Вопросы бывалым от новичков
#4721
Отправлено 02 August 2017 - 09:14 PM
#4722
Отправлено 02 August 2017 - 09:28 PM
Симптомы- " . Появляется только когда машина испытываемых нагрузку. Когда подключаю полный привод звук прекращается"
Отключенным хабам пофиг какую нагрузку испытывает задний ведущий привод. При включении передка, нагрузка снимается с неисправного заднего привода.
#4723
Отправлено 02 August 2017 - 09:29 PM
ПоддерживаюСимптомы- " . Появляется только когда машина испытываемых нагрузку. Когда подключаю полный привод звук прекращается"
#4724
Отправлено 02 August 2017 - 09:41 PM
Ну-ну...Симптомы- " . Появляется только когда машина испытываемых нагрузку. Когда подключаю полный привод звук прекращается"
#4725
Отправлено 03 August 2017 - 04:00 AM
Добрый день, друзья! Нужен совет. У меня Kayron 2013г бензин 2.3, пробег около 29000 км. Тысячи полторы назад появился странный звук, а именно. Во время ускорения, нажатия на педаль газа, плавного, постепенного ускорения где-то после 60 км/ч начинает что-то дребезжать, трещать, звук похожий на скрежет металла об металл. Если убрать ногу с педали газа то звук сразу изчезает. Появляется только когда машина испытываемых нагрузку. Когда подключаю полный привод звук прекращается. Обращался к знакомым в сервис облазили всю машину и развели руками ♂ Также когда авто поднимали на подъёмник и крутили то звука не было т.к. колёса были без нагрузки. Единственное предположение от их что возможно это засарился катализатор. На ходовых качествах этот звук никак не отражается. Что делать друзья? Выручайте.
крепление резонатора к КПП оторвался или лопнул, тема есть про это
#4726
Отправлено 03 August 2017 - 04:22 AM
Хабы то прм чем. Снимизадний кардан и покатай . Если будет тихо лезем в редуктор зад моста.
Уважаемые коллеги дизельщики!Симптомы- " . Появляется только когда машина испытываемых нагрузку. Когда подключаю полный привод звук прекращается"
У вопрошающего бензинка, где с такими симптомами, это могут быть только элементы системы ПП, т.е. хабы, их "обвязка", клапаны, шланги и т.д.
На бензинках нет отдельного вакуумного насоса, разрежение для размыкания хабов берется с ДЗ. Поэтому и такая взаимосвязь между педалированием и мет.скрежетом от хабов, как и ранее описали в вопросе:
"Во время ускорения, нажатия на педаль газа, плавного, постепенного ускорения где-то после 60 км/ч начинает что-то дребезжать, трещать, звук похожий на скрежет металла об металл. Если убрать ногу с педали газа то звук сразу изчезает. Появляется только когда машина испытываемых нагрузку. Когда подключаю полный привод звук прекращается".
Лично прошел чз это (клапан травил), и консультировал с десяток коллег зажигалочников по точно таким же симптомам.
Сообщение отредактировал Олег03: 03 August 2017 - 04:39 AM
#4727
Отправлено 03 August 2017 - 05:37 AM
#4728
Отправлено 03 August 2017 - 09:21 AM
Вот и все ясно
Во как!!! Когда слышишь звон и не знаешь где он, думаешь что сзади. А оказывается впереди.
#4729
Отправлено 03 August 2017 - 11:11 AM
Извиняюсь если задам глупый вопрос, т.к. я вообще не спец в этих вопросах. Правильно ли я все понял. Мне теперь необходимо ехать в сервис и сказать чтобы проверили хабы? Или какую задачу поставить в сервисе? Благодарю.Уважаемые коллеги дизельщики!
И проблема как я понимаю в переднем мосту?
#4730
Отправлено 03 August 2017 - 11:52 AM
Да, в переднем мосту... Но может быть не затянута одна ступичная гайка на какой то стороны и до дырки в самом хабе, либо негерметичность, засоренность вакуумных шлангов, клапанов. Все нужно определять по месту. Если вы сами не спец, то отгоните машину в спец.центр и будет вам счастье - это распространенное на бензинках
#4731
Отправлено 03 August 2017 - 12:11 PM
Благодарю. Отвезу в сервис, потом отпишусь.Да, в переднем мосту... Но может быть не затянута одна ступичная гайка на какой то стороны и до дырки в самом хабе, либо негерметичность, засоренность вакуумных шлангов, клапанов. Все нужно определять по месту. Если вы сами не спец, то отгоните машину в спец.центр и будет вам счастье - это распространенное на бензинках
#4732
Отправлено 03 August 2017 - 12:31 PM
#4733
Отправлено 03 August 2017 - 12:54 PM
А сервис проверенный, случайно посоветуете?
Тебе в пределах СССР?
Профиль заполни... ![]()
#4734
Отправлено 03 August 2017 - 01:06 PM
#4735
Отправлено 03 August 2017 - 02:37 PM
#4736
Отправлено 03 August 2017 - 03:15 PM
Никуда ехать не надо. Снять трубку с вакуумного клапана и заглушить сосок клапана. Прокатиться не включая ПП. Если все нормально, смотри где дырявое в вакуумной системе. Идет подсос воздуха, а при открытии др заслонки разрежение падает и вакуума не хватает что бы удерживать хабы разомкнутыми.
Еще обрати внимание на тормоза, не ослабли ?
#4737
Отправлено 03 August 2017 - 03:48 PM
Сань, человек ведь написал, что не спец... может все таки лучше в сервис, чем лечить по инету. Можно залезть так, что ещё на большее попадешь)))
#4738
Отправлено 03 August 2017 - 08:50 PM
Может и лучше. Тут как повезет. Ну если человек не знает как и где искать вакуумную магистраль, а может ему это и не надо и не интересно, то конечно лучше к спецам, чем самому мучится.
#4739
Отправлено 03 August 2017 - 08:55 PM
#4740
Отправлено 04 August 2017 - 10:24 PM
Отправлено с моего 5051D через Tapatalk
Количество пользователей, читающих эту тему: 16
0 пользователей, 14 гостей, 0 скрытых
Ahrefs (1), Google (1)
