Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14865
#13881 Rushad
Rushad
  • 227 сообщений
Отправлено 18 July 2025 - 09:25 PM
Мультитроникс он тебе только мотор покажет, ну может быть повезет еще акпп6
Либо брать ELM327 и программу покупать для него
либо шнурок vag-com и прога для компа каскаде, может она с кайрономи работает. У меня на рекстоне все читает. ЕЛМ тоже все читает.
В этих вариантах надо поработать паяльником, проводки надо переключать на OBD, так как разные системы на разных пинах.
Мне это надоело я купил себе AUTEL AP200 там все тоже самое только без паяльника, плюс кое какие кодировки может.
Можно посмотреть всякие клоны нормальных мультимарочных сканеров.
А есть схема чего куда паять или ссыль на обсуждение что где на какой ноге, ваговский шнурок и вагком есть, может я так им и обойдусь!
Не вникал, что он может фактически, теоретически может всё, кроме "напечатать денег".
Это судя по описанию программ-прошивок на него.
https://www.multitro...update-mpc-800/
Но мне пока ничего не надо этого, т.к. хватает имеющегося ПО от 2019г.
Показывает на мониторе ШГУ ошибки, удаляет и т.д.
Описание я тоже читал - чудо а не аппарат, правда в продаже сейчас в основном 811 (но думаю это почти тоже самое) Если будет время, возможности и желание выведи 4 колеса от ЭБУ  АБС - показывает ли он скорость по каждому на ходу...
#13882 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 19 July 2025 - 06:34 AM
https://www.drive2.r...77836051496989/
На драйве почитай, там много этого
#13883 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 20 July 2025 - 08:17 PM
Абсолютно никакой разницы прокачивать - с АБС или без.
Конечно, давлением проще прокачивать, но надо иметь ввиду, что наша крышка держится очень слабо, я тоже сначала врезал ниппель, но крышку срывает уже на 0.5 атм.
Потом крышку отдельно купил - специально к приспособе для прокачки или замены ТЖ.
В штатной крышке, кстати, как такового клапана нет, его роль играет уплотнительная прокладка в крышке.
Приспособа https://www.ozon.ru/...mMCr12q4tGOQK8p
Крышка https://www.ozon.ru/...ssan-917884351/
1.5 атм. достаточно прокачать систему в одного за 10 мин. если колеса сняты или с ямы.
На фото еще штатная крышка со штуцером, сейчас другая, что по ссылке. Тряпку обмотнул , т.к. срывает, чтоб всё ТЖ не залить.
https://www.ozon.ru/...ami-1699826517/
Сообщение отредактировал Bionder: 20 July 2025 - 08:17 PM
#13884 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 21 July 2025 - 02:47 AM
Разница в цене - это разница в сроках доставки.
Моя вообще ехала 2 мес. из Китая - не горело - цена была 1.1 т.р.
А одну собрал из садового опрыскивателя, постепенно покупая штуцера-переходники, шланг, краны, манометр...
Но вышло в 2.5 раза дороже  :wacko:, чем из Чины (по ссылке).
#13885 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 21 July 2025 - 08:05 AM
Все таки от вакуумного аппарата отказался. Я тоже нашёл его неудобным.
Второй человек на педали имхо удобнее и быстрее.
#13886 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 21 July 2025 - 02:41 PM
Да, вакуум подсасывает воздух из щёлки, когда ослабляешь штуцер трубки.
Соседу по гаражу задарил, он в восторге (халява!).
Прошу прощения, не ту ссылку дал (что дал - это для замены масла в КПП и РК), а для прокачки ТЖ и смены у меня другая, которая на фото в # 13871
https://www.ozon.ru/...x_serp_products
Сообщение отредактировал Uygur: 21 July 2025 - 02:43 PM
#13887 Rushad
Rushad
  • 227 сообщений
Отправлено 23 July 2025 - 08:38 AM
Задал вопрос по мультитронику в их поддержку, кому интересно ответ ниже:
#13888 Rushad
Rushad
  • 227 сообщений
Отправлено 23 July 2025 - 08:47 AM
Бензин - поэтому. Для Дизеля пока норм рабочего варианта не нашел за вразумительные деньги.
#13889 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 23 July 2025 - 10:12 AM
Я так тебе и говорил, мультик только на мотор и акпп6.
Но я его давно купил себе, ошибки смотреть онлайн. температуру, расход и всякое такое. расширенный бортовой комп.
Все остальное читает елм, там у него много настроек под любой мотор, но надо купить программу HobDrive.
Бензин/дизель там пофиг, они же абс, подушки и прочие системы на других контактах висят, читаются отдельно.
#13890 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 23 July 2025 - 12:02 PM
Подтверждаю. HobDrive у меня стоит на ГУ андроид, читает параметры (показания датчиков) и ошибки АКПП5, на своей пробовал, но надо переделывать Elm адаптер. Читает много параметров по дизельному двигателю Евро 3. По Евро 4 меньше. По бензиновым двигателям не знаю. Есть возможность читать ABS также с переделкой ELM адаптера.
#13891 Rushad
Rushad
  • 227 сообщений
Отправлено 24 July 2025 - 05:30 PM
Понял, спасибо. Буду смотреть Хобдрайв и елмку...
#13892 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 25 July 2025 - 05:16 PM
в чём переделка ЕЛМ?
#13893 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 31 July 2025 - 11:34 AM
Для диагностики АКПП5 надо сделать как в этом сообщении: http://kyron-clan.ru...зеле/?p=1141065
#13894 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 08 August 2025 - 07:50 AM
Привет форумчане! Писал в профильной теме про проблему с машиной там ни кто не ответил,может тут кто подскажет где искать проблему. Появились толчки при переключение акпп c N на D и R похоже как когда горит чек по раздатке,но ошибок нет появляется не всегда вообще нет привязок к чему либо,температура разная время в пути итд.после стоянок не проявляется вообще.Может целый день не появляться а может после переключения на зад нормально а уже перёд удар.коробка ведёт сябя нормально в поездке,масло по уровню.блоки посмотрел и акпп и раздатки масла нет.может у кого такое было,подскажите как вылечили.зарание спасибо.Акпп 5ст
Сообщение отредактировал Kay68: 08 August 2025 - 07:51 AM
#13895 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 08 August 2025 - 11:03 AM
Может кардан разбило?
#13896 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 08 August 2025 - 02:40 PM
Ну тогда эти толчки были бы постоянно,думаю или коробас или раздатка ни как не могу поймать закономерность,при каких именно событиях это происходит.
#13897 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 09 August 2025 - 09:07 PM
Были сильные удары при включении полного привода, но только когда включаешь на стоячей машине и начинаешь трогатся происходил удар! На ходу полный привод не всегда включался . Как выяснилось позднее был ушатан подшипник на левой передней ступице, после замены ступицы толчки пропали, но полный привод включался через раз. Проблема решилась диагностикой (было много ошибок по корабасу и раздатке почему то все по электрике) и сбросом всех ошибок! Так что думаю надо делать диагностику, только проблема найти хорошего диагноста который правильно определит дефект
#13898 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 09 August 2025 - 11:28 PM
Ну так на яме посмотри... Один дергает второй смотрит...
Что я видел... Мертвую коробку... После купания в антифризе и переборки удары
Люфт подвесного по шлицевой
Дифф с блокировкой нифри
Цепь раздатки растянулась
#13899 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 10 August 2025 - 06:41 AM
Цепь раздатки растянулась  Сдаётся мне что это что то электронное, проблема плавающая,нужно перезвонить проводку раздатки может где то обрыв  но не до конца,ловит ошибку на кочках а потом после перезапуска она стирается.
#13900 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 11 August 2025 - 01:39 PM
Наконец попал к нормальному диагносту,вытащил три ошибки,p240D,p2300,p1850
    Bing (1)
