Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7361 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 02 March 2019 - 08:51 AM
И они подойдут на кайрон!?,в чем фишка то?
#7362 wingle1961
Отправлено 02 March 2019 - 08:52 AM
Судя по фото да.
#7363 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 02 March 2019 - 09:13 AM
А не дешевле просто подшипники подобрать,101 номер например.
#7364 Kukas
Отправлено 02 March 2019 - 10:13 AM
Если бы это было лет 20 назад, то да проще подобрать подшипник, а сейчас нормального качества практически нет. Китай!!!
#7365 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 02 March 2019 - 06:07 PM
Если так ,где он не китай?,ну тогда втулим бронзой или бражмой,масленку и вперед.!
#7366 Wadaraias
Wadaraias
  • 3 сообщений
Отправлено 03 March 2019 - 10:37 PM
Ребята , поставил новый топливный насос ( неделю назад ) , последние несколько дней автомобиль вроде как дергается , когда набираю скорость
С чем это может быть связано?
#7367 ELSTAL150
Отправлено 04 March 2019 - 05:56 AM
Нехватка топлива, подсос воздуха, забитый фильтр и так далее. Насос может быть бракованный - не достаточная производительность. Это первое, что на ум приходит
#7368 Sonymon
Sonymon
  • 235 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 07:34 AM
Попробуйте разъемы форсунок почистить.
#7369 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 09:13 AM
Если сказанное ранее не поможет то установи подкачивающий электронасос. В интернете много видео.
#7370 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 10:08 AM
Не пробуйте. Рывки на ходу. лечите причину, а не обрастайте колхозом. топливный насос на дизеле 1 - тнвд... если рывки начались после его замены - то явно нарукожопили...
1) воздух - шланги, трубки...
2) разъемы форс...
3) правильность установки - звезду трогали? могли не по метке поставить?
80% что воздух.... было аналогичное когда торливный фильтр травил по пробке...
Сообщение отредактировал Pochtar: 04 March 2019 - 10:09 AM
#7371 wingle1961
Отправлено 04 March 2019 - 07:25 PM
2) разъемы форс...
Звезде пофиг как стоять . Ни чего не меняется.
#7372 msergeev
msergeev
  • 6 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 09:40 AM
Подскажите номер крышки катушек зажигания, на ней написано 1611593046,  но что-то нигде не продается такая, может есть аналоги ? или есть небольшую дырку оставить, то можно ли как-нить заколхозить, чтобы можно было ездить ?
кто вообще придумал сделать там болты под шестигранники сделанные из пластилина
отколол кусок, пытаясь безнадежно открутить
#7373 Олег03
Отправлено 05 March 2019 - 11:35 AM
Крышка №4? 1611503275
#7374 msergeev
msergeev
  • 6 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 12:12 PM
Спасибо, то что нужно, попробую купить и поменять.
#7375 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 12:22 PM
Я таки не помню уже. Помню что у кого то из моих дизелей надо было звезду тнвд по метке ставить... но т.к. у нас управление впрыском электронное, нам это не грозит.
#7376 Vladimir22
Vladimir22
  • 113 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 01:25 PM
Всем, доброго дня! Ребята стоит ли рассматривать Кайрон бензин с 6акпп ? Как она ведет себя на бензинке?
#7377 msergeev
msergeev
  • 6 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 03:48 PM
Не подскажешь где можно номер прокладки для неё посмотреть ? гугл не помог особо, спасибо.
#7378 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 07:40 PM
Не стоит. 6АКПП самая ломучая. Хотя если сразу приготовить 100к на ремонт с модернизацеий (чего то там меняют), то можно подумать.
#7379 Олег03
Отправлено 06 March 2019 - 03:01 AM
А вот это не подскажу. Просто переставь со старой
ps у меня она тоже чуть под'истрепалась, в канавку по периметру крышки нанес аккуратно клея момент, и переживет Кайрон )))
Сообщение отредактировал Олег03: 06 March 2019 - 03:25 AM
#7380 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 06:38 AM
Там же пр-ка просто резинка,уплотнитель рез от окон и усе.
