Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7701 ELSTAL150
Отправлено 18 April 2019 - 09:08 PM
Я понял,спасибо! Разобрался, клапан заказал, буду менять, посмотрим что измениться.
Да нихренп тебе не изменится. НУЖНО взять просто и это всё прочистить... Вот когда сам всё это сделаетЕ и увидитЕ скока там... Вна, вот тогда и спросите даже тут... А откуда ему ТАМА взятся? Но это всё уже обмусоленно в теме про вакуумный насос и гр###### шарик
#7702 ELSTAL150
Отправлено 18 April 2019 - 09:21 PM
У вас на фото уже ни шарика, ничего скорее всего уже нет... И стоит типаЖиЭмский клапан - продуйте его
#7703 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 18 April 2019 - 09:49 PM
везде где был доступ воздуха с улицы стояли фильтра.вот там овна было будь сдоров)))полюбому буду мыть,всё и в добавок поменяю томозуху.так до кучи.
#7704 ELSTAL150
Отправлено 18 April 2019 - 10:44 PM
Если что извини - я сейчас синий... Если нет шарика в вакуумном (обратном клапане), то в тройнике ближайшем будет куча говна - это не даёт проходимости нужному количества воздуха
И на рать им на наружние
Фильтра
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 18 April 2019 - 10:46 PM
#7705 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 18 April 2019 - 10:46 PM
а педаль должна проваливается?тормозит вроде нормально но вот педаль мягкая, на мой взляд.пару раз надавиш она твердеет но опять уходит.так у всех, или пора заняться тормозами?
Если после пары качков педаль твердеет, это первых признак, что в системе воздух. Первым делом нужно прокачать тормоза, заодно тормозуха заменится (перед прокачкой заменить тормозуху в бачке), ну а дальше видно будет. имхо вакуумные дела тут совсем не при чём.
#7706 ELSTAL150
Отправлено 18 April 2019 - 10:55 PM
У многих людей это есть, не знаю как вакуумник у них... Но тормозит нормально, адекватно. Встаёшь, паркинг, педаль тормоза давишь не останавливаясь, с усилием - куда-то проваливается... Понятно, что манжета в главном цилиндре и всё такое... Но это повторюсь у многих
Если что, у меня тормоза прокачаны
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 18 April 2019 - 10:58 PM
#7707 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 18 April 2019 - 11:16 PM
Понятно, да, тут причин может быть несколько, и все они имхо связаны с гидравликой системы. Если колодки притёрты (а не после замены), то кроме манжет в главном, приходит на мысль только блок АБС. Вот интересно: у кого педаль "уходит" машины с ЕСП, или без разницы? Но в любом случае, при чём здесь вакуумный усилитель?
#7708 ELSTAL150
Отправлено 19 April 2019 - 12:00 AM
Мы тут флудим, есть соответствующая тема, я не знаю при чем тут блок абс или есп, но есть тема и все обсуждения там. Педаль от этого не перестанет провпливаться при длительном нажатии на педаль тормоза. Колодки были все заменены менее чем год назад, при переобувке на лето их пересмотрел - все в норме
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 19 April 2019 - 12:04 AM
#7709 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 19 April 2019 - 06:48 AM
Именно так и происходит,ну я думаю что замена клапана и прочистка системы не помешают.а тормозуху так и так менять и соответственно прокачивать.а там будет видно
Сообщение отредактировал Kay68: 19 April 2019 - 06:50 AM
#7710 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 21 April 2019 - 07:26 PM
Приветствую форумчане!Тормоза прокачал, ТЖ заменил, вакуумный клапан заменил, старый издох.толку ноль,ну почти,  как педаль уходила так и уходит.Хммм,ну значит так и надо.
#7711 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 22 April 2019 - 09:58 AM
Так про то и говорил выше, если тормоза работают и достаточно цепкие, то медленно уходящая педаль при сильном нажатии это норма. В обычной жизни, на нее никто так не давит.
#7712 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 22 April 2019 - 10:03 AM
ну и ладно,особо не надеялся на чудо)))теперь будем лечить задний мост.
#7713 серж горелый
серж горелый
  • 70 сообщений
Отправлено 22 April 2019 - 06:00 PM
вечер добрый парни!подскажите,где можно купить распылители на форсунки?кайрон дизель 2.0,,2007 год!
#7714 wingle1961
Отправлено 22 April 2019 - 06:53 PM
Там же где и клапана.
#7715 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 22 April 2019 - 07:02 PM
Попробуй тут http://www.dvsavto.r...ASAAEgIbLvD_BwE
#7716 серж горелый
серж горелый
  • 70 сообщений
Отправлено 22 April 2019 - 07:16 PM
ага,спасибо парни,
#7717 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 April 2019 - 09:40 PM
после аварии и замены  ступицы, постоянно подключен полный привод ,не переключается ,чек не выскакивает . хабы могут быть или искать где контакт отошел ? спасибо за совет
#7718 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 22 April 2019 - 11:12 PM
Лампа 4вд горит? Как определили, что не отключается?
#7719 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 23 April 2019 - 01:31 AM
да горит , перегоняют из боксп в бокс ,понятно что работают 2 моста
#7720 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 23 April 2019 - 02:39 AM
Посмотри-ка вакуумный клапан под аккумулятором...
Видимо вакуум "не отсасывает" хабы.
