Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7321 ainak311
ainak311
  • 8 сообщений
Отправлено 23 February 2019 - 09:25 AM
С Днем СА и ВМФ! и доброго дня!
Планирую купить резину. Езда примерно 70% - трасса, 30% - бездорожье.
Посоветуйте, что брать.
#7322 ELSTAL150
Отправлено 23 February 2019 - 04:29 PM
Выбирайте тему http://kyron-clan.ru...4-шины-и-диски/
#7323 Илья лобнч
Илья лобнч
  • 9 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 09:56 AM
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какое масло лить в мосты! Кайрон дизель 2литра полный привод 2008г.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
#7324 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 24 February 2019 - 11:11 AM
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Любое по API GL5 SAE80w90
#7325 Илья лобнч
Илья лобнч
  • 9 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 12:55 PM
Спасибо большое!!! А ещё не подскажите задний мост с LSD, или нет? Там какой то нюанс.
#7326 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 01:11 PM
BBPom вангует? :)
#7327 Илья лобнч
Илья лобнч
  • 9 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 01:12 PM
Может занят.
#7328 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 01:15 PM
Может занят.
Я к тому что это вам самому надо определить ,какой у вас мост.
Задайте поиск на форуме.
#7329 Илья лобнч
Илья лобнч
  • 9 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 01:18 PM
Впервый раз на этом сайте, токо сегодня зарегистрировался. Плохо ориентируюсь! Может из-за того что с телефона, не полная версия.
#7330 Driver
  • 18340 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 02:20 PM
а) лезешь под мост и ищешь налейку с надписью "Use LSD оnly" - она означает что дифф с ЛСД (и масло для него необходимо специальное)
б) для того чтобы проверить есть ли ЛСД и работает в реале поднимаешь машину, коробку в Нейтраль, крутишь заднее колесо и смотришь на второе - если крутится в противоположную сторону - ЛСД нет или мертвый. Если в ту же сторону - ликуешь и хлопаешь в ладоши.
#7331 Илья лобнч
Илья лобнч
  • 9 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 02:57 PM
Всё понял! Очень благодарен!!! Поехал на подъёмник.
#7332 Driver
  • 18340 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 03:05 PM
Удачи!
#7333 Илья лобнч
Илья лобнч
  • 9 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 03:21 PM
Спасибо!!!
#7334 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 26 February 2019 - 05:28 AM
Всем привет! Как натянуть трековские пыльники от нивы Св70-101 на передний вал внутреннего шруса, там диаметр где то 21мм,а на валу 29,5мм,приспособу кто то делал? Я час пропыхтел и не смог натянут, помогите советами, феном можно нагревать?
И не критично это будет натянутый на большой диаметр?
Сообщение отредактировал kanat: 26 February 2019 - 05:30 AM
#7335 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 08:53 AM
Ещё вопрос, у меня ПТФ переделан под ДХО от замка, минус в этом в том что лампочки с цоколь ом Н27 не выдерживают длительной езды, за год поменял две пары, в наш ПТФ ЛЭД лампы с радиаторами которые с цокольем Н27 вставляются? Там место до железного отбойника чудь чудь, что посеветуете?
#7336 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 10:01 AM
До этого ездил на Шнивке, делал тоже ходовые из ПТФ, не хватало и на год, сделал реле на транзисторах и управление через МК (микроконтроллер) с возможностью регулировки уровня яркости, лампочки стали вечными. Кирюхой владею недавно, руки еще не дошли до ходовых огней, тут бы с ходовой и кузовом разгрести.
В крайнем случае можно повесить сопротивление (резистор) в цепь питания на ПТФ, но его подбирать надо и ватность должна быть хорошая для теплоотвода.
Сообщение отредактировал Shurshello: 27 February 2019 - 10:03 AM
#7337 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 10:09 AM
Так же можно купить на том же Али LED драйвера, желательно регулируемые, включить в цепь и пользоваться.
Установка ламп с большим радиатором особо вас не спасет, перегрев будет по любому, тут либо покупать дорогие фирменные лампы в которых уже установлен нормальный драйвер с контролем температуры и т.д. либо колхозить самому.
Сообщение отредактировал Shurshello: 27 February 2019 - 10:12 AM
#7338 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 10:16 AM
Посмотри вот эти
https://ru.aliexpres...-f52392e2d153-4
Мощность до 3 ампер - это примерно до 36-40 ват светики, маленький размер, а цена вообще смешная.
#7339 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 27 February 2019 - 12:12 PM
На Aliexpress несколько раз брал светодиодные лампы разных производителей, но все служили не более полугода. А дешевые вообще переставали работать в течение месяца.
Для ДХО не рекомендую брать светодиодные лампы китайских брендов.
Поставил год назад ДХО-30 на противотуманки очень нравится. Светят на 70% яркости. Сгореть быстро не должны.
#7340 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 12:19 PM
А что за лампы поставили? Или галоген оставили?
Сообщение отредактировал Shurshello: 27 February 2019 - 12:19 PM
    Ahrefs (2)
