Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7661 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 13 April 2019 - 10:32 PM
Набираем свой вопрос в яндексе там много ответов, например такой.http://kyron-clan.ru...тор-акпп/page-2
Спасибо . Именно это мне и попадалось раньше.
#7662 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 16 April 2019 - 11:05 AM
доб день не смог найти тему про сработавшие абс , подскажите
#7663 Олег03
Отправлено 16 April 2019 - 01:53 PM
это?
Индикатор (лампа) горит ABS, ESP, HDC, EBD
#7664 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 16 April 2019 - 02:41 PM
прошу прощения , как то тяжко (морально )приходится после аварии -туплю ! имел ввиду про сработку
подушек  airbag , как выйти бюджетней ,спасибо
#7665 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 16 April 2019 - 08:43 PM
Доброго все времени суток! Я в поисках причин непонятного паразитного, хода авто при торможении,уже был в трёх сервисах с ооочень надутыми спецами)))но так внятно мне и не сказали что это может быть. склоняются  к блокировке бублика, мол там что то разболталось в сцепке бублик маховик или цепь раздатки.но в общем , не чего конкретного. Очень влияет температура за бортом,когда холодно это проявляется редко как +15-17 гр то очень явно.Скажите кто в теме,люфт когда крутишь кардан должен быть, и когда на вывешенной машине крутишь колесо второе как бы в зацеп не сразу идет.
#7666 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 16 April 2019 - 08:53 PM
поменял масло в заднем редукторе на более густое.но нет,все как и раньше как тепло глючет.не сильно но пугающе.что это в большее зло вылезет если не купировать.
#7667 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 16 April 2019 - 09:08 PM
и может ли сей глюк,связан с тормозами,ну как то не равномерно, не синхронно что ли, тормозят задние колёса.
#7668 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 16 April 2019 - 10:06 PM
В чём конкретно проблема-то, глюк?
#7669 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 16 April 2019 - 10:11 PM
Там было выше по теме. в общем при торможении как бы идёт такой подтык что ли как бы уже остановился а что то  ещё нет))) да же не знаю как объяснить
#7670 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 16 April 2019 - 10:42 PM
Ну чтоб трансмиссию от мух отличить, можно попробовать перед остановкой нейтраль включать. По салону или в багажнике точно ничего кататься не может, может где какая банка своей жизнью живёт?
#7671 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 16 April 2019 - 10:51 PM
Нет,это я сразу исключил, даже запаску снял.это мысль конечно,спасибо,завтра испытаю.
#7672 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 17 April 2019 - 05:38 AM
Коробка какая?
#7673 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 17 April 2019 - 06:09 AM
Коробка какая?
5 ст
#7674 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 17 April 2019 - 03:23 PM
Что то давненько, я не гемороился с техникой...
Вчера, после не продолжительных и спокойных покатушек в городе....
решил потрогать торм диски (не спрашивайте почему  - что то мне в поведении не понравилось)...
задние - чуть теплые, к передним не прикоснуться - расколены...
чую, что это не спроста... торможится, нормально... не бьет, в сторону не кидает...
клинит? почему симметрично передние?
у кого было?
а да.. акпп5+esp...
#7675 ELSTAL150
Отправлено 17 April 2019 - 04:14 PM
Закисли направляющие или поршня в суппортах. Надо снимать, смотреть, чистить... Колодки не менялись в ближайшее время?
#7676 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 17 April 2019 - 04:15 PM
неа... прошлым летом....
#7677 ELSTAL150
Отправлено 17 April 2019 - 05:00 PM
В любом случае нужно снять колесо и осмотреть что там и как. Может колодки о несточенный край диска трут
#7678 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 17 April 2019 - 10:39 PM
у кого было?
а да.. акпп5+esp...
Нужно помнить, что площадь передних колодок, наверное в трое больше задних, во столько же раз они эффективней тормозят и соответственно сильнее греются. Чтобы проверить на счёт "клинят", думаю достаточно задомкратить их поочереди и покрутить от руки, нажать тормоз и ещё крутануть, может и нет никакого дефекта вовсе. На клинящах тормозах, диски будут синими, возможно в трещинах, будет колодочных запах.
#7679 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 18 April 2019 - 05:47 AM
Бывало на прежних тачках из-за подклинивающих цилиндров в суппортах.
#7680 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 18 April 2019 - 10:10 AM
а педаль должна проваливается?тормозит вроде нормально но вот педаль мягкая, на мой взляд.пару раз надавиш она твердеет но опять уходит.так у всех, или пора заняться тормозами?
Сообщение отредактировал Kay68: 18 April 2019 - 10:11 AM
