Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7381 dim.a7
Отправлено 06 March 2019 - 06:45 AM
Я таки не помню уже. Помню что у кого то из моих дизелей надо было звезду тнвд по метке ставить... но т.к. у нас управление впрыском электронное, нам это не грозит.
А метка существует. ( из мануала)
#7382 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 08:23 AM
значит память не подводит
#7383 msergeev
msergeev
  • 6 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 11:11 AM
А вот это не подскажу. Просто переставь со старой
ps у меня она тоже чуть под'истрепалась, в канавку по периметру крышки нанес аккуратно клея момент, и переживет Кайрон )))
Спасибо,  я термо-герметиком залил, красненьким
#7384 dim.a7
Отправлено 06 March 2019 - 11:52 AM
Память не подводит, а разум (остатки его) не воспринимает. В мануале написано передаточное число 0.625. Т. е. за 8 оборотов КВ, ТНВД сделает 5 об. и метки придут в исходное. Но за 8об КВ будет 16впрысков и 20качков насоса. Т.е. никакой синхронизации. Зачем тогда метки?
#7385 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 11:54 AM
в коридоре лежит старый тнвд и звезда... на звезде есть метка, помотрел... зачем хз...
#7386 ELSTAL150
Отправлено 06 March 2019 - 12:45 PM
Дык вроде мотор изначально пятигоршковый 2,7л . В Корее отпилили один цилиндр для Кая
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 06 March 2019 - 12:46 PM
#7387 dim.a7
Отправлено 06 March 2019 - 01:29 PM
Во, правда. Цилиндр отпилили, а зубья отпилить забыли. И работает ведь.
Сообщение отредактировал dim.a7: 06 March 2019 - 01:30 PM
#7388 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 04:49 PM
Добрый вечер. Коснулась и меня проблема с плохим запуском дизеля зимой( одно хорошо что ниже -7 у нас этой зимой не было и я заводился , но приходилось крутить стартер секунд 15-20 только после этого схватывал и заводил. Решил сегодня сделать тест на обратку со шприцами ожидал что будет плохо но чтоб на столько не ожидал) Завел вышел и еле обратно успел забежать чтоб заглушить прошло примерно секунд 20 . 4тая почти полный шприц 20 кубиков остальные где то по по половине плюс минус короче льют . Заменой клапанов в форсунках решу вопрос? И кто что скажет про DOMINANTDL280239294Клапан форсунки топливной ? Хочу сам делать. 4тую форсунку два года назад вытягивали сифонила , поменяли медное колечко смазали и засунули обратно. Или еще что то надо менять? Кроме машины)))
#7389 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 05:11 PM
а зачем такие эксперименты? если родная 28239294 не сильно дороже?
а в автопитере я по такой же цене нашел...
могу посоветовать неплохого дизелиста в Севасе=) по крайней мере мои гаишники все у него чинятся...
#7390 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 05:19 PM
Посоветуйте если не трудно.
#7391 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 05:24 PM
В лс
#7392 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 05:27 PM
Спасибо.
888
  • 238 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото, гpeбля, ё*ля и охота!!!
Отправлено 07 March 2019 - 05:01 AM
Подскажите где копать???
На трассе стал замечать что на скорости от 100 км/ч появляется тоненький свист, колодки заменены, при раскачивании авто звук не пропадает, при открытых окнах не слышно из-за аэродинамического шума,. собственные мысли уперлись в опорный подшипник вала в  переднем мосту...
#7394 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 07 March 2019 - 06:03 AM
А может ветром задувает куда..?
888
  • 238 сообщений
Отправлено 07 March 2019 - 06:09 AM
это был бы наилучший вариант, но ничего не поменялось в кузове и лед уже весь сошел на защите
#7396 Kukas
Отправлено 07 March 2019 - 06:42 AM
Заблуждение. Мерседесовский 2.7 и наш 2.0 совершенно разные моторы. Наш ни какого отношению к баварцам не имеет. Чисто корейская поделка.
#7397 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 07 March 2019 - 07:03 AM
Эээ речь шла о d27 он же не мерсовский... И на кай ставился
#7398 Kukas
Отправлено 07 March 2019 - 07:12 AM
2.7 от Рекстона, он же ставится на Кайрон для корейского рынка, мерседесовский. Выпускается в Корее по лицензии МБ. А 2.0 чисто корейская разработка.
#7399 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 07 March 2019 - 08:17 AM
А ветровики на окнах не стоят случаем? У меня именно из-за них свист стоит на скорости
#7400 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 07 March 2019 - 08:32 AM
Если стекло не плотно закрывается может свистеть.
