Не открывается дверь
Сообщений в теме: 78
#61 СтадоПриматов
СтадоПриматов
  • 45 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 01:27 PM
Хорошая мысль! Попробую, отпишу!
#62 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 01:41 PM
Все таки через уголок надежней и эстетичней (хотя его и не видно)))) )
#63 Эдян
Эдян
  • 14 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 09:12 PM
Может кому поможет. В мароз отламал Г образный держатель тросика на внутренней ручке. Приехал в гараж, подумал, сездил в радиодетали, купил хрень, загнул конец, освободил часть тросса, сжал хрень на троссе, на всякий случай добавил холодной сварки. Была мысль сжать грузило вместо хрени, но грузила они мягкие, побоялся. Сломается заменю тросс, а пока пойдёт. Хочу посмотреть на сколько хватит)).20170108_220646.jpg
#64 Эдян
Эдян
  • 14 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 09:22 PM
Что то фотки большие остальные. Завтра уменьшу на компе скину.
#65 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 04:00 AM
что за хрень то купил?))
#66 Эдян
Эдян
  • 14 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 03:23 PM
Может кому поможет. В мароз отламал Г образный держатель тросика на внутренней ручке. Приехал в гараж, подумал, сездил в радиодетали, купил хрень, загнул конец, освободил часть тросса, сжал хрень на троссе, на всякий случай добавил холодной сварки. Была мысль сжать грузило вместо хрени, но грузила они мягкие, побоялся. Сломается заменю тросс, а пока пойдёт. Хочу посмотреть на сколько хватит)).attachicon.gif20170108_220646.jpg
Кой-как, фотки сжал. Ну вот как то так. Как называется хрень, я не знаю, там она под каким то номером лежала, была в изоляционном материале, который я успешно снял. Главное, эта хрень должна быть по толще и жесткой, радиолюбители, видимо, с одной стороны вставляют туда провод, сажимают, а другой конец куда то втыкают. Второй день, ручкой пользуюсь, пака полет нормальный. Смысл в чем, если Г образный держатель тросика ломается это не конец, можно поколдовать, а то я слышал весь тросик менять хлопотно. А так полтара часа, с дорогой в радиодетали.
Всем успехов.
#67 kirpichev
kirpichev
  • 1 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 06:38 PM
На рекстоне тоже перестала открываться водительская дверь изнутри,сначала просил прохожих открыть снаружи,потом догадался открыть окно.Снял обшивку двери, оказалось отломался тросик от г-образного наконечника который вставляется в ручку,взял топливную трубку, померил, отрезал,с одной стороны вставил конец тросика,с другой г-образный наконечник и заплющил концы молотком.Прикрепил тросик,а вставить наконечник не получается,решил подогнуть пассатижами и конечно он тут же отломался от трубки.Ну ладно,расплющиваю конец трубки до появления в ней дырочки и вставляю в неё тоненький гвоздик и опять заплющиваю.Подгибаю гвоздик как надо и вставляю его в отверстие ручки,тяну за ручку,всё работает,дверь открывается.
#68 Ler
Ler
  • 123 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 06:19 PM
вот и меня постигла участь. лопнул трос. отломило от наконечника. который буквой Г. новый тросик 712120900 или 7121209001. ах да водительская дверь.
завтра на работе попробую сделать новый тросик. именно сам трос без оплетки.
#69 Ler
Ler
  • 123 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 05:57 PM
вобщем победил я дверной трос. отчет на драйве выложил
https://www.drive2.r...27784754348351/
остался еше трос. могу сделать еше несколько штук. кому надо пишите в лс
#70 Alexey07
Alexey07
  • 110 сообщений
  • Интересы:Меломан
Отправлено 26 November 2018 - 09:53 AM
Приветствую всех! А у меня другая беда: не открыть переднюю правую дверь, НИКАК!
Стал барахлить замок - закрывался через раз. Решил поменять, купил новый.
И вот, хотел ставить - а дверь не отрыть.
Выкрутил 4 винта, и на сколько смог - отогнул обшивку двери, и вот тут началось мамое интересное:
тросик открывания ручкой из салона - не шевелится, ну да ладно.
Нажимаю длинной палочкой на рычаг, который должен поднгимать саму собачку замка - он выжимается полностью, а замок все равно не отрывается!
Дверь стоит плотно. Как её открыть-то теперь...???!
:help:
#71 kostya
kostya
  • 4 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 01:46 PM
Приветствую, коллеги! Вчера по приезду на работу при закрытии машины с пульта сигналки услышал крайне неприятный звук из района задней левой дверки- этакое громкое ТРРРР. При нажатии открытия дверей ТРРРР повторилось, но дверь не открылась. Посмотрел изнутри клавиша блокировки двери ( назовем ее так, все ж понимают о чем речь), не включилась в режим "открыто". Короче, поехал в сервис, машинка на гарантии, пробег всего 2500. Инженер по гарантии посмотрел, послушал, подумал, сказал , что наепнулась какая-то деталь (тяга, что ли, не помню), на складе нет, и вообще, запишем вас только на через неделю, там посмотрим и закажем. На вопрос, а можно ли дальше эксплуатироваться, так как при каждом закрытии и открытии дверей, при срабатывании центрального замка ТРРР повторяется и опасаюсь, как бы не расхерачило что-нибудь внутри, инженер сказал, типа, не ссы, заменим и все путем. Но вот как-то меня его доводы не успокоили. Теперь суть вопроса. Как незаметно для сервиса дабы не слететь с гарантии отключить от центрального замка одну дверь. Она мне все равно сильно не нужна, ребенок сАдится через правую пассажирскую. И воопсче, что можно в этой ситуации придумать. А то этот звук ТРРРР, как серпом по рейтингу (типа, анекдот, как мужик зубами нож открывал)
Приветствую,всех!Вот и у меня такая же ерунда,что делали?
#72 Driver
  • 17649 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 01:58 PM
Снимать обшивку двери и будет видно где и что надо сделать.
#73 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 27 December 2020 - 08:47 PM
Добрый вечер, с приходом мороза -3 градуса подмерзает замок водительской двери, а именно флажек не до конца открывается при снятии с сигнализации и наружной ручкой не открывает дверь , только изнутри. а сегодня заметил что снаружи открывает а изнутри как то неуверенно, флажек стоит по центру и с усилием его нельзя отодвинуть в крайнее положение. обшивку снимал смотрел все на месте, понимаю что что-то надо промазать а что именно  неизвестно.
подскажите если кто сталкивался?
#74 ILUHA79
ILUHA79
  • 921 сообщений
Отправлено 28 December 2020 - 10:07 PM
пока не сталкивался,но летом(пока чинился)пролил все тросики тормозухой и пружинки смазал
#75 Driver
  • 17649 сообщений
Отправлено 29 December 2020 - 08:28 AM
Надо снять приводной тросик замка и проверить как будет перемещаться флажок.Если свободно то предположу что при минусовой температуре подмерзает тросик.
#76 холмогорец
  • 2528 сообщений
Отправлено 29 December 2020 - 09:10 AM
Тормозная жидкость это прошлый век ( тогда она была с касторовым маслом--БСК), сейчас много масел и смазок.
#77 БорисД
БорисД
  • 23 сообщений
Отправлено 04 January 2021 - 10:06 AM
Посмотрите может что-то мешает самому флажку, если говорите что внутри визуально всё в порядке. Может что где попало.
#78 glider
glider
  • 1151 сообщений
Отправлено 04 January 2021 - 08:25 PM
На рекстоне ели глючит, то это поломка оси на самом замке.
Кайрон вроде также все.
Я купил новый за 1600, старый перебрал, ось сломалась, корпус пришлось клеить, но положил на запас.
#79 sokol-44
sokol-44
  • 31 сообщений
Отправлено 03 February 2024 - 04:16 PM
Всем доброго дня! Меня постигла таже участь - оборвался трос на правой двери. У самого времени колхозить нет, мастер отказался, только новый поставит. Нашел два магазина: в первом цена 439 р, во втором на левый 439 р, а на правый 1500 р. В первом магазине по компьютеру сказали - они одинаковые, во втором, тоже по компьютеру - они разные. Ответьте пожалуйста, кто сталкивался - тросики одинаковые или разные ???
