Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#4741 Александр3
Александр3
  • 38 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 11:20 PM
Еще вопрос, авто 13 года, как убедится,что стоит 5ст автомат,хозяин утверждает,что именно он,спасибо за ответ.
#4742 ELSTAL150
Отправлено 05 August 2017 - 12:09 AM
У 5ступки под капотом есть трубка под щуп, у 6ступки нет. Вкл.зажигание и флажком для мануала переключай передачи - будет на тало высвечивать 5 или 6
#4743 wingle1961
Отправлено 05 August 2017 - 05:33 AM
Раскоксовку когда делаешь смесь заливаешь через отверстие для форсунок или можно через отверстие свечей запала?
Отправлено с моего 5051D через Tapatalk
Во первых без разницы куда лить. Попадет в камеру сгорания в обоих случаях. Во вторых ингридиентов для обработки надо в два раза больше, так как камера сгорания имеет свой объём и его надо чем то заполнить. В третьих все это просто трата времени средств и нервов. Не более Ну может быть само успокоение. При чем без результатное.
#4744 Янычар
  • 34576 сообщений
Отправлено 06 August 2017 - 08:25 PM
Коллеги, подскажите, кто разбирается.
-Кайрон 2 дня не заводился, жил на улице. 2 дня шел дождь, под авто была лужа.
Сегодня завел и движок затроил на несколько минут. Заглушил, дал пару минут постоять.
Завел, заработал чисто, но появился чек.
Проехал сегодня около 150 км. Чек не ушел.
Двигатель работает нормально, без троения, потери мощности и/или повышенного расхода бензина не заметил, при нажатии на педаль газа реагирует и ускоряется как всегда.
Мой разум предполагает, что под капотом поселилась сырость, что вызвало сбои в зажигании при запуске после 2-х дневной стоянки авто.
Вопросы,
1.Уходит ли чек самостоятельно после какого-то времени? Как долго это время может длиться до того, как чек сам собой погаснет. При условии, что всё остальное нормально, конечно.
2.Может ли в принципе возникуть описанная мною ситуация  из-за сырости? Или что-то более серьезное случилось под капотом?
Проверить на сканере негде. Ближайший дилерский за почти 300 км. У знакомых сканеров нет. В местных сервисах сказали, что нет смысла платить деньги им, всё равно толком ничего сказать не смогут.
Заранее благодарю за все вариантов ответов/советов :)
Сообщение отредактировал Янычар: 06 August 2017 - 08:26 PM
#4745 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 06 August 2017 - 09:00 PM
Самое простое-скинь клемму с АКБ. минут на пять.
#4746 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 06 August 2017 - 09:15 PM
При некоторых ошибках чек не гаснет до тех пор пока их не сбросишь . Можно попробовать снять клему с АКБ минут на пятнадцать , если после этого не погаснет, тогда только сканер или бортовик .
Из-за повышенной влажности мог отсыреть любой разъём или датчик где есть не герметичность.
#4747 Янычар
  • 34576 сообщений
Отправлено 06 August 2017 - 09:19 PM
Под капотом с герметичностью много проблем,
Спасибо за советы.
Адаптация АКПП-6 при таком колдовстве не обнуляется? Это было бы не желательно.
Сообщение отредактировал Янычар: 06 August 2017 - 09:19 PM
#4748 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 06 August 2017 - 09:58 PM
Спасибо за советы.
А я тебе говорил, купи мульт! Ошибка при отключении может не скинуться. С коробасом ничего не случится. Скорей всего пробило свечной наконечник. Теперь с каждым разом будет хуже и хуже. Родной провод с наконечником стоит 3500 почти. Наконечник около 1500. Мерсовский наконечник 400.
Сообщение отредактировал Big Man: 06 August 2017 - 10:01 PM
#4749 Янычар
  • 34576 сообщений
Отправлено 06 August 2017 - 10:01 PM
Его ещё найти надо надо в наших краях.
Точнее, в наших краях мульта не найти ((((
#4750 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 06 August 2017 - 10:04 PM
У нас запретили интернет магазины?:)
#4751 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 06 August 2017 - 10:31 PM
Ой, сорян) в Москве, северо-запад.
Привет. В СВАО рекомендую сервис Авалинк. Огородный проезд д.8. Наши официалы. Народ грамотный. Шьют наши акпп6. Особенно хорошо делают кузовной ремонт. Рекомендую. (Не реклама :wink: )
Вопросы,
Привет. Может проще прикупить БК? Типа Мультитроникс. Он видит 95% ошибок и может их скинуть. Какие то ошибки пропадут, со временем, а кмкие то останутся и впоследствии могут негативно влиять на моск!!!
#4752 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 06 August 2017 - 10:34 PM
Витя, приезжай! И коробку прошьют и кузов отрихтуют...а то, что мокрый движок троит, никому не говори. Обидеть можешь!:)
#4753 Янычар
  • 34576 сообщений
Отправлено 06 August 2017 - 10:56 PM
Витя, приезжай! И коробку прошьют и кузов отрихтуют...а то, что мокрый движок троит, никому не говори. Обидеть можешь! :)
Гульбарий прибавляет чувство юмора :)
Если бы я разбирался в них, в мультитрониксах этих :)
#4754 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 06 August 2017 - 11:07 PM
А чего тебе в них разбираться, если у вас их все равно нет!:)
#4755 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 06 August 2017 - 11:12 PM
https://www.multitro...vye_kompyutery/
У меня тс 740. Уже лет нцать. На третьей машине стоит.
#4756 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 06 August 2017 - 11:14 PM
Не нужно в них разбираться. Здесь на эту тему, есть целая ТЕМА!!! Мультитроникс, модели, места установки, возможности. Главное спросить. Всё подскажут, расскажут и объяснят.
И ты молчал???!!! Вот гад!!! Люди без информации страдают, а ты.............. :hang1: :hang1: :hang1:
#4757 Янычар
  • 34576 сообщений
Отправлено 06 August 2017 - 11:17 PM
Что-то я в Кайроне у Биг Мана мультитроникса не видел :)
А вот стиралку Серега недавно менял.
Подозреваю, что Биг Ман мульта к стиралкам приспособил
#4758 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 07 August 2017 - 09:14 AM
Почитал характеристики мультитрониксов.
Сложные системы.
Надо немало времени потратить, чтобы всё правильно настроить.
900-й предпочтителен по размеру дисплея - 4,3 дюйма
Поеду смотреть...
Самостоятельная установка на а/м много требует мозговых усилий и времени? Или лучше денежкой поделиться со специалистом?
Если не подключать всякую ненужную ерунду, типа остаток топлива, достаточно только воткнуть в разъем.
Далее, про мультитрониксы, снесено сюда
Сообщение отредактировал Олег03: 07 August 2017 - 09:16 AM
#4759 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 07 August 2017 - 10:53 AM
выжимной CSC-08 для дизеля подойдёт?
может кто номеров сцепы и корзины валео подскажет?
спасибо
#4760 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 August 2017 - 11:00 AM
спасибо
вот посмотрите 30A0009413
    Ahrefs (2)
