Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7441 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 11 March 2019 - 04:02 PM
не, 30-40 ( шприц на 100мл) заводится и заводилась без вопросов до - 20.
и ещё начал загораться индикатор топл. фильтра на панели.
форсы в ремонт... они мертвы....
#7442 Big Man
  • 31638 сообщений
Отправлено 11 March 2019 - 04:11 PM
30-40 обратка. Убидза! Это вместо 5...
#7443 dim.a7
Отправлено 11 March 2019 - 07:14 PM
Начало было таким, по трассе шел на разгон, и тут выскочила ошибка, пропала тяга, начала дымить. разгон до 80 только с горки)
Заводится хорошо.
А у тебя случаем патрубок воздушный не сорвало?
Или что с турбиной?
#7444 matuz777
matuz777
  • 20 сообщений
Отправлено 11 March 2019 - 08:11 PM
С этим согласен... но
прочитали ошибку - P0245 (замыкание модулятора турбины или на массу(вреде этого) , модулятор проверил на клеммы - работает, а от мозгов не открывается, кинули дополнительный провод с плюса акка на фишку и чудо произошло, ошибка пропала ( оказывается кайрон со своими 2мя литрами отлично прёт) только что-то щелкает под капотом как зажигание выключаешь(скинул клемму от греха подальше).
В связи с этим вопрос: есть ли на модулятор предохранители или релюхи которые могли выйти со стоя? и как мне проверить проводку? ( правильно будет в основном жгуте который за расширительным бачком  найти этот провод и прозвонить?)
#7445 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 08:38 AM
Добрый день. Сегодня разобрал четвертую форсунку маркировка на клапане 9308Z621C я ток понял что еще там дата производства 24092008 это китайский ? Если не трудно ткните носов в маркировку оригинального клапана , а то я немного запутался. Kayron 2.0 дизель Euro3.
#7446 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 08:51 AM
28538389 новый номер, 28440421 клапан для ремонта форсунок Delphi Euro 3 . Это он??
#7447 Big Man
  • 31638 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 09:12 AM
Это не тема для обсуждения неисправностей. Смотрите профильные темы
#7448 dim.a7
Отправлено 12 March 2019 - 09:23 AM
F63. Он же на датчик HFM
#7449 matuz777
matuz777
  • 20 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 12:14 PM
Вот откуда я мог догадаться что и справа есть предохранители...
спасибо, он и есть сгоревший.
#7450 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 06:37 AM
Т.е. со всех 30/40? Если так, хреново, но жить будет.
Иконка фильтра, вода в водоотделителе.
#7451 matuz777
matuz777
  • 20 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 04:33 PM
да, со всех 30-40. как долго может продлиться агония? могу с этим потянуть?
правда что на евро3 можно быть чуть снисходительнее по отношению к топливному фильтру?
Сообщение отредактировал matuz777: 14 March 2019 - 04:35 PM
#7452 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 07:25 PM
Так вроде фильтр delphi не сильно дорогой где то 1500 у нас стоит. Это куда дешевле замены или ремонта форсунак. Столкнулся лично с ремонтом . У нас ремонт одной форсы стоит 8к , новая 20к вот и думаю теперь может надо было фильтр почаще менять , а не думать что я ж недавно менял 30000 назад и еще походит. теперь денег немного больше надо чем фильтр поменять раз в 10000 . Поэтому решать вам или менять или не менять , но потом дороже выходит)
#7453 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 08:01 PM
Фильтр только ДЕЛФИ. Остальное, ставить врагам.
#7454 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 09:12 AM
Доброго времени суток,форумчане.Кто подскажет где можно 100% оригинальные купить клапана на форсунки евро 3.именно оригенал интересен не похожие не аналог. зарание спасибо.
#7455 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 16 March 2019 - 10:07 AM
Дяденьки, а как у нас проложены шланги заднего стеклоомывателя ? Сегодня хотел побрызгать на заднее стекло, залил левый ботинок  :wink:  :) .
#7456 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 02:25 PM
Э-э, племяш... Из подкапотного пространства слева в салон под панелью приборов (если мордой лица к рулю сидеть), там соединение (рассоединилось, видимо от замерзания задней брызгалки), потом по стойке внутри и выше левых дверей назад.
#7457 Viking1984
Viking1984
  • 8 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 04:20 PM
Подскажите новичку подходит ли диагностический сканер EML 327 на Kyron 2008 дизель ??
#7458 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 04:26 PM
да
#7459 Viking1984
Viking1984
  • 8 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 04:39 PM
А какой точно подходит 327 1,5v или 327 2.1
Сообщение отредактировал Viking1984: 16 March 2019 - 04:40 PM
#7460 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 04:44 PM
1.5
