Не открывается дверь
Сообщений в теме: 78
#41 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 13 July 2011 - 11:41 AM
ага,у тебя,Серег вся машинка на проволочках и изоленте(корейцев кондратий бы хватил),вот так бантик развяжется и бибика развалится!проверь узелки!
не.у меня проволокой ток шланг обратки гура.потому что в горловину (КТО БЫ БАЧЕК ПРОДАЛ) и тросик в двери.изоленты нет даже там где она необходима :crazy:
#42 trueman
trueman
  • 109 сообщений
  • Интересы:Пейнтбол и туризм на колесах
Отправлено 13 September 2011 - 06:46 PM
Вот и меня постигла сия участь... два года и вот она оказия, водительская дверь не открывается из нутри...
#43 serg16pma
serg16pma
  • 29 сообщений
  • Интересы:спорт, авто, катера, путешествия
Отправлено 15 October 2011 - 11:06 PM
сегодня утром постигла та же участь... решил проблему так. смотрится ненадежным вариантом, но сидит намертво
#44 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 19 December 2012 - 10:04 AM
А кто-нибудь менял тросики двери сам?? Без снятия замка это возможно сделать?? Задняя правая.
Перестал закрываться ЦЗ, т.е. все закрываются, а задняя-правая открывается. При открытии - происходит ровно наоборот :ohhhh: .
Снял обшивку, пластмасовые наконечники оба обломаны и привязаны хомутами!!!! И так было с салона, т.к. эту дверь ни кто не разбирал и не трогал. Вот вам и Гермес или на заводе так сделали. Снял всю эту хрень, освободив тросики - адекватно заработал ЦЗ, теперь хочу поменять тросики. Может где инструкция по ремонту дверей есть, ткните носом, а то не нашел :pardon:
#45 дизилист
дизилист
  • 923 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 04:57 PM
что то я сильно сомневаюсь, что будет держать намертво
а кусок пластика потерян
2 omich: а какую деталь заказывать?..
я посмотрел условия гарантии сейчас кстати, не нашел там ни в каких исключениях эту деталь - по идее должны по гарантии сделать
но этот вариант ИМХО как раз "с нервами"
попробую завтра к дилеру съездить
У себя лечил так - маленький уголочек согнутый из оценковки, просверленный и пропиленный плоским надфелем под тросик , вклеен термопистолетом.
#46 Уфимец
Уфимец
  • 141 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 06:58 PM
Лечил примерно так же, только уголок крепил под саморез который рядом виднеется.
#47 Чита_однако
Чита_однако
  • 91 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, путешествия, поговорить за жизнь за рюмкой чая
Отправлено 22 January 2014 - 09:49 AM
Приветствую, коллеги! Вчера по приезду на работу при закрытии машины с пульта сигналки услышал крайне неприятный звук из района задней левой дверки- этакое громкое ТРРРР. При нажатии открытия дверей ТРРРР повторилось, но дверь не открылась. Посмотрел изнутри клавиша блокировки двери ( назовем ее так, все ж понимают о чем речь), не включилась в режим "открыто". Короче, поехал в сервис, машинка на гарантии, пробег всего 2500. Инженер по гарантии посмотрел, послушал, подумал, сказал , что наепнулась какая-то деталь (тяга, что ли, не помню), на складе нет, и вообще, запишем вас только на через неделю, там посмотрим и закажем. На вопрос, а можно ли дальше эксплуатироваться, так как при каждом закрытии и открытии дверей, при срабатывании центрального замка ТРРР повторяется и опасаюсь, как бы не расхерачило что-нибудь внутри, инженер сказал, типа, не ссы, заменим и все путем. Но вот как-то меня его доводы не успокоили. Теперь суть вопроса. Как незаметно для сервиса дабы не слететь с гарантии отключить от центрального замка одну дверь. Она мне все равно сильно не нужна, ребенок сАдится через правую пассажирскую. И воопсче, что можно в этой ситуации придумать. А то этот звук ТРРРР, как серпом по рейтингу (типа, анекдот, как мужик зубами нож открывал)
#48 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 10:03 AM
НЕ ССЫ! Пусчай Жужжит.. Починят!
#49 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 10:33 AM
Перед открытием двери используйте беруши по назначению или плеер погромче)))))))))))))
#50 varfor
varfor
  • 33 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 09:15 AM
Здравствуйте, случилась такая же беда, только проблема в том, что лопнул сам тросик, точнее г-образное крепление развалилось пополам, пришлось менять весь трос. Что бы заменить, трос потребовалось снимать весь замок. Провозившись 5-ть часов, я все же собрал эту чертову дверь, а чертову потому что там нифига не видно и приходится все делать на ощупь. Но случилась одна неприятная вещь, пока я разбирался как закрепить тягу в отверстие сломал клипсу тяги замка (хорошо, что не клипсу тяги наружной ручки открывания). В автозапчастях заказал клипсу 7447503100, она не подходит, нужна с поворотной фиксацией. Подскажите если кто знает партнамбер. Выглядит приблизительно так: http://www.spbchery....1-6105037_1.jpg только эта от чери тиго.
#51 roza80
roza80
  • 52 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 02:32 PM
Добрый день. Кто- нибудь подскажет,каталожный номер пучка проводов в водительской двери,уже второй сломался на сгибе ,решил поменять но не могу найти каталожный номер. Заранее спасибо.
#52 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 08:13 AM
Есть пучек проводов только от задней двери, может подойдет?
Есть тяга с клипсами от задней двери скорее всего они идентичные.
#53 varfor
varfor
  • 33 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 04:39 PM
Андрей, спасибо конечно, но лучше бы узнать партнамбер. Я думаю не рентабельно будет отправлять такую безделушку из Коломны в Ковров, да и цена то у неё смешная. Я вот даже думаю, взять и все доступные клипсы по одной штуке заказать :)
#54 varfor
varfor
  • 33 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 05:54 PM
Офигеть, прошел ровно год и дверь опять не открывается, опять придется разбирать. Кстати партнамбер никто что ли не знает?
#55 varfor
varfor
  • 33 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 06:01 PM
Ура, нашел на exist'е 7447503100. год назад был тупее найти не мог :)
#56 Юрист
Юрист
  • 871 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 07:35 PM
Наконец то нашел умельца применившего металический уголок...Скрепки, сварки, клеи,изоленты....ужас какой то!!!
#57 СтадоПриматов
СтадоПриматов
  • 45 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 11:25 AM
вот и добрался до того, чтобы починить сию напасть. Снял обшивку, починил. А вот нормально поставить обшивку не получается.В месте что на фото никак не получается плотно прижать. Что-то мешает. Как правильно ее поставить?
#58 Serg-a
Serg-a
  • 9 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 11:09 AM
Здравствуйте, может кому пригодится. Также сломался кронштейн крепления тросика. Я одел на тросик втулку сделанную из соска для шлангов (используется для подключения воды к газовым колонкам, он идёт под гайку). часть соска отпилил, оставшуюся одел на тросик. После чего вставил  в стандартное место крепления тросика.
Мог бы прикрепить фото но не знаю как (фотографии по 1,5мб.
#59 Serg-a
Serg-a
  • 9 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 11:26 AM
попробую выложить фото:20150717_124017.jpg 20150717_125453.jpg 20150717_131048.jpg 20150717_122527.jpg
#60 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 12:17 PM
 Сними пластмассовую черную накладку, за которой винты крепления зеркала, поставь обшивку, а потом эту накладку.
