Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7741 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 01 May 2019 - 07:12 AM
[quote name="Танюха" post="1008209" timestamp="1556686900"]
Добрый день!!! Вопрос такой. Почему при подкачке грушей, груша не отжимается обратно. Пару раз нажимаю, груша сжимается и в таком положении остаётся. Кайрон дизель, заводится работает некоторое время и глохнет.
Забита сетка топливоприемника в баке, снимать и мыть
#7742 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 03 May 2019 - 03:04 PM
Бывалые, подскажите куда смотреть. На ходу стал слышен какой то лишний звук в некоторых режимах, в основном при спокойной езде в натяг, похож на грабли. Но в случае с хабами звук звонкий, уличный, а этот глуховатый, как будто что то внутри движка. Цепь? Вроде читал она на холодную стрекочет так, что нельзя не услышать, а у меня на холодную все ровно. Приехал, открыл капот - есть журчащий звук разбитого подшипника, показалась из этой хрени он что на фото. Что это?
И сегодня опять стала коробка как то подкидывать обороты, как месяц назад. Но до ошибки в этот раз не дошло. Может это как то связано быть? В тот раз кроме ошибки HDC тоже звуки неприятные какие то появлялись.
Сообщение отредактировал Горын73: 03 May 2019 - 03:08 PM
#7743 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 03 May 2019 - 06:13 PM
На картинке клапан егр
#7744 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 03 May 2019 - 06:30 PM
Может он шуметь как разбитый подшипник?
Или от гены шум идет..
Сообщение отредактировал Горын73: 03 May 2019 - 06:31 PM
#7745 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 03 May 2019 - 06:38 PM
Не знаю ,вряд ли..он может забиться..
А у вас тяга нормальная на малых и средних оборотах?
Просто точно не помню,но кто то на Рекстон недавно брал б/у этот клапан..тяга от 1000 до 2000 была с перебоями чтоль..и кстати могу путать,но то ли чек загорался,то ли как раз просто коробка в аварию сваливалась,уточню у него если получится на днях..
#7746 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 03 May 2019 - 06:40 PM
Ну по идее рывки коробки можно назвать к провалами тяги... как раз на небольших оборотах...
#7747 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 03 May 2019 - 06:49 PM
Так может это не АКП рывками,а движок? Из за этого егр?, Попробуйте почистить его,я свой заглушил Роминой прошивкой.
#7748 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 03 May 2019 - 07:42 PM
Так вот и я про то.. к тому же говорю, что звуки с движка какие то странные шли тогда. Спасибо за наводку, почитаю про чистку ЕГР и займусь.
#7749 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 04 May 2019 - 08:26 AM
https://cloud.mail.r.../9yd6/vvC823wUg аудио работы на малых оборотах вроде.
Были также провалы при движении,чека ,hds не было,но сканером читалась ошибка по клапану егр,он купил б/ у за 1500 в Самаре.
Да,машина Рекстон хвт
Сообщение отредактировал Вува: 04 May 2019 - 08:27 AM
#7750 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 04 May 2019 - 11:44 AM
Ну похоже так то, только у меня меньше выражено. Значит вероятность проблем с акпп все таки остается...
#7751 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 04 May 2019 - 12:13 PM
Пытался поискать в  теме про егр - не вышло. Спрошу в продолжении темы здесь.
Как на евро 4 мне быстро отключить этот ЕГР чтоб понять он это или не он? И как долго можно так ездить с отключеным без проставки и прошивки?
#7752 ELSTAL150
Отправлено 04 May 2019 - 01:53 PM
Вроде никак... Только программно. В подписи у Вахмурки есть как убить евро 3 и евро 4. Пробуй к нему в личку постучаться
#7753 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 04 May 2019 - 02:12 PM
Напишу. Узнать бы наверняка - может ли засраный  ЕГР в итоге выдать ошибку по коробке.
А так пишут вон, что снимают разьем и ставят обманку резистор.
#7754 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 04 May 2019 - 02:49 PM
На евро4 засраный егр даст ошибку по егр) по коробке нет
#7755 ELSTAL150
Отправлено 04 May 2019 - 09:05 PM
Надо знать какое сопротивление туда ставят. Я в электрике несилён, могу лампочки заменить, выключатели... Кстати, при умирающем натяжителе цепи, шоркающий звук от цепи хорошо слышен именно на горячем движке, прогретое масло жиже и его давление меньше и протекает мимо плунжера оно лучше чем на холодном
#7756 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 04 May 2019 - 10:36 PM
приветствую , столкнулся с проблемой замены кулисы на 2014 г кай , не могу понять они отличаются по годам до 2008 после  или одинаковые ? на разборке сказать не могут . может кто сталкивался ? нашел такую таблицу ----
1 LEVER ASSY-TGS A/T LEVER ASSY-TGS A/T     3670009000   Купить 1
D20
1
D27
1
E32
  A   24.08.2005 по
11.03.2007     N 3670009D00 photo.gif Купить 1
D20
1
D27
1
E32
  A   12.03.2007 по
30.03.2013     Y 3670009D01 photo.gif Купить 1
D20
1
D27
1
E32
  A   31.03.2013 по
16.01.2014     O 3670009D50   Купить 1
D20
1
D27
1
E32
      17.01.2014
#7757 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 04 May 2019 - 10:43 PM
правильней сказать наверное селектор передач
#7758 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 05 May 2019 - 12:32 PM
Видимо это цепь. Я на горячем движке сдернул фишку с ЕГР, звук остался. Выше писал что звук с этого угла. Значит уходить в тему натяжителя надо? А может его неисправность подергивания вызвать? Вот щас ехал на дачу, начал обгон интенсивный, а он с рывками у меня - то прет, то не прет...
#7759 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 05 May 2019 - 01:05 PM
Может и цепь, а может под тарелкой клапана егр говно, и травит... И да, клапан без питания - не закрыт. Снять клапан, потеребонькать шток и тарелку...
#7760 ELSTAL150
Отправлено 05 May 2019 - 09:03 PM
Проверить нужно и то и другое... От умирающего натяжителя рывков не будет, но может быть перескок цепи, что тоже хорошего не сулит. Засранный егр не знаю как себя вести будет, так как я свой первым делом с покупки заглушил, но у меня он евро 3, там всё проще. А вот модулятор мне мозги поделал, когда я через неделю после покупки поехал в Карелию с семьёй, он начал выеживаться под валдаем, а ехать ещё 700 км. Но тогда я ещё не был так знаком с машиной, как сейчас... Так что можно и их разобрать, почистить - лишним не будет
