Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14780
#5021 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 25 September 2017 - 09:14 PM
Если Пружины лифт-комфорт от Niky, то их по моему уже не продают ...
#5022 Олег03
Отправлено 26 September 2017 - 02:17 AM
вот в этой теме пост #3 есть ссылка где заказать пружины. Её кликаешь-"мы не можем это найти"
Да, не доступны. Ссылки удалены, добавлены поясняющие комментарии.
#5023 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 26 September 2017 - 06:51 PM
Спасибо, будем искать.
#5024 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 08:36 AM
Всем приет, вчера заезжал одноклубник и я выяснил, что у меня в двигателе что-то стрекочет. Хочу выложить видео со звуком как работает с ремнём и без. Вопрос можно ли заводить машину без ремня и надо ли потом ролики по меткам выставлять?
Сообщение отредактировал kashtan: 27 September 2017 - 08:37 AM
#5025 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу:)
Отправлено 27 September 2017 - 09:10 AM
Машину без ремня заводить можно не надолго, на роликах несуществует меток, Ремень у нас не ГРМ.
#5026 Олег03
Отправлено 27 September 2017 - 09:11 AM
1. Заводить можно, но не на долго. Помпа не работает, нет циркуляции ОЖ
2. Приводным ремнем крутятся ролики/шкивы навесного оборудования (помпа, генератор, кондишн, гур), им никакие метки не нужны
Сообщение отредактировал Олег03: 27 September 2017 - 10:53 AM
#5027 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 09:38 AM
 не раз заводил без ремня "не на долго". А сколько это "не на долго"??? 10 сек, 30 сек, 1 мин - если двиг холодный???
#5028 ELSTAL150
Отправлено 27 September 2017 - 10:47 AM
"не надолго" - это чтобы не перегреть, не повело ГБЦ. Как уже написали нет циркуляции охлаждающей жидкости - не крутит помпа
#5029 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 12:25 PM
с этим то все ясно... "не надолго" интересует в цифрах...
Для кого-то "не надолго" = 10 сек, а у кого-то = 10 мин. Сам без ремня заводил секунд на 15-20...  :russian_ru:
#5030 Олег03
Отправлено 27 September 2017 - 01:49 PM
не больше 31.41592653589 сек )))
#5031 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 05:22 PM
Если в цифрах нужно, то примотайте к ГБЦ градусник и следите,как 90'С покажет глуши)))
#5032 Перс
Отправлено 27 September 2017 - 05:28 PM
Или пока аккумулятор не сядет. :)
#5033 wingle1961
Отправлено 27 September 2017 - 05:55 PM
Градусник в гбц уже стоит на него и ориентируемся.
#5034 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 05:57 PM
Ну это врятли.Я как то пол МКАДа почти ночь ехал.Как нагреется,парковался на обочине,габариты и даже дворники включал,ехал даже больше чем 31,41592653589 сек. иногда.
#5035 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 06:00 PM
Градусник стоит снаружи и в одном месте, а температура будет расти изнутри и может вырасти совсем в другом месте неравномерно.
#5036 wingle1961
Отправлено 27 September 2017 - 06:07 PM
Грудусник стоит как раз там где температура может вырости максимально И стоит он внутри. как это не прискорбно
Сообщение отредактировал wingle1961: 27 September 2017 - 06:08 PM
#5037 ELSTAL150
Отправлено 27 September 2017 - 08:38 PM
Это ж 10 раз "число Пи" посетить может...я б не стал так рисковать)))
Юрий, после этого можно добавить, если зумер сработал - это перегрев и можно помпу покрутить вручную)
#5038 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 08:46 PM
Где это температура может врасти максимально в одном месте при неработающем насосе? Датчик, как я понял, стоит где-то сбоку на ГБЦ в районе 1-го цилиндра, а нагрев, быстрее всего пойдёт от ГБЦ возле камер сгорания и если 1-й допустим, будет работать не в полную силу, то пока тепло дойдёт до датчика, в других местах будет уже перегрев.
#5039 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 02:28 AM
Про градусник я написал для любителей точных цифр, а так сам гонял движок без ремня минут 30-40(зимой в холодном гараже),как рука переставала терпеть на клапанной крышке, глушил
#5040 Олег03
Отправлено 28 September 2017 - 03:38 AM
Где это температура может врасти максимально в одном месте при неработающем насосе? Датчик, как я понял, стоит где-то сбоку на ГБЦ в районе 1-го цилиндра...
Датчик t на бензинке стоит на отдельной "железке", коллекторе ОЖ (в ней же еще термостат стоит), примыкает передней стенке ГБЦ
Сообщение отредактировал Олег03: 28 September 2017 - 06:18 AM
    Bing (1)
