Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7481 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 07:27 AM
Прокладку сделай из шпателя нержавейки, поставь перед ним родную чтоб не секло
ИМХО такая фигурная прокладка работает между двух поверхностей и между ними делает герметично. Если конечно выбросить трубку между интеркулером и впуском и два отверстия просто заглушить двумя заглушками, то две родные прокладки для этого пройдут. Но если трубку оставлять "для вида" то возникает вопрос с какой стороны делать герметично - с какой стороны от заглушки ставить родную прокладку, потому что с другой стороны заглушки герметичности не будет...
#7482 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 08:00 AM
Все "давно украдено до нас"
подходят ваговские заглушки егр и прокладки
VAG
069 131 547 D —прокладка (100р)
038 131 547 A —прокладка (100р)
028131547F заглушка 150р)
#7483 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 08:22 AM
Спасибо, благодетель. Только у меня по коду заглушки - прокладка так же отражается. А заглушку нашел по коду Ena CE13007
#7484 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 08:47 AM
За
VAG
Заглушки нет--показывает прокладки.
#7485 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 08:53 AM
По совету Вахмурки (машина им прошита давно) собрался заглушить ЕГР на Евро-4 (ошибка стала появляться 406). Собираюсь ставить заглушку между интеркулером ЕГР и трубкой, которая идет на впускной коллектор. Вырезал заглушку, открутил трубку от интеркулера - там металлическая фигурная прокладка
Заглушку вырезал из листа дюрали - вопрос родную прокладку (что была) нужно убрать? Нужно обеспечивать герметичность соединения? Как лучше сделать - прокладку из паронита, забить, иное?
Старую прокладку убрал,вырезал из жестянки 0,6 глухую и поставил около года чтоль назад. Немного вспотело соединение, не стоит внимания даже).
#7486 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 08:59 AM
Двойка дюральки пойдёт. Кто то умудрился делать из алюминиевой банки и она прогорела - почитай тему про ЕГР, она по моему у Романа в подписи есть
Хм..как она прогорела? Евро4? Егр закрыт..там и температура то не высокая..
#7487 Kukas
Отправлено 18 March 2019 - 09:17 AM
На евро 4 хуже, чем на евро 3, если малейшее неплотность то будет проход для газов и консервы прогарают. И обломки могут попасть в турбину или в двигатель. По этому если глушить, то или грибок или пластина от 6мм и тольще. Прямо на выпускной коллектор. При чём толстая, плоская заглушка миллиметров 10 толщиной прекрасно встаёт и крепится штатными гайками. А более тонкая пластина уже требует колхоза из шайб)))
#7488 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 10:15 AM
а не подскажите какую программу надо устанавливать?просто продавцы говорят что дизель не читает или нужна программа специальная
У меня работает с hob и с Torque, в настройках Torque прописал строку инициализации ATS5; ATAL; ATIB10; ATSH8110F1; ATSW00; ATFI; 1081; 3E; И закинул в Torque PID
Сообщение отредактировал YGnedin: 18 March 2019 - 10:17 AM
#7489 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 10:50 AM
За
Совпадение по номеру Ena CE13007   Заглушка клапана EGR 028131547F VAG
#7490 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 11:22 AM
у вас евро3?
#7491 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 11:29 AM
Все таки не пойму,как может через закрытый клапан,пусть и не совсем герметично,прогореть жестянка..
Даже интересно стало,хотя я уверен,что моя заглушка из 0.6 мм ,как поставил,так и стоит,там просто нет таких температур,чтоб горел металл, может как нибудь залезу,гляну.
#7492 tramp2k
tramp2k
  • 151 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 11:48 AM
А не подскажите, на дизеле евро 4 при использовании elm 327, то же нужны танцы с бубном или там все само запускается?
Сообщение отредактировал tramp2k: 18 March 2019 - 11:49 AM
#7493 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 11:53 AM
у вас евро3?
Да евро3. Брал один EML 327 у знакомого с ним тоже не видел, ни хоб ни торк, видимо версия eml у него была 2.1. Я себе когда заказывал то просил прислать фото чипа, чтобы был именно 1,5.
#7494 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 12:18 PM
А как у нас снимается заслонка впускного коллектора. На форуме был фотоотчет - написано открутить три болта и все. Три болта открутил, механизм управления заслонкой не снимал - что-то не пускает узел заслонки... Что еще нужно открутить?
#7495 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 12:40 PM
Или он просто на герметике?
#7496 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 12:41 PM
очень зависит от испонения elm
в идеальном случае читает. просто так.
в не идеальном не читает.
в худшем срет в шину, что всем становится плохо.
#7497 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 12:51 PM
пару винтиков на самой лопатке ,открутить и останется просто ось.
#7498 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 02:33 PM
Я не могу снять механизм целиком - мне нужно добраться до болтиков крепящих к впускному коллектору (снизу) трубку от интеркулера (та, которая с гофрой). Там вроде три болта крепят механизм управления заслонкой к впускному коллектору - их открутил, думал что он отпадет сам, а он не хочет отсоединяться. То ли что-то еще его держит, то ли прилип... Не хочется силу применять не понимая что делаю... Вот и спрашиваю тех кто его отсоединял...
#7499 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 03:33 PM
Прилипла.
Кроме указанных 2 болтов и 2 гаек там ничего нет.
#7500 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 04:08 PM
Вот фотоотчет на форуме (удалось наконец его прицепить - комп не позволял):
http://kyron-clan.ru...+снятие +трубок
Владимир, мы говорим об одном и том же? Я про снятие дроссельной заслонки (фото 4 и 5).
Там у меня только три болта длинных без всяких гаек...
И еще вопрос - когда ставить дроссельную заслонку назад - какие-то герметики или прокладки используются?
Сообщение отредактировал Zolotko: 18 March 2019 - 04:09 PM
