Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7401 Big Man
  • 31638 сообщений
Отправлено 07 March 2019 - 08:36 AM
Подскажите где копать???
На трассе стал замечать что на скорости от 100 км/ч появляется тоненький свист, колодки заменены, при раскачивании авто звук не пропадает, при открытых окнах не слышно из-за аэродинамического шума,. собственные мысли уперлись в опорный подшипник вала в  переднем мосту...
Проверь, может гайца сбил. На скорости свисток начинает свистеть...
#7402 dim.a7
Отправлено 07 March 2019 - 08:56 AM
А ветровики на окнах не стоят случаем? У меня именно из-за них свист стоит на скорости
О как! А я все никак не поставлю ветровики. Выходит не нужная и даже вредная вещь. А так, при приоткрытых задних стеклах, шум и вибрация воздуха. Ехать вообще не возможно.
888
  • 238 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото, гpeбля, ё*ля и охота!!!
Отправлено 07 March 2019 - 08:57 AM
проверю. мож где то отошел.
#7404 Wadaraias
Wadaraias
  • 3 сообщений
Отправлено 07 March 2019 - 12:36 PM
Всем спасибо за советы. Еще такой вопрос, как думаете , может ли быть связано с тем , что деталь не оч высокого качества ?
Я просто первый раз тут брал - https://zapchasti-ch...chikom-topliva/ вот подумаю, может паль купил?
#7405 wingle1961
Отправлено 07 March 2019 - 03:07 PM
2.7 от Рекстона, он же ставится на Кайрон для корейского рынка, мерседесовский. Выпускается в Корее по лицензии МБ. А 2.0 чисто корейская разработка.
27 мотор не лицензионный как и 20  Мерседес не имеет размеры поршня 86.2 вообще. а вот мотор для рекса 662, да лицензия.
#7406 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 07 March 2019 - 07:02 PM
Подскажите пожалуйста, на каях у всех так крыша выглядит, волнами по бокам или прошлый хозяин криво багажник ставил?
На ровной поверхности линия отражающаяся на крыше должна быть ровной!
#7407 ELSTAL150
Отправлено 07 March 2019 - 08:32 PM
Сань, ветровики - вещь нормальная. Но при определённых моментах задние дают вибрацию. На передних не замечено
#7408 matuz777
matuz777
  • 20 сообщений
Отправлено 07 March 2019 - 11:14 PM
подскажите пожалуйста от чего может появляться сизый едкий дым?
и ещё вопросик, как проверить метки грм если на цепи нет цветных звеней?
#7409 dim.a7
Отправлено 08 March 2019 - 07:46 AM
Саш, спасибо. Попробую. Все же приоткрытое окно лучше кондиционера.
#7410 exKyronOwner
exKyronOwner
  • 67 сообщений
  • Интересы:Горные лыжи, гири, велосипед
Отправлено 08 March 2019 - 11:30 AM
По положению меток на звёздах и валах.
#7411 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 08 March 2019 - 01:20 PM
Забиваем свой вопрос в яндекс и получаем много ответов и видео.
#7412 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 08 March 2019 - 04:53 PM
Тоже склоняюсь к этой причине
#7413 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 08 March 2019 - 05:14 PM
Отломался болт крепления салона к раме под правой дверью пассажира, хотел выкрутит и смазать, все выкрутились а этот Отломался от гайки, насколько знаю там квадратная гайка, видно резьба закисшая была, теперь как отломок выкрутит без ущерба?
#7414 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 08 March 2019 - 05:17 PM
Здесь посмотри
http://kyron-clan.ru...-48#entry790693
#7415 wingle1961
Отправлено 08 March 2019 - 05:18 PM
Передние опоры смотрим с пристрастием.
#7416 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 12:58 PM
У меня крыша ровная.
Такой же эффект наблюдается при замене панели крыши. В местах сварки стягивает металл. Осмотри как герметик лежит под молдингом  крыши и в проеме крышки багажника.
#7417 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 01:17 PM
Проверял всю машину, смотрел под резинками и т.д. проверял толщиномером краски, следов аварии или покраски вообще не нашел ни где, на болтах почти везде вообще еще не сорвана заводская метка (краски). Вот и задумался от куда это, но вскоре буду вскрывать потолок со стороны багажника - плавник хочу снять посмотреть что с ним, посмотрю на крепление крыши.
А могло такое быть от багажника? (заводских рейленгов нет).
Сообщение отредактировал Shurshello: 10 March 2019 - 01:17 PM
#7418 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 01:49 PM
причем тут багажник,крепления,опоры,примерно по центру окна,а че так кретично.?
#7419 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 02:03 PM
Нет не критично, но заметил такой дефект и интересно стало, это норма или есть какие-то причины.
#7420 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 05:11 PM
Сань как то не обращал внимание есть завал аль нет,релингов у меня нет,богажник ставил типо -муравей-провалов ,изломов,- нет! крыша у нас достойная на ребрах,не консервы уж точно.
Сообщение отредактировал серега моторист: 10 March 2019 - 05:12 PM
