Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7781 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 08 May 2019 - 03:21 PM
Не мог пред праздником, найти крестовины ... От отчаяния зашёл в мерсовскую лавку... Крестовины от бусика подошли5ce5aa6178bd9489a5de76adf5d36b7b.jpg
#7782 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 08 May 2019 - 08:51 PM
Значит проблемы не из за АКПП?
#7783 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 08 May 2019 - 09:13 PM
Не факт.... Разбило посадочные места на кардане, под заднюю крестовину... Теперь они овальные и соответственно крестовина не ровно стоит... Я теперь из-за постоянной вибрации проблем с коробасом не Чую... Вот вопрос менять кардан(заднюю часть) или лечить этот...
#7784 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 08 May 2019 - 11:35 PM
Менять - Однозначно .  Лифт , большой ? ( Оторвёт кардан на ходу  ... как повезёт ? )
Сообщение отредактировал weis: 08 May 2019 - 11:38 PM
#7785 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 09 May 2019 - 12:53 AM
Всем привет недавно вступил в ваши ряды приобрел кайрон 2013 года рождения 2л дизель автомат штудирую форум днями для получения знаний о машине вопрос куча но ночнем с меньшего. Заметил под машиной однажды пятно глаза по 5р печаль дикая,досада и ТД ведь не откатал и недели . По шерудив в просторах интернета узнал что это прикол машины она типа не любит полный бак и выплёвывает через какой то там клапан . Я заехал на сто глянули бак снизу целы зацепов нет сказали течь с верху бака. Сняли бак там видать и есть это клапан с трубочкой такой ,решили его помазать герметиком. Довольный поехал домой поставил машину смотрю а пятнышко то уже есть на сфальте меньше но есть размер с крышу и вот у меня уже в баке далеко меньше половины топлива а пятнышко не пропадает каждый день появляется буквально после нескольких минут постоя. Что посоветует гуру как быть как из давится от протечки ( как вариант конечно плохо промазали но интересны ещё пути подхода и решения)
#7786 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 09 May 2019 - 07:24 AM
Да люфта нет... Я сваркой прихватил.... Кардан кривой....
#7787 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 09 May 2019 - 07:31 AM
Имелось в виду колпачки крестовины к кардану т. К. Стопорные кольца имели ощутимый зазор до колпачков...
#7788 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 09 May 2019 - 01:57 PM
Есть тема про бак, и желательно место жительства указать так как рядом живущие могут помочь.
#7789 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 09 May 2019 - 04:31 PM
Москва ЮВАО Люблино
#7790 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 09 May 2019 - 05:19 PM
По ссылке вроде бы от нового кайроновского человек хочет избавиться. https://www.drive2.r...3176/#comments
Сообщение отредактировал Sергей: 09 May 2019 - 05:20 PM
#7791 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 09 May 2019 - 05:48 PM
Спасибо огромное, свяжусь
#7792 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 10 May 2019 - 06:59 PM
Может ссылку кто кинет про бак
#7793 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 10 May 2019 - 08:09 PM
Тёзка, спасибо выручил. Связался с человеком, в 2 ночи забрал кардан, с утра свершилась пересадка органа. Вибрации нет, остался гул подвесного, он у меня оказался рекстоновский, низкий.
#7794 ELSTAL150
Отправлено 10 May 2019 - 10:38 PM
А чего там тебя закидывать, в поиске набари "про бак" - думаю, что там есть все
#7795 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 10 May 2019 - 10:40 PM
Бывалые подскажите, делал протяжку болтов крепления рамы к кузову, предварительно выкрутив все по кругу, с завода еще не выкручивали, некоторые были немного в коррозии, но не суть в этом, во время протяжки обломало передний правый болт при моменте 57Н, до этого этот же болт дважды снимал и затягивал до момента 65Н, но в этот раз его крутил и крутил а момент не подымался выше 57Н, еще 2 таких болта, но я их не стал крутить выше моментом, шайбы стоят усиленные 5мм. т.е. замятия на шайбе не было. Так вот вопрос в чем, у нас получается что эти болты одноразовые, т.е. по регламенту при их откручивании надо менять на новые? А как же тогда регламент подтягивания их?
P.S. Резьбу на болтах прогонял леркой, чистил и смазывал антикором. Остальные болты нормально затянулись по 65Н.
#7796 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 11 May 2019 - 08:32 AM
Всем привет! Пробег 137000 км, сцепление по утрам на холодную увеличивается свободный ход, разогреется после езды, свободный ход почти изчезает, один раз регулировку делал на холодную, не буксует, менял тормозуху, прокачал сцепу, на холодную увеличивается, что делать? Регулировку когда делать, после прогрева или на холодную?
Сообщение отредактировал kanat: 11 May 2019 - 08:34 AM
#7797 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 11 May 2019 - 08:34 AM
По ссылке га фото вроде бы подвесной высокий.
П.С. За такую цену грех не забрать.
#7798 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 11 May 2019 - 08:49 AM
Нифига тут не сделаешь. У меня так же. И прокачивали и педаль регулировали. Очевидно, пора копить бабло на новое сцепление.
#7799 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 11 May 2019 - 11:21 AM
Приветствую Вас , подскажите кто нибудь сталкивался с перепрошивкой блока срс после сработки подушек безопасности ? он перепрошивается или он одноразовый ?
#7800 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,туризм,Ремонт кузова покраска
Отправлено 11 May 2019 - 05:15 PM
есть кулибины прошивают на езду не влияет а с с безопаской ку :wacko3:
Хочеш по правилам  платиш  много ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,хочеш продать прошиваеш мозг( к стати прошивка в обоях случаях нужна) :dolf_ru_813:
