Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7721 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 23 April 2019 - 06:08 AM
Т.е. лампа горит без изменений в любом положении крутилки режимов? Если так, то нужно искать обрыв провода от крутилки на массу, либо обрыв в обоих проводах от блока к крутилке.
#7722 avto111
Отправлено 23 April 2019 - 08:26 AM
да горит , перегоняют из боксп в бокс ,понятно что работают 2 моста
торпедо снимали? Если да, то смотри фишки на кнопках, крутилках. Однажды сталкивался с таким. Мужику после дтп меняли торпедо и перепутали фишки включения ПП и по моему корректора фар.
#7723 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 23 April 2019 - 08:36 AM
Всем привет!!!
При движении самопроизвольно поднимаются обороты до 4500 и больше, пока не выжмешь сцепление...
Педалька или ???
#7724 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 23 April 2019 - 01:21 PM
При отпущенной педали газа вместе со скоростью??? Странно. Видимо педаль...
#7725 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 23 April 2019 - 01:27 PM
Стрёмно, в чём же причина? У меня такого не случалось.
#7726 dim.a7
Отправлено 23 April 2019 - 01:35 PM
Всем привет!!!
Педалька или ???
На нейтрали? На передаче скорость соответствует оборотам.
#7727 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 23 April 2019 - 02:13 PM
Обороты на передаче в норме, именно на нейтрали...
Сегодня раз 5 за одну поездку было...
Педаль газа отпущена, не западает, ошибок нет... Бум посмотреть...
#7728 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 23 April 2019 - 02:33 PM
еще проблема выскочила -стала через раз еще и заводится -выскакивает машинка с ключем ,приходится гонять . это с чем может быть связанно ? спасибо
#7729 ELSTAL150
Отправлено 23 April 2019 - 03:33 PM
Теряет связь с иммобилайзером, либо глючит вторая сигналка. Отрубить его нафинг от греха подальше  http://kyron-clan.ru...hl=иммобилайзер
#7730 dim.a7
Отправлено 24 April 2019 - 06:16 AM
Значит педаль глючит. То что в движении происходит, это совпадение, на месте же педаль не трогаешь.
Педаль или скорее провода от педали.
#7731 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 24 April 2019 - 08:53 AM
Вчера после работы много катался и с утра на работу - больше не проявлялось... надеюсь на глюк... наблюдаемс...
#7732 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 24 April 2019 - 01:38 PM
Масла в кулере нет?
#7733 kusey
kusey
  • 3 сообщений
Отправлено 24 April 2019 - 03:40 PM
Здравствуйте друзья! Подскажите пожалуйста, какой фирмы лучше взять переднюю ступицу?Кай 2.0 дизель 2010г.в.
#7734 ELSTAL150
Отправлено 24 April 2019 - 09:55 PM
Бери похожую на оригинал, есть и соответсвущая тема
#7735 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 27 April 2019 - 12:22 PM
проблемы решил с незаводкой и полным приводом ,как и говорили отвалилась масса ! спасибо
#7736 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 27 April 2019 - 05:09 PM
Откуда отвалилась, где конкретно?
#7737 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 27 April 2019 - 07:29 PM
снимали фару ,где то там . а поняли так ---- прихожу они хитро смотрят и говорят -ты в курсе , что когда отсоединяешь вход на фару у тебя авто не заводится и демонстрируют -все так как они говорят :wink: . я говорю -а может там массу потеряли ? они порылись ,нашли потом друг друга непотребными словами обзывали :wacko3:  !!!!! человек который делает авто механик от бога , но и на старуху бывает проруха .
#7738 Дядя Вова
Дядя Вова
  • 37 сообщений
Отправлено 30 April 2019 - 08:46 AM
Хочу поменять сальник хвостовика заднего редуктора мост кск 85  4,27,но вот момент затяжки везде советуют разный.Понятно ,что помечу как гайка стояла раньше,но все же как.ой он должен быть в идеале.
#7739 Танюха
Танюха
  • 59 сообщений
Отправлено 01 May 2019 - 07:01 AM
Добрый день!!! Вопрос такой. Почему при подкачке грушей, груша не отжимается обратно. Пару раз нажимаю, груша сжимается и в таком положении остаётся. Кайрон дизель, заводится работает некоторое время и глохнет.
#7740 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 01 May 2019 - 07:06 AM
Снимать грушу ,проверить клапаны внутри груши и топливопровод от бака до груши.
