Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#3461 Kukas
Отправлено 07 February 2017 - 12:38 PM
Есть такое, на ЗП в самых безобидных ситуациях Кирьян очень игриво может завилять жопой, как конченый 3,14дорас.
Вот и я про тоже. Если большинство современных водителей не умеет ездить на ЗП, машина не виновата!)))
#3462 ELSTAL150
Отправлено 07 February 2017 - 01:54 PM
Cвечи при чем
Может свечу прошило с мороза - там зажигалка...
#3463 wingle1961
Отправлено 07 February 2017 - 01:56 PM
Теперь понятно
#3464 ELSTAL150
Отправлено 07 February 2017 - 02:08 PM
Теперь понятно
Тоже сперва хотел направить к разъемам форс))) хорошо, что посмотрел какой движок)))
#3465 Олег03
Отправлено 08 February 2017 - 05:56 AM
Любителям пофлудить напоминаю про
Формат темы подразумевает вопрос-ответ (или ссылку) на соответствующую тему .
что подразумевает под собой требование, не превращать тему в клоны соответствующих тем, где уже все давным давно обсуждено и разжевано...
Сообщение отредактировал Олег03: 08 February 2017 - 05:57 AM
#3466 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 10:30 AM
Всем привет! Подскажите, кто сталкивался:можно ли дилерским сканером установить заводскую прошивку после чип тюнинга! Очень нужно!Спасибо!
#3467 ELSTAL150
Отправлено 09 February 2017 - 11:19 AM
Почему нет при наличии прошивки? Обычно тот, кто чипует, оставляет "родную" копию, чтобы потом можно вернуться обратно.
#3468 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 12:26 PM
Нету больше чип тюнера и нету прошивки родной. Могу ли я приехать к официалам прошить дилерским сканером прошивку заводскую? В Уфе мне сказали что не могут надо покупать новый блок!
#3469 ELSTAL150
Отправлено 09 February 2017 - 12:40 PM
Попробуй в этой теме задать свой вопрос, может ответят, кто через это проходил: http://kyron-clan.ru...tatarii-ili-ba/
...и если все нормально скопируй свою теперешнюю к себе (на всякий пожарный)
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 09 February 2017 - 12:42 PM
#3470 zerocooling
zerocooling
  • 32 сообщений
  • Интересы:машины, электроника, тюнинг
Отправлено 09 February 2017 - 11:02 PM
всем привет.
появилась такая проблемка в морозы от -10 до -22(ниже не пробовал),
- поворачиваю ключ зажигания, жду когда прогреются свечи (иногда по 4-6 раз) потом нажав сцепление запускаю стартер и вот тут происходит что то, что я пока не понимаю, а именно: движок проворачивается (нормально- обычно) 1-2-3 оборота и потом крутится только стартер в холостую, выключаю зажигание с все по новой, причем никакой закономерности нет может 1 оборот сделать может пол оборота а может и крутить долго.
вопрос - почему так происходит?
#3471 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 11:05 PM
В Уфе насколько знаю Транстехсервис  йонгами занимается, один на Цветочной, а второй не помню. Диллер без проблем заливает прошивку, мозг меняется в том случае, если он сгорел. Лучше обратиться к чип тюнерам их в Уфе навалом.
всем привет.
Бендиксу или маховику хана, других причин быть не может, скорей всего первый вариант
#3472 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 11:48 PM
Может быть контакт плохой на бендексе. На морозе сморжопливается еще больше и результат проявляется. По идее должно быть слышно щелчек.
Сообщение отредактировал Big Man: 09 February 2017 - 11:50 PM
#3473 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 08:59 AM
В Уфе насколько знаю Транстехсервис йонгами занимается, один на Цветочной, а второй не помню. Диллер без проблем заливает прошивку, мозг меняется в том случае, если он сгорел. Лучше обратиться к чип тюнерам их в Уфе навалом. Транс тех сервисе прошивка не занимаются в другом сервисе на салаватке 60 делают прошивку с новым блоком цена 55000.
#3474 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 09:17 AM
На салаватке 60 делают прошивку с новым блоком цена 55000 Говорят якобы пробовали с чипованной машины откатить на заводскую прошивку не получается из-за этого рекомендуют брать новый блок и на него уже устанавливать заводскую прошивку
Посоветуйте Может всё-таки кто сталкивался с таким вопросом. Еще я звонил В орск авторизированные авторизированные сервис ssangyong Да мне мастер сказал приезжайте может быть сможем сделать откатить цена вопроса около 3000 руб. Дилерским сканером и программатором
#3475 Kukas
Отправлено 10 February 2017 - 01:56 PM
Что за бред? Если у меня на компе стоит w7, а я хочу wxp мне что нужно новый комп купить?! По моему это просто хороший способ заработка.
#3476 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 02:37 PM
Посоветуйте Может всё-таки кто сталкивался с таким вопросом...
Вы, видимо, ищете среди тех, кто обслуживает только наши SsYongи.
Это ошибка.
В Уфе имеются хорошие спецы, надо только поискать лучше.
Например http://www.avtodelo02.ru/
Прошу прощения у модераторов :dolf_ru_535:
#3477 Евгений63
Евгений63
  • 61 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 03:17 PM
Добрый вечер .Подскажите куда копать.Вчера вылез чек поехал на диагностику определили педаль газа.Но я обратил внимание скенер показал температуру двигателя +5 хотя на приборке стрелка на средине.Педаль полечил а вот это показание не выходит из головы.
#3478 Kukas
Отправлено 10 February 2017 - 03:24 PM
Наша педаль числится как не разборная. Но наши кулибины её разбирали, промывали. смазывали и собирали. Поищите ролики об этом или у Шао или просто на ю-тубе.
#3479 Кар2
Кар2
  • 13 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 05:23 PM
ПРИВЕТСТВУЮ УВАЖАЕМЫХ КОРИФЕЕВ КЛУБА, ПОДСКАЖИТЕ У МЕНЯ ТАКАЯ ДИЛЕММА: КАЙРОН 07 ГОДА, ДИЗЕЛЬ 2.0 , АВТОМАТ, НА ХОЛОСТОМ ХОДЕ ЖМУ ПЕДАЛЬ ГАЗА - СЕКУНДЫ 2-3-4 СТОИТ ЖДЕТ, НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ, ЧЕРЕЗ ПРОМЕЖУТОК НАЧИНАЕТ НАБИРАТЬ ОБОРОТЫ МЕДЛЕННО ДО 2700.  С ТАКИМ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ ЭТО НОРМАЛЬНО ? НА ХОДУ ВРОДЕ НЕ ОСОБО ЧУВСТВУЕТСЯ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ? МНОГО РАНЬШЕ ЕЗДИЛ НА ДИЗЕЛЯХ В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ГАЗОМ, НО ТАКОГО НЕ ВСТРЕЧАЛ, ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
С УВАЖЕНИЕМ.
#3480 Kukas
Отправлено 10 February 2017 - 05:27 PM
С УВАЖЕНИЕМ.
А почему печатными буквами?! Что бы лучше дошло?!(шутка)
Мало данных. Какой пробег, что делали с мотором, что менялось и город проживания, тоже было бы не плохо. Если это не военная тайна, конечно!!!
Сообщение отредактировал Kukas: 10 February 2017 - 05:28 PM
