Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14865
#13901 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 11 August 2025 - 01:48 PM
Наконец попал к нормальному диагносту,вытащил три ошибки,p240D,p2300,p1850
Да, а теперь пусть еще скажет в каком они статусе)))
#13902 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 11 August 2025 - 06:11 PM
Нормальный диагност причину выяснит. А ошибки прочитать любой может.
#13903 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 11 August 2025 - 08:18 PM
А зачем? Это или проводка на раздатку или позициометр моторчика
#13904 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 12 August 2025 - 07:00 AM
странно,раньше при такой проблеме,горел чек и коробас в аварию уходила.
#13905 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 12 August 2025 - 04:24 PM
Если толчки и пинки при переключениях селектора АКПП, а раздатка в положении заднего привода, 99% это дело не в раздатке.
#13906 Rushad
Rushad
  • 227 сообщений
Отправлено 27 August 2025 - 11:01 PM
Есть еще такой вопрос, никто не делал нормальную полку в багажнике с шумкой?
Шум этот от резины надоел. Ткните если была тема, плз...
Интересует помогло или нет?
#13907 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 29 August 2025 - 05:51 AM
Приветствую форумчане. такой вопрос.недавно увидел что мокрый от масла хвостовик заднего редуктора.как я понимаю сальник не держит.а вопрос в том возможно ли самому поменять сальник без последствий и и ещё.может ли забитый сапун повлиять на течь масла.
#13908 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 29 August 2025 - 05:54 AM
Прочисти сапун и понаблюдай.
#13909 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 29 August 2025 - 09:42 AM
Если масло "изработалось", т.е. старое или вовсе паленое, полу-паленое, утратило противовспенивающие присадки, то и сапун не поможет.
Но желательно делать все в комплексе: сапун, замена масла и т.д.
А так-то да, в первую голову проверяют сапун, причем открутив его шланг от моста, а не просто покрутив наконечник.
#13910 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 29 August 2025 - 10:51 AM
Масло,поменял сапун не смотрел,вот думаю или слишком масло житкое или сапун,или все в кучи с сальником.
#13911 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 29 August 2025 - 01:17 PM
Сапун вообще лучше вывести под фару длинным шлангом
#13912 Rushad
Rushad
  • 227 сообщений
Отправлено 29 August 2025 - 02:01 PM
По мере ковыряния в машине возник еще вопрос, прозрачный шланг от фильтра к тнвд какой можно поставить?
На драйве куча картинок без указания что за шланг.....
#13913 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 29 August 2025 - 02:56 PM
Раз лазил менять масло, чего шланг с сапуном не открутил?
Их (шланг и сапун на продувание) вообще-то надо проверять чаще, чем масло менять  :punish:
#13914 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 29 August 2025 - 06:27 PM
:russian_ru:  :russian_ru:  :russian_ru:
#13915 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 30 August 2025 - 02:54 AM
Шлангов предлагается много, в любом поисковике если набрать "Прозрачный топливный шланг".
Тут еще посмотри https://www.drive2.r...m1rdj7248355194
#13916 Rushad
Rushad
  • 227 сообщений
Отправлено 30 August 2025 - 10:32 AM
Да я видел в поисковике сто питсот предложений прозрачных шлангов, но они вряд ли подойдут как топливопровод в машину, потому и спросил.
Там на драйве чел как раз и пишет что их разъедает и надо пользовать полиамид. А вот его мало кто предлагает. Но хотя бы точно знаю что искать надо полиамид, и придумать как насадить его на штуцера...
Я просто  внутри посморел свою грушу - она как то там разлохматилась... надо тоже искать чем заменить, иначе скоро начнет лохмудами сыпать в соляру...
#13917 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 30 August 2025 - 02:14 PM
https://ozon.ru/t/7oQ6F0s
Этот стоит.Грушу на Экзисте взял-орига.
Сообщение отредактировал Gena644: 30 August 2025 - 02:16 PM
#13918 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 30 August 2025 - 02:47 PM
Также как штатные шланги насажены.
#13919 Rushad
Rushad
  • 227 сообщений
Отправлено 30 August 2025 - 10:16 PM
Сколько шланг уже стоит на машине? все ли норм?
Полиамид вроде твердый и скорее всего феном насаживать надо. Сейчас типа резины что-то армированн нитками...
Сообщение отредактировал Rushad: 30 August 2025 - 10:17 PM
#13920 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 31 August 2025 - 04:24 AM
Штатные тоже пластиковые.
    Bing (1)
