Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14682
#7801 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 11 May 2019 - 10:33 PM
И снова здравствуйте не успел решить первый вопрос как возник второй. Выставил нетралку включаю панижалку(повышалку) лампа Маргарет по ов подключается привод ибо лампа просто горит . Но включается с каким Толи ударом Толи треском в ройоне моста . Это нормально?
#7802 Олег03
Отправлено 12 May 2019 - 07:52 AM
Читайте инструкцию, там прямо говорится "
  • При изменении режимов полного привода возможны механические шумы и удары. Это нормальное явление, связанное с изменением режима."
#7803 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 12 May 2019 - 10:21 AM
Нифига тут не сделаешь. У меня так же. И прокачивали и педаль регулировали. Очевидно, пора копить бабло на новое сцепление.
На прогретом тоже свободный ход изчезает? Готовится да, само собой, на пол дороге не остановится? Собираюсь в дорогу 1500 км в один конец! Были такие случаи?
#7804 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 12 May 2019 - 02:05 PM
спасибо. теперь я спокоен
#7805 Василий Мытищи
  • 8791 сообщений
Отправлено 12 May 2019 - 02:34 PM
А кто его знает,где и когда что то произойдет???
#7806 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 12 May 2019 - 03:34 PM
Я спросил у тех у кого уже случилось это, какие были признаки?
#7807 dim.a7
Отправлено 12 May 2019 - 06:50 PM
Вот не понятно, при чем здесь прогрев?  И сколько это свободного хода? При прокачке сцепления происходит то же самое- чем больше делаешь качков, тем меньше свободный ход. Возможно это воздух.
#7808 Перс
  • 20004 сообщений
Отправлено 13 May 2019 - 07:20 AM
Наоборот. Увеличивается.
Вожу диск и корзину сцепления в багажнике постоянно.
#7809 Комитет
Комитет
  • 6 сообщений
Отправлено 14 May 2019 - 01:02 PM
Всем Привет , Вопрос такой!!!   при разгоне авто( Кайрона) после 60 начинается сильная вибрация , балансировку колес  проверил(все хорошо) в чем может быть проблема ?! ???
#7810 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 14 May 2019 - 01:26 PM
кардан?
(вообще всё что крутится смотреть/слушать) навесное подклинивает, может что воздушным потоком трясёт...
#7811 Pochtar
  • 12081 сообщений
Отправлено 14 May 2019 - 01:37 PM
кардан?
Кардан, хабы, ступица, тормоза... много всего что крутиться...  вводных мало...
#7812 Комитет
Комитет
  • 6 сообщений
Отправлено 14 May 2019 - 03:48 PM
Кардан проверил   люфта как такого нет , проверил  электронику  тоже все хорошо  ,  в мастерскую заезжал  - говорят ШРУС  менять надо   типа все из за него  другая мастерская   говрит все дело в МУФТЕ  -
Сообщение отредактировал Комитет: 14 May 2019 - 03:50 PM
#7813 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 14 May 2019 - 04:05 PM
Ступичный подшипник 95%, проверти, люфта не должно быть вообще, так же как вариант шаровые, сайлентблоки рычагов и как вариант рулевые наконечники а может и сама рейка.
Попробуйте на стоячей машине расшатать - может где-то вылезти стук
P.S. Шрус во время езды не крутиться - соответственно не может давать вибрации.
А как проверили балансировку? Сделали заново или просто покрутили колесо?
Сообщение отредактировал Shurshello: 14 May 2019 - 04:09 PM
#7814 wingle1961
Отправлено 16 May 2019 - 07:08 PM
Из всего сказанного ни чего не дает вибрацию
Кардан
#7815 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 16 May 2019 - 07:19 PM
Кардан
Написано же черным по белому - в руль бьёт сильно - как кардан бить в руль будет? он дает вибрации по кузову общие.
При люфте в подшипнике ступичном идет вибрация на руль - знаю по собственному опыту, правда на скорости более 100, но и люфт был не большой, если сильно разбит может и на 60 бить.
В любом случае не вижу повода спорить, здесь нет ясновидящих или экстрасенсов, таки проблемы надо решать на СТО.
Сообщение отредактировал Shurshello: 16 May 2019 - 07:22 PM
#7816 ELSTAL150
Отправлено 16 May 2019 - 08:10 PM
Если один из хабов закис, то тоже даёт вибрацию в рулевое, но на скорости более 80...согласен с Юрием, надо смотреть кардан и подвесной подшипник, крестовины... Ступичные тоже проверять
#7817 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 17 May 2019 - 10:17 AM
Вспомнилось, было подобное на двенашке, итоговое, заменил тормозной диск, повело его так странно, что дисбаланс пошел...
#7818 ELSTAL150
Отправлено 17 May 2019 - 10:21 AM
Тормозной диск легко вычислить - обычно сильная вибрация при торможении
#7819 Комитет
Комитет
  • 6 сообщений
Отправлено 17 May 2019 - 02:07 PM
Ребята Спасибо что ответили(уезжал в командировку - не мог ответить _)  посоветовали хорошую мастерскую будем смотреть ходовую ! еще данные ( при подключении  полного привода  Машина едет без вибрации, но стоит  скинуть педаль газа  и появляется Вибрация!!!
#7820 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 17 May 2019 - 02:31 PM
Так может вакуум мозг делает?
