Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7461 Viking1984
Viking1984
  • 8 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 04:45 PM
спасибо огромное
#7462 Viking1984
Viking1984
  • 8 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 05:03 PM
а не подскажите какую программу надо устанавливать?просто продавцы говорят что дизель не читает или нужна программа специальная
#7463 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 05:44 PM
Рома, не обольщайся этой лотереей. :wink:
Ни хрена он не подходит. :dolf_ru_009:
У меня их 3 (три) Ельма. :wacko3:
Красивые, новые, в коробочках, диски к ним, инструкции. :wacko:
2 китайских, один наш, с сайта Ельм327.
И ни один не канает, программы все перепробованы, тока что программу телепередач не втыкал. :dolf_ru_009:
На других машинах, не Кайронах, - всё нормально, но мои бывший Кайрон с Евро3 2008г. и нынешний Евро4 2014г. - хренушки (или ху...шки)  :dolf_ru_009:
Стекла протирал, по колесам пинал, выхлопушку ершиком чистил, гаражному паучку муху поймал толстую ... - ни в какую  :dolf_ru_009:
Сообщение отредактировал Uygur: 16 March 2019 - 05:46 PM
#7464 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 05:48 PM
вы о чем, всё робит,прога хоб драйв,много что показывает,стирает ошибки.
Сообщение отредактировал Kay68: 16 March 2019 - 05:49 PM
#7465 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 07:27 PM
 мой ЧИТАЕТ И СТИРАЕТ ОШИБКИ  ЕВРО 4
(Программа диагностики авто Torque и сканер OBDII ELM 327) - ЗА РУБЛИКИ.
#7466 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 07:47 PM
речь о евро 3,его торк не берёт .хотя, что то читал на драйве,мол  подружили ,но я как не пытался, неа,
#7467 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 07:49 PM
Под евро3 хобдрайв
#7468 ELSTAL150
Отправлено 16 March 2019 - 08:40 PM
Под евро3 хобдрайв
Платная версия, в каталоге выбирать Актион спорт
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 16 March 2019 - 08:41 PM
#7469 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 08:48 PM
Игорь, По поводу герметика - что именно посмотреть на что обратить внимание, посмотрел, герметик - на нем крепление молдинга, герметик должен быть окрашен или нет?
У меня молдинги крыши тоже на герметике.
Этот шов глянь. Сварка должна быть такой же - точечной. Не должно быть никакого герметика "колбаской" или "кисточкой".
Ещё потолок снимать будешь - панель крыши изнутри не должна быть в чёрном грунте.
#7470 Дядя Вова
Дядя Вова
  • 37 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 01:45 PM
Ставил ли кто из вас обманку в виде переменного резистора(подстроечник) типаСП5 на провод выхода с ДМРВ.В ютубе на вазах работает,а так как сейчас стоит 116 то может и на наших прокатит.На ВАЗах реально АЦП покоя регулируется естественно снижается расход.
#7471 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 05:14 PM
Замучаешься крутить,чтоб машин нормально ехал :Laie_68:
#7472 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 05:45 PM
По совету Вахмурки (машина им прошита давно) собрался заглушить ЕГР на Евро-4 (ошибка стала появляться 406). Собираюсь ставить заглушку между интеркулером ЕГР и трубкой, которая идет на впускной коллектор. Вырезал заглушку, открутил трубку от интеркулера - там металлическая фигурная прокладка
Заглушку вырезал из листа дюрали - вопрос родную прокладку (что была) нужно убрать? Нужно обеспечивать герметичность соединения? Как лучше сделать - прокладку из паронита, забить, иное?
Сообщение отредактировал Zolotko: 17 March 2019 - 05:46 PM
#7473 Big Man
  • 31638 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 06:12 PM
К kukas Кукасу.
#7474 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 07:09 PM
Кукас делал (точил) проставки для Евро-3. Да и далеко он от меня расположен...
Для Евро 4 там просто лепесток вырезается...
#7475 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 07:41 PM
Поставь вместе с родной, будет герметичнее
#7476 ELSTAL150
Отправлено 17 March 2019 - 07:48 PM
Я родную убирал, но через неё позже начало свистеть. Прокладку сделать чем толще, тем лучше - прогорают они, а если прогорит, то нетрудно догадаться где все ошметки окажутся. Но лучше всего сделать на выходе из выхлопа и убрать всё лишнее
#7477 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 07:58 PM
ИМХО она одна никак не сделает герметичнее. Изготовленный мной лепесток плоский, даже если поставить эту подружиненую прокладку с одной стороны она только на часть тракта влиять будет - с другой то стороны фланец и плоскость...
В смысле продавило/прогорело посередке заглушки? Из чего делал прокладку? Уплотнители с двух сторон ставил на заглушку или просто ее притянул к фланцам трубки/интеркулера?
Я сделал из дюрали двойки - с монтажом пока маюсь - придется трубку снимать от впускного коллектора (думал так прикручу) - не могу прикрутить трубку назад - проблемы с резьбой на интеркулере - на заводе гады вкривь нижний болт вкрутили в интеркулер...
#7478 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 08:23 PM
Прокладку сделай из шпателя нержавейки, поставь перед ним родную чтоб не секло
#7479 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 08:27 PM
Блин, а вроде же сказали на Е4 прокладку не надо, ЕГР програмно отключается, не?
Сам хочу прошиться адатком (до вахмурки не судьба доехать чето), тоже придеться заглушку городить?
#7480 ELSTAL150
Отправлено 18 March 2019 - 05:56 AM
Двойка дюральки пойдёт. Кто то умудрился делать из алюминиевой банки и она прогорела - почитай тему про ЕГР, она по моему у Романа в подписи есть
