Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#2121 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 01:39 PM
вот такие мы! как конструкторское бюро! ))))))))) главное что бы длинный шланг вертикально вниз - что бы капли не остались - запаха не было.
#2122 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 02:28 PM
Само собой. Я, если честно, до сегодняшнего дня ни разу этой детали в машине не уделял внимания, т.е. понятия не имел как конденсат оказывается под машиной и откуда он выливается. Теперь знаю.  :spiteful:
#2123 Dimitri kyron
Dimitri kyron
  • 2 сообщений
Отправлено 28 August 2016 - 11:10 AM
Подскажите где лучше купить расходники на подвеску в Москве (резинки,втулки,сальники и т.п.)
#2124 серг1
Отправлено 28 August 2016 - 11:41 AM
Куча магазинов есть. тем более в Москве. экзист - автопитер- емекс- юлсун- автодок ну и т.д.
#2125 SEVDM
SEVDM
  • 6 сообщений
Отправлено 28 August 2016 - 03:03 PM
Ну что.Поменял расходники.Свечи.Масло движка и АКП.Обслужили.Но, к несчастью "проблемка"(?) не исчезла.(6-ти ступ.бенз.2010)
Т.е. на 80-100 движок завывает, толчек и едем далее.
Вопрос: 1.Это может быть кик -даун? (Просто раньше не имел опыта на АКП) 2. Судя по прочитанному помогало смена масла АКП и чиповка коробки. Последнее делать 18 рублей да и очково.Как я понимаю уменьшится ресурс и увеличится износ по логике.
Что скажите?
СПС!
#2126 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 28 August 2016 - 04:36 PM
Ну что.Пом
Что скажите?
СПС!
Если на 80-100 движок воет, значит едет на 3-4 передаче. Сладовательно не переключается. А вот когда на этой скорости педаль в пол. Это кик даун.
Попробуй на ручном режиме покататься, звук послушать.
Сообщение отредактировал Big Man: 28 August 2016 - 04:39 PM
#2127 ELSTAL150
Отправлено 28 August 2016 - 08:05 PM
Сергей, можно дополню?... Педаль в пол  и как пинок под зад - это кик даун(дизель). Если в таком режиме движок крутится на 3й передаче, то это ничего страшного, если не превышает ваших 5500 оборотов... бензин
#2128 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 28 August 2016 - 09:50 PM
Ну, вот и досоветовался. Очередной раз выскочила на 100 км/ч ошибка 1704. На светофоре сбросил и минут через десять, опять на сотне, пропала тяга. Потом пинок и ФСЁ... Судя по всему, оставшиеся 50 км пути, ехал только на третьей. При скорости больше 80 появляется подвывание. Ручной режим дает только изменение цифирь. Задняя включается с небольшим рывком.
На форуме проблема встречалась, но ни одного ответа о решении.
Сообщение отредактировал Big Man: 28 August 2016 - 10:33 PM
#2129 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 29 August 2016 - 12:45 AM
Это все началось после замены масла в АКПП?
#2130 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 04:59 AM
Утверждать не берусь, но похоже, что так.
#2131 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 06:52 AM
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста машине 9 лет есть ли смысол заморочиться с креплением переднего моста или  9 лет не показатель? Крепление в хорошем состоянии трещин не обнаружил?
#2132 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 29 August 2016 - 07:07 AM
Усиление?да.стоит.никогда незнаеш когда это может случиться.предупрежден значит вооружен
#2133 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Если планируешь ездить больше года на ней - укрепляй.
Сообщение отредактировал Горын73: 29 August 2016 - 07:08 AM
#2134 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 08:15 AM
Привет. Менял полностью или частично? И какой пробег?
#2135 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 08:57 AM
Привет. Частично на 60. Около 5 после прошел.
#2136 Юстас
Юстас
  • 14 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 09:57 AM
Кайроноводы! Помогите опознать деталь! Часть её выпала где-то из-под низа (ходовой). Один "спец" в сервисе сказал, что отбойник заднего амортизатора. Но амортизатор не так выглядит, да и цвет не тот...
Материал: пластмасса, похожая на резину. На ощупь вся деталь липкая, как-будто облита какой-то жидкостью. Цвет: темно-зелено-серый. В диаметре примерно 10 см.
Сообщение отредактировал Юстас: 29 August 2016 - 09:59 AM
#2137 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 10:01 AM
Интересно.похоже на резинку глушителя но если пластик то не оно.
#2138 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
похожа на держатель глушителя резиновый, залезь под машину глянь по середине, их там две шт. и сзади одна, больше там резины нету, от времени оно твердеет
Сообщение отредактировал ILUHA79: 29 August 2016 - 10:02 AM
#2139 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 10:02 AM
Опа.а не бафер ли ето?тоже может быть.а визуально все на месте?
#2140 Юстас
Юстас
  • 14 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 10:19 AM
Что такое БАФЕР?
Визуально всё на месте, ага.
Вот на глушитель надо глянуть. (Счас гляну на Экзисте)
что-то похожее.. не заглядывал туда...
