#217 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 08:55 PM
А балонник лучше телескопический брать такого типа, ну и не забывать шпильки графиткой смазывать.
http://redmaster.by/...tab_at01304.jpg
#218 wmssist
wmssist
  • 118 сообщений
  • Интересы:Гбо БРЦ (форсы Альфа), 60-2 вариатор, пламегаситель,
    евро2адакт, Автомотовелофото..иохота
Отправлено 27 April 2014 - 09:17 PM
пользуюсь подкатным 2 т. (в кейсе ))) без него(кейса)), при замене колес, под нижний рычаг спереди и под задний амор сзади, но задумываюсь про бутылочный)
Сообщение отредактировал wmssist: 27 April 2014 - 09:18 PM
#219 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 09:56 PM
Гайка прикипает не к шпильке, слава богу, а конической частью к диску, хотя графитка на шпильке - это большой плюс. Так же графиткой должно и нужно смазывать посадочную поверхность диска к ступице.
Вы хоть не пострадали?
#220 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 08:46 PM
Вот такие домкраты в "ПЛАНЕТА ЖЕЛЕЗЯКА."
Темы с аналогичным тегами домкрат
