Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7421 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 05:18 PM
Серёг, ну я сам это заметил только на чистой машине и под определенным углом, да и рост под 2 метра, может и у других есть но не замечают. Вскрыл сзади обшивку потолка, всё девственно с завода, даже жалко было.
Игорь, По поводу герметика - что именно посмотреть на что обратить внимание, посмотрел, герметик - на нем крепление молдинга, герметик должен быть окрашен или нет?
#7422 Driver
  • 18340 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 05:33 PM
Саш, спасибо. Попробую. Все же приоткрытое окно лучше кондиционера.
Смотря по какой дороге ехать.Когда работал, ежедневно приходилось по отсыпанной щебнем дорогам ездить.Окно просто невозможно открыть было из за пыли,а с закрытыми от жары сдохнуть можно было.Кондиционер это счастье и мечта всех водил кто на отечественных машинках ездил.
#7423 dim.a7
Отправлено 10 March 2019 - 05:54 PM
Естественно когда пыль столбом или в пробках камазы окружили. Или когда за бортом + 30....
Еще когда стекла потеют.
#7424 ELSTAL150
Отправлено 10 March 2019 - 07:20 PM
Особенно сейчас, погодка стоит, солнышко пригрело, окно приоткрыл и от встречного добряка умылся)) много раз спасало от таких
... плавник хочу снять посмотреть что с ним, посмотрю на крепление крыши.
А могло такое быть от багажника? (заводских рейленгов нет).
Осторожнее с резьбой на плавнике, такая же как на заднем дворнике - силумин, тянуть сильно не стоит, лопает
#7425 matuz777
matuz777
  • 20 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 09:18 PM
Снимал клап.крышку, откручивал трубки форсунок, как собрал обратно, еле завел. Работает только без фишки на дмрв, троит и не развивает обороты.
на снятие фишки с 3й форсунки не реагирует. получается она перестала работать.
Можно ли проверить фишку\форсунку  поменяв их со второй?
До ремонта была вибрация и выкручивая свечи накала, как раз 3я была в нагаре и не хотела выходить. Может 3я форса была присмерти и я её добил завоздушиванием?!
Дайте пожалуйста совет, что делать?
#7426 wingle1961
Отправлено 10 March 2019 - 09:30 PM
Зачем снимал  зачем  откручивал ?
#7427 matuz777
matuz777
  • 20 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 09:35 PM
глянуть, что там под клапанной крышкой, метки грм.
#7428 wingle1961
Отправлено 10 March 2019 - 09:42 PM
Глянул?
#7429 matuz777
matuz777
  • 20 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 09:47 PM
Глянул?
))) угараешь?!!
Да у меня всегда так, как полезу что смотреть, так обязательно что нибудь да на...бну)))
Сообщение отредактировал matuz777: 10 March 2019 - 09:50 PM
#7430 wingle1961
Отправлено 10 March 2019 - 09:49 PM
Да угораю . И как метки то хотел увидеть ? И зачем хотел?
#7431 matuz777
matuz777
  • 20 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 09:57 PM
работала неприятно.
правильно я сделаю если поменяю местами 2 форсы, и что делать если всё-таки одна не будет работать? купить бу, или в ремонт отдать или можно самому что перебрать?
#7432 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 10:00 PM
работала неприятно.
Купить ВАЗ и разбирать и собирать сколько душе угодно, а здесь лучше обратись к специалистам а то попадешь ещё на много денюшки.
#7433 wingle1961
Отправлено 10 March 2019 - 10:01 PM
То есть форсы уже все снимались? Как снялись ? Если снимались меняй местами. Беда останется на том же цилиндре значит форса не при чем. Уйдет на др цилиндр форсу в ремонт . Ремонт в идиальной чистоте. Иначе опять не будет работать.
Еще все данные  бы надо прописать.
Сообщение отредактировал wingle1961: 10 March 2019 - 10:02 PM
#7434 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 10:08 PM
работала неприятно.
теперь приятно не работает...
лучше берите все форсы скопом и на стенд.... там и скажут кто не прав... и какую ремонтировать.... только подписать их не забудьте, какая под каким номером...
#7435 matuz777
matuz777
  • 20 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 10:20 PM
Снимал я их(форсы) сразу как купил машину, снялись без проблем, помазал пастой и обратно поставил.
Спасибо за ответы.
#7436 Дионис
Дионис
  • 75 сообщений
Отправлено 11 March 2019 - 11:06 AM
Уважаемые знатоки, подскажите... Ехал по трассе, спокойно ехал.... Как пошел с горочки загорелся перегрев двигателя. Остановился выключил, тут же включил, все нормализовалось.
Через неделю, такая же история, только теперь скрежет прибавился, выключение двигателя так же сняло проблему. Что может быть?
Перенесено
Сообщение отредактировал Олег03: 11 March 2019 - 11:20 AM
#7437 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 11 March 2019 - 12:26 PM
Термостат.. при симптомах. Но скрежет.. может что то совпало.
#7438 matuz777
matuz777
  • 20 сообщений
Отправлено 11 March 2019 - 03:42 PM
Погазовал, заработала и 3я форсунка.
теперь всё стало как и было до того как я полез в эти дебри.
Начало было таким, по трассе шел на разгон, и тут выскочила ошибка, пропала тяга, начала дымить. разгон до 80 только с горки)
Заводится хорошо.
Сегодня проверил слив на обратку, все льют до 30 -40 мл + идут пузырьки воздуха(посмотрел видосы, пузырьки это норма).
Дымит из-за этого? и почему перестала ехать, одновременно не могли же они крякнуть?
посмотрел, у одного тоже в обратку лило, но всё заводилось и ехало в минус 20( так же и у меня)
Сообщение отредактировал matuz777: 11 March 2019 - 03:46 PM
#7439 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 11 March 2019 - 03:45 PM
Заводится хорошо.
скока, скока льют? 30-40 мл в минуту?
это точно? цеж фонтан... как оно заводится то?
может 3-4?
#7440 matuz777
matuz777
  • 20 сообщений
Отправлено 11 March 2019 - 03:51 PM
может 3-4?
не, 30-40 ( шприц на 100мл) заводится и заводилась без вопросов до - 20.
и ещё начал загораться индикатор топл. фильтра на панели.
Сообщение отредактировал matuz777: 11 March 2019 - 03:52 PM
