Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7521 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,туризм,Ремонт кузова покраска
Отправлено 25 March 2019 - 05:43 PM
форсы не льют,фильтр новый, я после груши электро насос поставил с клапаном с али может он мешает?
фильтр - это будет очень большое везение...=)
а вообще по этим 2м ошибкам много в форуме есть
направь по теме  плиз
#7522 Pochtar
  • 12106 сообщений
Уберите и проверьте.
Если не он, то
Если фильтр свежий делфи, форсы не льют.... тнвд=)
#7523 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 05:46 PM
форсы сливают в обратку.. замена клапанов..если форсы выдергиваются то при наличии клапанов работы на 2 часа
даже меньше двух часов ,в феврале поменял))
Если не он, то
тнвд как проверить?
#7524 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 05:56 PM
Для начала уберите насос. Возможно он причина.
#7525 джони деп
джони деп
  • 59 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 05:57 PM
ребята такой воопрос у меня за тнвд под впускным колектором постоянно мокро от чего.может быть прокладка плохая на колекторе ?все просмотрел не понятно от куда.
#7526 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 06:01 PM
Трубку подающую (тнвд-рампа) затяни и опресуй.
если речь о мокрой бочине двигателя....
#7527 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
и что вас сподвигло туда смотреть?
#7528 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 06:02 PM
тнвд как проверить?
вот где то в этом районе
http://kyron-clan.ru...page-54?hl=1254
#7529 джони деп
джони деп
  • 59 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 06:14 PM
да какраз бочина двигла  вся мокрая.трубку вроде смотрел вроде бы норм.    а смотреть меня сподвигло туда вот почему на мокром асфальте все цвета радуги остаются где стояла машина капли соляры немножко но есть полез смотреть везде сухо а вот бок двигателя мокрый .буду смотреть трубку .прокладка точно не причем?
#7530 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 06:23 PM
неа...или трубка или шланги.... но чтобы заливало бочину - только трубка...
#7531 джони деп
джони деп
  • 59 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 06:26 PM
ясненько спс . .будем смотреть
#7532 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 06:49 PM
спасибо прочёл и даже понял вроде))) кароче будем посмотреть,до последнего думал што не ТНВД но походу он и крутить стал подольше по утрам
а кто в курсе скока новая  ТНВД  щяс стоит?
#7533 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 06:55 PM
новая не знаю восстановленную с белоруссии мне за 18 озвучивали..
#7534 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 06:57 PM
38-46
ремонт 20
с разборок 10-15...
#7535 wingle1961
Отправлено 25 March 2019 - 07:00 PM
https://exist.ru/Pri...=7B206F40&sr=86
#7536 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 07:08 PM
дауж с такой ценой сразу лутше двигун махнуть с разбора)))
#7537 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 08:39 PM
пулемет я вам не дам...
44A053A ТНВД Delphi (Распродажа)
Найдено Предложений Минимум Средняя Максимум Замен Наличие 1 39 650р. 39 650р. 39 650р. нет Под заказ нет нет нет нет не
http://www.dvsavto.r...01_d20dt_d27dt/
Ну и тд, это если вот прям сейчас...
Delphi
9044A162A   9044A162A delphi топливный насос высокого давления Ssang Yong 6650700401 1 3 55590 р
в общем за 40 вполне можно найти
шильдик ssangyong на детали автоматом +10 лс и +10 к амбициям водителя=) ну и цена в 2 раза
#7538 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 25 March 2019 - 09:32 PM
Не думай о плохом, начни с малого, устрани течь и проверить ещё раз форсунки
#7539 Kukas
Отправлено 25 March 2019 - 09:52 PM
Делай тест форсунок на обработку, скорее всего льют. И 180 км/ч не есть хорошо для мотора, поршня поотлетают
Главное это не скорость, главное это обороты двигатели и как долго их держать. При штатном размере колёс, спидометр завышает скорость, а двигатель приходится раскручивать до красной зоны тахометра, при более высокой резине, всё проще. Для 180км.час нужно в районе 3500-3700об.мин. Это не критично. Главное не пытаться уйти с буксом, а именно плавно разгоняться и не держать долго, такие обороты.
#7540 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 10:07 PM
На автомате да, но на механике обороты выше на той же скорости, на 120 около 3000 (если не ошибаюсь) на резине 235/85 16
    Ahrefs (2)
