Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 23 May 2019 - 06:46 PM
Вопросы бывалым от новичков
#7841
Отправлено 23 May 2019 - 06:43 PM
#7842
Отправлено 25 May 2019 - 05:48 PM
#7843
Отправлено 25 May 2019 - 06:29 PM
Сначала аккумулятор отключи и через полчаса можешь хоть всю электрику демонтировать.
Силовые элементы варятся накладками по диагоналям и через отверстия в накладках.
#7844
Отправлено 25 May 2019 - 07:45 PM
вечер добрый!подскажите тупому,покупка сканера хорошая идея?диагностов именно на санёнг кайрон не найти в наших местах,не читают просто!
#7845
Отправлено 26 May 2019 - 08:38 AM
А почему через Поль часа после отключение?Сначала аккумулятор отключи и через полчаса можешь хоть всю электрику демонтировать.
#7846
Отправлено 26 May 2019 - 09:57 AM
А почему через полчаса после отключения?
Попроще: за этот период гарантированно разряжаются все емкости электронных сборок всех электронных устройств - STICS, генератор, ЭБУ, магнитола и вообще всего, что подключено к сети автомобиля.
И надо отключить ОБЕ клеммы аккумулятора.
"Массу" (или "+" при обратной полярности) сварочника (если варите электросваркой) крепить гарантировано прочно.
Хорошая бесспорно.
Но дешевый Ельм-327, может не прокатить.
Лотерея "Хата в Москве"...
У меня их 3 штуки разных Ельма-327.
Ни один не брал бывший Кайрон с Евро-3 2008г., и нынешний Евро-4 2014г. - тоже не видят.
#7847
Отправлено 26 May 2019 - 11:56 AM
спасибо за ответ!фиг знает,что делать,,,,,
#7848
Отправлено 26 May 2019 - 01:01 PM
Гарантировано будет читать мультик.спасибо за ответ!фиг знает,что делать,,,,,
#7849
Отправлено 26 May 2019 - 02:24 PM
други новый гемор.
у кого евро4 и кто сталкивался p213b не корректная работа дроссельной заслонки.
промыл продул. фиг. ехать не мешает, чек не горит...
1) забить
2) менять заслонку?
3) разобрать блок привода заслонки...
доки невнятны на этот случай
- Actions• Check the throttle valve and sensor wiring harnesses.• Visually check the unit and replace if necessary.- Causes• The difference between throttle position de-mand (MAP) and throttle position feedback sig-nal is out of +5% or -13%.- Defective throttle control (P213B)- Defective throttle signal (P213C, P213D)- Defective throttle drive (P2103, P2101, P2102,P2104, P2100)- Check pin (refer to P213C).- Sensor specification: Refer to P213C.
Сообщение отредактировал Pochtar: 26 May 2019 - 02:25 PM
#7850
Отправлено 26 May 2019 - 03:40 PM
други новый гемор...
Может, уже тебе сменить аватарку?
Вместо лошади (или это осёл?) забубенить Chaos Beast, например, химеру? .
#7851
Отправлено 26 May 2019 - 04:00 PM
Всё понял, большой Рахмет!
Хорошая бесспорно.
#7852
Отправлено 26 May 2019 - 04:18 PM
А что не так с конём?Может, уже тебе сменить аватарку?
#7853
Отправлено 26 May 2019 - 07:50 PM
други новый гемор.
1) забить
2) менять заслонку?
Что за заслонка? Которая ЕГР/воздух регулирует?
#7854
Отправлено 26 May 2019 - 07:55 PM
на евро 4 после интеркуллера, перед егр входом...Что за заслонка? Которая ЕГР/воздух регулирует?
номер ее
6711410125
https://cdn.4mycar.c...900833050_1.jpg
#7855
Отправлено 26 May 2019 - 08:01 PM
номер ее
6711410125
А я снял саму заслонку, когда заглушил...
Ты не глушил ЕГР? Не прошивался?
#7856
Отправлено 26 May 2019 - 08:05 PM
неаА я снял саму заслонку, когда заглушил...
#7857
Отправлено 26 May 2019 - 08:44 PM
Так конь на осла больше смахивал.
#7858
Отправлено 27 May 2019 - 02:57 AM
Верно, может, от этого беды.
А новый кто?
Похож на ёжика Хаоса - тока в тумане и со свечкой.
#7859
Отправлено 27 May 2019 - 06:31 AM
Как то такВерно, может, от этого беды.
А новый кто?
#7860
Отправлено 27 May 2019 - 08:39 AM
Не помню какая именно ошибка выскакивала по заслонке, после мытья машины(просто направлял струю в радиаторную решетку,видимо попало), удалил из памяти после высыхания её. Но можно для успокоения снять этот пятак заслонки,как выше писали.други новый гемор.
1) забить
2) менять заслонку?
