Снять блокировку со стеклоподъемников. Кнопка на водительской двери.Народ подскажите куда лесть ...4стеклоподьемника работали нормально сейчас смотрю работает только водительский остальные перестали...что делать
Вопросы бывалым от новичков
#7621
Отправлено 06 April 2019 - 10:51 AM
#7622
Отправлено 06 April 2019 - 06:22 PM
Сообщение отредактировал Mayk: 06 April 2019 - 06:23 PM
#7623
Отправлено 07 April 2019 - 09:22 AM
Поставил +.
Молчание - золото ![]()
#7624
Отправлено 08 April 2019 - 02:48 PM
Нехватка топлива, подсос воздуха, забитый фильтр и так далее. Насос может быть бракованный - не достаточная производительность. Это первое, что на ум приходит
Cпасибо . Просто прикол в том , что новый насос же...
Такой же - https://chery.net.ua.../1016003199.jpg . Странный движ , на самом деле
Вы не курсе , есть ли смысл писать в магазин , с претензией ? Просто уже почти 2 недели прошло . Меня не пошлют?
#7625
Отправлено 08 April 2019 - 06:33 PM
#7626
Отправлено 08 April 2019 - 07:11 PM
Отбалансировать колеса.
#7627
Отправлено 08 April 2019 - 09:32 PM
Если лифтован, то может быть. Велкам в нужную тему про лифт, про подвесной... Не торопись с тягами, они могут быть не при чемРебята привет из Смоленска! Взял неделю назад Актион 1 поколения. Доволен как слон. Есть один вопрос: на скорости свыше 85км/ч появляется вибрация. До этого ни единого намека на вибрацию. А только преодолел 85 и сразу вибрация. Кардан и крестовина целы. Заказал втулки реактивных тяг моста заднего. В чем может быть ещё дело? Заранее спасибо!
#7628
Отправлено 08 April 2019 - 09:51 PM
При лифте вибрация идёт на малых скоростях. Во всяком случае у меня именно так былоЕсли лифтован, то может быть. Велкам в нужную тему про лифт, про подвесной... Не торопись с тягами, они могут быть не при чем
#7629
Отправлено 09 April 2019 - 02:51 AM
+ Это первое, что надо сделать!
+ Всё верно, у всех так с лифтом без проставки под коробку или резки подвесного.
#7630
Отправлено 09 April 2019 - 06:08 AM
#7631
Отправлено 09 April 2019 - 06:21 AM
Господа-товарищи подскажите , примерно на 2000об. двигатель стал громче работать ,что на ходу ,что на месте. Впечатление ,что постукивает цепь . На холостых тишина . Диз. 11года ,130тыс. Возмажна ли такая работа натяжителя цепи? Давление масла на холостых и полностью прогретом движке меньше двойки не бывает.
На холостых обороты менее тысячи,а тут уже в два раза выше,естественно звук усилится.А если цепь шумит,то она и на холостых шуметь будет.
#7632
Отправлено 09 April 2019 - 07:24 AM
Забыл добавить . Перед новым годом перепрошил двиг. и после заметил изменение в звуке ,подумал что из-за этого. Недавно помошник зафиксировал обороты на 2000 ,а я слушал под капотом и показалось ,что дребезжит цепь .На холостых обороты менее тысячи,а тут уже в два раза выше,естественно звук усилится.А если цепь шумит,то она и на холостых шуметь будет.
#7633
Отправлено 09 April 2019 - 08:23 AM
#7634
Отправлено 09 April 2019 - 09:11 AM
Кронштейн целый ,ремень на выходных проверю ,но рокот похоже на цепь . Просто не пойму если цепь, то она и на холостых должна геметь . Может ли просто после перепрошивки изменится звук работы двигателя и ни какой поломки нет?Попробуй скинуть приводной ремень и исключить шумы от навесных агрегатов.Так же проверь кронштейн декоративной крышки около ГУРа. У Шао была трещина, весь мозг вынесла.
#7635
Отправлено 09 April 2019 - 09:23 AM
#7636
Отправлено 09 April 2019 - 10:06 AM
Проверить отключается ли мост передний в режиме 2д, кардан и валы не должны крутиться.
#7637
Отправлено 09 April 2019 - 11:17 AM
Ромына. Не читал про жёсткость работы. Теперь понятно ,мне и показалось ,что после перепрошивки . Значит тревога ложная.Если прошивка от Ромы, то может работать немного жёстче. Но это и на холостых, об этом писали в другой теме. Проверять нужно всё. Я сам думал, что форсунка стучит, а оказалось забыл одеть хомут на шланг вентиляции. Он и барабанил по клапанной крышке.
#7638
Отправлено 09 April 2019 - 06:42 PM
Сегодня провел тест на обратку. Менял кольца уплотнительные (секли) на форсунках 1ой и 3ей.
Трубки от капельниц были длинные (но одинаковые) и две минуты только до шприцов добиралось. Время засек когда добралось до дна первого шприца. С этого момента за минуту 1 форсунка 4.5мл, 3 форсунка 4мл, 2-я и 4-я по 2мл.
Вопрос - неравномерность обратки это нормально? Пробег по одометру 70тыс.км (с учетом колес 235/85/зима 245/75 с самого начала пробег наверное поболе), прошивка от Вахмурки...
Сообщение отредактировал Zolotko: 09 April 2019 - 06:42 PM
#7639
Отправлено 10 April 2019 - 08:26 AM
#7640
Отправлено 10 April 2019 - 08:34 AM
