Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7561 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 27 March 2019 - 10:50 PM
Всем привет! Вопрос такой, дней 10 тому назад ещё ездил на зимних, нордман7, ехал по ровному асьфалту, и при разгоне заметил что на скорости 120км/ч появляется не сильная но вибрация, отдаёт на руль, а 100-110км/ч, такого нет, перешёл на днях на летние, отбалансировались нормально, поехал по той же дороге, и разогнал я также, и на летнем тоже заметил лёгкую вибрацию, но меньше чем на зимних, где искать причину?
Шины менялись в сборе с дисками? Или был шиномонтаж, если 2-е, диски крутили отдельно на предмет отсутствия деформаций?
#7562 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 27 March 2019 - 10:59 PM
Всем доброго времени суток. Подскажите кто знает. Затрещал дифференциал заднего моста при поворотах. мост LSD, необходима замена диффа это понятно. Если я отсоединю кардан, смогу ездить на переднем приводе, не будет при этом трещать дифф?
Можно на одном переднем без икстрима. Трещать по идеи не должен, хотя лучше с ремонтом не затягивать. Х.з. ведь, что там может развалиться.
#7563 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 04:39 AM
[quote name="ПИОНЕР" post="1003486" timestamp="1553719859"]
Шины менялись в сборе с дисками? Или был шиномонтаж, если 2-е, диски крутили отдельно на предмет отсутствия деформаций?[/quote
Диски крутили перед сборкой, они ровные.
#7564 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 31 March 2019 - 09:57 AM
доброго дня форумчане.тут меня постигла незадача, кто что из бывалых может подсказать.ситуация следующая,с горем пополам снял я 4 форсу,но при этом обломав носик обратки,на просторах интернета я нашёл как всё починить ну собственно починил)))поменяв клапан мультипликатор.делал всё в стерильности и собирал в солярки.но после того как завёл немного ахренел,кай дымит как трактор,густой серо белый дым.после того как несколько раз заводил и глушил вроде стал меньше дымить но не перестал совсем.что делать куда капать.форсу снял опять всё перемыл и поставил обратно но дымит как трактор.
#7565 Алексей 1981
Алексей 1981
  • 8 сообщений
Отправлено 31 March 2019 - 10:11 AM
Хелп??? Прошу помощи, загудели подшипники хвостовика, решил заменить сразу все. Помогите с каталогами на мой мост   :wacko3:  подшипники хвостовика наверное там их-2, дифференциала, сальник хвостовика, распорная втулка, фланец редуктора. Мост по моему тонгил 90 взгляните.
#7566 Driver
  • 18340 сообщений
Отправлено 31 March 2019 - 11:44 AM
Зайди в тему тех обслуживание и ремонт и набери
Дифференциал LD
#7567 Алексей 1981
Алексей 1981
  • 8 сообщений
Отправлено 31 March 2019 - 12:27 PM
  поиск не дал результатов  :wink:
#7568 Driver
  • 18340 сообщений
Отправлено 31 March 2019 - 01:13 PM
Странно,сегодня только в эту тему заходил.
#7569 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 31 March 2019 - 01:42 PM
на уровне бреда, м.б. другая залегла? последовательно скидывайте разъемы...
#7570 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 31 March 2019 - 03:36 PM
ну может и так,но вопрос ушёл,покатался чуток на разных режимах,дым пропал.
вылетал чек.по дитанации и давления в рампе.
#7571 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 31 March 2019 - 04:27 PM
Это называется завоздушивание.
#7572 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 31 March 2019 - 04:49 PM
ну что же,вот еще один важный термин в моей жизни)))
#7573 wingle1961
Отправлено 31 March 2019 - 04:51 PM
Сомневаюсь.
#7574 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 31 March 2019 - 05:37 PM
Сомневаюсь.
а какая ваша версия?
#7575 wingle1961
Отправлено 31 March 2019 - 05:43 PM
Чек по детону может выскочить только с превышением подачи топлива и изменением момента впрыска в раннюю сторону.
При привышении подачи топлива о завоздушивании не может быть и речи. При  зывоздушке обратная ситуация. Нехватка топлива. Еще бы номера ошибок видеть. Вангую что  чек по давлению в рампе по превышению допустимых пределов.Хотя может и обратная сторона медали.
Сообщение отредактировал wingle1961: 31 March 2019 - 05:43 PM
#7576 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 31 March 2019 - 06:25 PM
по рампе пишет, что нехватка давления
#7577 wingle1961
Отправлено 31 March 2019 - 06:38 PM
Понятно. Топливо  по форсунке просто лилось в цилиндр, постоянно.- вот и детон. А датчик рампы увидел недостачу потому что насос не успевал закачивать  в текущую форсунку . Отсюда и дым.Завоздушкой не пахнет
#7578 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 31 March 2019 - 06:53 PM
Здрасти всем, подскажите, машина 13 года где находиться табличка по кондиционеру с его данными? найти не могу, заправщик говорит должна быть под капотом.
#7579 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 31 March 2019 - 07:14 PM
Ну хорошо,а куда тогда всё это делось,рассасалось само.
#7580 wingle1961
Отправлено 31 March 2019 - 07:47 PM
Форсунки надо на сухую собирать. Хотя это дело у каждому по своему регламентировано.
