Всем доброго вечера! Парни, подскажите, как связаться с Вахмуркой, если он ещё занимается чип тюнингом двигателей? Здесь смотрю его с 2023года не было и не возможно ему написать. Или его уже самого нет?
Вопросы бывалым от новичков
#13861
Отправлено 08 July 2025 - 04:42 PM
#13862
Отправлено 08 July 2025 - 05:27 PM
Нажми кнопку " участники " может он там и в личку отправь сообщение.
#13863
Отправлено 10 July 2025 - 07:10 AM
Всем спасибо, контакт найден)
#13864
Отправлено 10 July 2025 - 05:50 PM
Скажи Вахмурке пусть озвучит контакты и мы подтянемся , не жмись и выложи контакт.!
#13865
Отправлено 13 July 2025 - 03:09 PM
Снова всем пивет)
Поменял переднюю подвеску (рычаги, рулевые и пр..) Понятное дело снимал ступицы и снимал с них датчики АБС (приятно удивлен тем что датчики выкрутились и вынулись без проблем, на ВАГе вытащить его не возможно обычно, рычаги конечно пришлось пилить по сайлентам) Так вот после того как тронул датчики АБС, АБС и глюканул, выдает ошибку (ESP, АБС и еще всяка белеберда что работает от АБС). Есть какие идеи что могло быть? вроде аккуратно вынул и аккуратно вставил.
И вопрос номер два какую приблуду купить чтобы смотреть комп на дизеле... В ветке по компу все как то на 500 стр размыто и из всего только мультик рекомендуют за 10 к. Нет шнурка кетайского за 1000 что ли? И какую программульку использовать лучше под винду, чтобы все и двиг и абс и климат там были...
#13866
Отправлено 14 July 2025 - 12:20 PM
ВОТ ЭТО ПРАВИЛЬНО +!!
Не очень)
http://kyron-clan.ru...ятор/?p=1165815
Сообщение отредактировал Earth2Space: 14 July 2025 - 12:20 PM
#13867
Отправлено 14 July 2025 - 02:50 PM
У многих свое мнение и каждый решает сам как быть и что делать.!!
#13868
Отправлено 14 July 2025 - 02:55 PM
У нас своя сборка была КЗ, Кустанае, так вот я там купил, самый дешёвый из Кайронов, без АБС и зад барабанные диски как на жигулях, классика одним словомТо , что есп не на всех комплектациях это я знаю , а то что без абс были , чёто не помню такого.
Всем привет! Достал вторую крышку бочка тормозухи, хочу внедрить туда сосок от камеры, для прокачки тор.системы, стоит делать или пустое трата времени? Выше писал ,у меня без АБС система тормозная!
#13869
Отправлено 14 July 2025 - 03:02 PM
Можно большим шприцом откачивать , а можно и трубку с обратным клапаном применить. В интернете есть видео в ютубе который в казахстане работает.
#13870
Отправлено 14 July 2025 - 03:04 PM
Ну если это относится к вещам из разряда "земля плоская", то дело ваше. Такое опровергать не буду.
Да. Там вдвоем 3 минуты прокачивать. Тем более крышка с клапаном же - не будет работать правильно.
Сообщение отредактировал Earth2Space: 14 July 2025 - 03:05 PM
#13871
Отправлено 14 July 2025 - 06:19 PM
Абсолютно никакой разницы прокачивать - с АБС или без.
Конечно, давлением проще прокачивать, но надо иметь ввиду, что наша крышка держится очень слабо, я тоже сначала врезал ниппель, но крышку срывает уже на 0.5 атм.
Потом крышку отдельно купил - специально к приспособе для прокачки или замены ТЖ.
В штатной крышке, кстати, как такового клапана нет, его роль играет уплотнительная прокладка в крышке.
Приспособа https://www.ozon.ru/...mMCr12q4tGOQK8p
Крышка https://www.ozon.ru/...ssan-917884351/
1.5 атм. достаточно прокачать систему в одного за 10 мин. если колеса сняты или с ямы.
На фото еще штатная крышка со штуцером, сейчас другая, что по ссылке. Тряпку обмотнул , т.к. срывает, чтоб всё ТЖ не залить.
#13872
Отправлено 17 July 2025 - 04:18 PM
Ручной садовый распылитель, с пневматической накачкой, можно использовать?
#13873
Отправлено 17 July 2025 - 05:27 PM
Снова всем пивет)
Никто ничего не посоветует что ли?
#13874
Отправлено 18 July 2025 - 03:13 AM
А что советовать-то?
У меня Мультитроникс МПС-800.
Был приобретен, так как 5 (пять) разных Elm-327 (325) ни с одной программой и кучей "шнурков" не сконнектились с ЭБУ.
И ещё:
Если нет неисправности по шлейфам и датчикам АБС и "Чек" не горит, то ЭБУ погасит "аварийку" АБС через какое-то время.
У меня так было:
После проточки задних тормозных диском (протачивал болгаркой прямо на машине со снятым колесом и вращающейся ступицей на 3 передаче) "аварийка" АБС горела в течение дня, ошибки не фиксировалось, "Чек" не появлялся, значок "АБС" сам потух.
#13875
Отправлено 18 July 2025 - 08:34 AM
А он полноценный комп? показывает показания датчиков АБС на каждом колесе? можно вывести 4 колеса и в движении посмотреть? или ту же лямбду. Делает какие нить стандартные сервисные функции, типа прокачки того же гидроблока АБС, все ЭБУ можно посмотреть (двс коробка климат)? Подробно спрашиваю - 8 кило за него сейчас просят, если уж вкладываться столько, то хотелось бы полный функционал получить.
А по АБС: у меня похоже какой-то из передних датчиков не правильно считывает, АБС гаснет, но только начинаешь тормозить срабатывает АБС -машину ведет - загорается лампа АБС (отключается сама АБС и можно без него передвигаться), толи какая то металлическая пыль попала, или смазка с какими-то добавками ферромагнитными, или смывкой продул и он не выдержал перепитий судьбы, как бы работает - но считает обороты не верно. На ваге такое было - в сервисе перфорированный диск погнули, здесь же он считывает с шестерни внутри ступицы... И криво его не поставишь... Вот спросил - может у кого-то было такое... или болезнь есть какая... Пока компа нет - помощь зала нужна)
#13876
Отправлено 18 July 2025 - 10:14 AM
А есть еще контакт этого гаража? А то в этом канале не написать ничего... Только для читателей)
#13877
Отправлено 18 July 2025 - 10:17 AM
@alekseyjuggernautА есть еще контакт этого гаража? А то в этом канале не написать ничего... Только для читателей)
В свойствах группы его контакт
Совсем обленились... Да...
#13878
Отправлено 18 July 2025 - 10:30 AM
@alekseyjuggernaut
не обленились, мне в свойствах группы не показывает этот контакт. Я сначала порылся в группе, флужилке его и не нашел, только потом спросил. Но я не гуру телеги, может плохо искал.
И это... спасибо))) а то чуть не забыл блин.
Сообщение отредактировал Rushad: 18 July 2025 - 10:34 AM
#13879
Отправлено 18 July 2025 - 12:00 PM
Мультитроникс он тебе только мотор покажет, ну может быть повезет еще акпп6
Либо брать ELM327 и программу покупать для него
либо шнурок vag-com и прога для компа каскаде, может она с кайрономи работает. У меня на рекстоне все читает. ЕЛМ тоже все читает.
В этих вариантах надо поработать паяльником, проводки надо переключать на OBD, так как разные системы на разных пинах.
Мне это надоело я купил себе AUTEL AP200 там все тоже самое только без паяльника, плюс кое какие кодировки может.
Можно посмотреть всякие клоны нормальных мультимарочных сканеров.
Сообщение отредактировал glider: 18 July 2025 - 12:01 PM
#13880
Отправлено 18 July 2025 - 12:02 PM
Не вникал, что он может фактически, теоретически может всё, кроме "напечатать денег".
Это судя по описанию программ-прошивок на него.
https://www.multitro...update-mpc-800/
Но мне пока ничего не надо этого, т.к. хватает имеющегося ПО от 2019г.
Показывает на мониторе ШГУ ошибки, удаляет и т.д.
Ahrefs (2)
