Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#4761 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 07 August 2017 - 11:02 AM
https://www.zzap.ru/...data=30A0009413
это оно?
#4762 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу:)
Отправлено 07 August 2017 - 11:36 AM
Да это то сцепление, идет комплектом корзина диск, номер выжимного подша 3036021301
#4763 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 07 August 2017 - 04:46 PM
спс=)
#4764 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 06:32 AM
Доброго всем времени суток. Бывалые, нужен совет. Кайрон дизель 08 г. В жаркую погоду при больших оборотах временами слышу гул. Полез под капот, погазовал - вроде как от вентилятора. Вопрос - это нормально? Вентилятор механический. Я так понимаю, там какая-то муфта стоит?
#4765 серг1
Отправлено 11 August 2017 - 06:34 AM
Это норма. Почитание вискомуфта.
#4766 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 06:36 AM
Нормально. От высокой температуры срабатывает термомуфта и вентилятор начинает работать.
#4767 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 06:54 AM
Спасибо
#4768 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 12 August 2017 - 09:28 AM
Срачный вопрос, приехал за сцепой корзиной и выжимным валео, а номера 90121 и 99982. Не пойму на мой дизель подойдёт?
#4769 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 06:01 AM
Добрый день, друзья Кайроноводы.
Подогнал мне друган блютус сканер ELM 327, поюзать, сказал какой прогой он пользуется, но в этой проге, либо под наш авто не корректно данные, либо вообще прога кривая. Может кто подскажет,кто пользовался таким девайсом, какую прогу лучше поставить.
Или где, какую тему почитать чтоб ответ найти, поиском нашел только вот эту тему "Бортовой компьютер - выбор, установка, настройка." в ней 165 страниц, конечно же все заколебёшься читать, зачитал только страниц пять, ничего на мой вопрос не нашел.
Заранее благодарен за помощь.
#4770 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 07:23 AM
Набери название сканера в яндексе там про него много  чего написано и программу можно скачать.
#4771 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 13 August 2017 - 08:53 AM
Еще версия прошивки сканера может быть свежей, она некорректно работает. Дружит старая версия. Программа Хобдрайв прохо у меня работала, Торк работает нормально...
#4772 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 10:17 AM
у меня такой (usb версия) - сканмастер софтина. евро 4 читает.
#4773 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 13 August 2017 - 11:07 AM
только методом тыка ,скачиваешь на смартфон по очереди и смотришь какая пойдет . тут не угадаешь , выберешь программу все хорошо , поставишь такую же модель эльма .только позаимственного у друга и все опять подбор .с чем связанно не знаю
#4774 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 11:40 AM
Всем сюда!
http://kyron-clan.ru...овка-настройка/
#4775 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 01:30 PM
Всем спасибо за информацию.
#4776 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 02:49 PM
Всем доброго дня. Господа, подскажите в каком "направлении" правильно работают скрипуны на тормозных колодках? Я так понимаю, что при трении о тормозной диск они должны "оттягиваться" от колодки, а не "прижиматься" к ней. Таким образом, на задней оси колодки ставятся скрипунами вверх, а на передней оси - вниз, правильно - нет?
#4777 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 05:30 PM
Скрипун начинает тереться по мере источения колодки, направление роли не играет. Ставят обычно на внутреннюю колодку, т.к. она быстрее снашивается.
#4778 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 05:49 PM
Про внутреннюю сторону понятно, не понятно вверх или вниз скрипуном. Сегодня поменял задние колодки, поставил скрипуном вверх, а стояли - вниз. При попытке "тереть" по скрипуну (на снятой колодке) железякой в направлении колодки, скрипун прижимается к ее корпусу и эффекта ноль, при движении железякой в направлении от колодки, скрипун отдаляется от колодки и потом со скрежетом начинает "скользить" по железяке. Т.е. вроде все логично, но это в руках, а как оно на колесе работает, там где все сидит плотно в своих посадочных местах???
Может у кого есть наработанный практический опыт?
Сообщение отредактировал KLIN: 13 August 2017 - 05:50 PM
#4779 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 06:32 PM
Кто то из на тупит... разве можно на внутреней стороне поставить колодку и тка и так? Она вроде только в одном положении ставиться..
И вообще с такой темой лучше в теме о замене колодок писать.
Сообщение отредактировал Горын73: 13 August 2017 - 06:34 PM
#4780 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 07:42 PM
Поэтому вопрос и адресовался бывалым...
    Ahrefs (2)
