Не открывается дверь
Сообщений в теме: 78
#1 SignalMaker
SignalMaker
    Радист клана
  • 1175 сообщений
  • Интересы:наслаждаться жизнью :)
Отправлено 01 September 2009 - 06:23 PM
после несильного щелчка перестала открываться водительская дверь
сначала подумал, что тросик слетел
вскрыл обшивку двери
оказалось, что сломался пластиковый кронштейн крепления тросика
см. фото (кстати, спасибо Вжику за фото! :biggrin: )
чё делать то?
варианты:
1. приклеить/приварить (как вариант, холодной сваркой)
2. сделать по страховке (есть каско)
3. сделать по гарантии (тоже имеется)
4. что то еще
оставить как есть не предлагать - надоело открывать дверь через опущенное стекло снаружи
PS кронштейн, кстати, слабый совсем
#2 omich
omich
  • 168 сообщений
  • Интересы:Разносторонние
Отправлено 01 September 2009 - 06:37 PM
Если бесплатно,то по гарантии.Если за деньги и с нервами,то лучше заказать в Экзисте и поменять самому,временно заклеив холодной сваркой.
#3 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 01 September 2009 - 07:00 PM
чё делать то?
варианты:
4. что то еще
если куски остались попробуй выжигатель по дереву на самый малый варит на мертво
#4 SignalMaker
SignalMaker
    Радист клана
  • 1175 сообщений
Отправлено 01 September 2009 - 09:12 PM
что то я сильно сомневаюсь, что будет держать намертво
а кусок пластика потерян
2 omich: а какую деталь заказывать?..
я посмотрел условия гарантии сейчас кстати, не нашел там ни в каких исключениях эту деталь - по идее должны по гарантии сделать
но этот вариант ИМХО как раз "с нервами"
попробую завтра к дилеру съездить
#5 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9545 сообщений
Отправлено 02 September 2009 - 05:55 AM
а что это за каско такое, которое еще и на неисправности автомобиля распространяется? :cool:
#6 MPV
MPV
    любитель белок
  • 752 сообщений
Отправлено 02 September 2009 - 07:36 AM
4. что то еще
А стопорную шайбу туда не запихать?
А так в сервис пусть меняют.
Куда же она деться могла (отломившаяся часть) если она должна была в двери болтаться?
#7 Chyuk
Chyuk
  • 413 сообщений
Отправлено 02 September 2009 - 07:50 AM
Езжу уже давно так. Нагрел трубочку от капильницы и натянул. Делжит без вопросов. Надо наверное какую то пластиковую втулку найти в запен потерянной части. У меня сломали в сервисе, они тогда не знали как снимается тросик, а сломать если не в курсе чего делать вообще легко. Вот только не помню, кажись ещё на проволочку приматнул что бы на месте тросик стоял. Так уже полтора года езжу, уж забыл даж.
#8 SignalMaker
SignalMaker
    Радист клана
  • 1175 сообщений
Отправлено 02 September 2009 - 09:47 PM
Вот это мысль! Только она д.б. U-образная, т.е. разрезная
сегодня был на сервисе
показали Кайрон, на котором была такая же неисправность, говорят, сделали, не меняя деталь
а деталь меняется в сборе - узел, на котором расположена внутренняя ручка открывания двери (на фото обведено "слабое звено")
в наличии была одна штука (стоит около 1000 руб.), но бежевого цвета, а у меня серый
снова дилемма: ждать по гарантии деталь в сборе или сделать платно, если не найду подходящую шайбу
#9 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 03 September 2009 - 07:21 AM
Из того, что вижу по фотке, надо стянуть боковинки из черного пластика? Если так, то похожий узел лечил примерно так: просверлил (прожог) D2 мм отверстия в оставшихся ушках, потом загнал обычную скрепку и скрутил хвостики. Скручивал без пристрастия, дабы остатки пласмассы не сломать. Опыт получил на нежно любимой Волге с чешскими замками.
#10 SignalMaker
SignalMaker
    Радист клана
  • 1175 сообщений
Отправлено 04 September 2009 - 11:35 PM
сегодня решил вопрос
вырезал шайбу примерно 20 мм диаметром из мягкого пластика (от крышки банки из-под лекарств)
толщина около 1,5-2 мм. как раз вошла в паз гильзы, внутри которой ходит тросик
вырезал по центру отверстие и прорезь, чтобы "вогнать" шайбу в гильзу
шайбу в итоге приклеил к сломанному кронштейну "Моментом"
пока держит
надолго ли?
#11 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 01 February 2010 - 12:20 PM
Вот и меня постигла сия напасть, сломался кронштейн крепления оболочки тросика, вырезанный и приклееный из пластика на морозе крякнулся на второе открывание. В итоге: купил в строймаге за 4 руб. мебельное ухо (для навески шкафчиков на стену),толщина 1,5мм. Отверстие для шурупа рассверлил до D7,5мм, прорезал кромку около 5 мм, по месту согнул под 90, закрепил на "клоп", предварительно просверлил D3мм и нарезал этим же "клопом" резьбу. Пока держиться.
Вот что получилось.
#12 Alexbander
Alexbander
  • 95 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 11:23 AM
Сегодня утром, на стоянке 21 ниже нуля. Открыл машину, завел, прогрел и поехал.
По приезду на работу, стал закрывать машину, а она не закрывается. Стал разбираться, не работает замок задней правой двери. Пока не нажмешь рычажок в салоне этой двери, не поставится на сигналку. Замерз моторчик или еще какая засада???? Дело в том, что и стекло примерзло не откроешь. К кого была такая проблема???
#13 Гость_Ark_*
Гость_Ark_*
  • Гости
Отправлено 17 January 2011 - 01:14 PM
крепитесь, люди, скоро лето (с)
#14 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 17 January 2011 - 01:34 PM
Сегодня (и той зимой только левая - замучила) - то же самое было. Загнал в тепло на 1 час и пушку тепловую включил - итог - после 1 часа - все работает, все закрывает. Так, что тепло решило проблему.
#15 DronSA
DronSA
  • 327 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 01:44 PM
Аккуратнее надо дергать двери, там куча пластиковых деталей внутри двери, которые легко ломаются.
Одно радует, обшивка двери снимается очень легко :tease:
#16 Gumanoid
Gumanoid
  • 18 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 02:26 PM
Было такое же с той же дверью совсем недавно.
Собрался домой с работы а дверь не закрывается.
Минут 20 хлопал и поливал замок разными смазками, которые оказались под рукой. Уже хотел обшивку снимать, но она вдруг закрылась.
Больше проблем пока не было.
Заехал не сервис, долго ругался и требовал сменить замок, но эти ... отказались что либо делать, т.к. в данный момент все закрывается.
Сказали, что бывает иногда замерзает механизм из-за воды.
#17 Alexbander
Alexbander
  • 95 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 03:59 PM
Блин ,прошлая зима гораздо холодней была и вроде проблем не было, а вот на третью зиму фокусы начались
#18 Alexbander
Alexbander
  • 95 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 06:11 PM
За два дня механизм отошел, еще сегодня утром не работал, видать размарозил я печкой. Тепло будет, надо будет посмотреть, что там замерзнуть может.
#19 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
  • Интересы:Автомобили, строительство
Отправлено 18 January 2011 - 06:30 PM
Когда закрываешь дверь - внимательней смотри на НАРУЖНУЮ ручку её - она из-за льда не возвращается в исходное положение. Поэтому дверь и не закрывается. Потеплеет - начинает возвращаться. Я уж чем только не брызгал - пока сам не дотолкнёшь - бесполезно. На ВАЗ 2108-09 было что-то подобное, но из-за надостатка смазки. Так что Кайрон - корейская "девятка".
#20 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 06:34 PM
аналогично, бывает иногда такое
