Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7861 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 27 May 2019 - 12:20 PM
други новый гемор.
у кого евро4 и кто сталкивался p213b не корректная работа дроссельной заслонки.
промыл продул. фиг. ехать не мешает, чек не горит...
1) забить
2) менять заслонку?
3) разобрать блок привода заслонки...
доки невнятны на этот случай
моя починить...
короче, провернуло на пару зубцов....
#7862 shahan
shahan
  • 1 сообщений
Отправлено 27 May 2019 - 04:00 PM
Приветствую кайроноводов.
Подскажите новичку ,на что обратить особое внимание при покупке подержанного  кайрона 2.3 бензин на механике?
До этого небыло ни когда полноприводных авто
Еще какой маломайский сканер нужен для этого авто ?
Спасибо
#7863 ELSTAL150
Отправлено 27 May 2019 - 04:10 PM
Спасибо
Бензинку ЕЛМ327 обычный должен прочитать. Бензин на МКПП самый беспроблемный вариант по идее, но все нужно смотреть по месту .Про то что посмотреть при выборе авто тем на форуме уже пруд пруди
#7864 ELSTAL150
Отправлено 27 May 2019 - 04:27 PM
К примеру http://kyron-clan.ru...hl= выбор авто
#7865 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 27 May 2019 - 06:51 PM
Как можно выкрутит отломок болта 3ей опоры кузова, под средней стойкой, между дверями, без выреза салона, и вообще возможно выкручиванию без вмешательства в салон?
#7866 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 27 May 2019 - 06:56 PM
А причина поломки какая? При выкручивании или затяжки?
#7867 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 27 May 2019 - 07:00 PM
При выкручиванию, видно все там закисло, на болте осталось три оборота резьбы.
Сообщение отредактировал kanat: 27 May 2019 - 07:01 PM
#7868 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 27 May 2019 - 07:04 PM
Попробуй сверлить и нарезать резьбу новую, разсверлить под болт 12 ГБЦ жигули ну и если это не поможет, то только вскрытие.
#7869 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 27 May 2019 - 07:11 PM
Твёрдость вроде 8,8.вопрос в том что, могу я простой дрелью взять это?
Я боюсь что гайка не выдержит мои манипуляции, оно ведь держится слабо
#7870 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 27 May 2019 - 07:15 PM
Две недели назад передний правый сломал, разсверлил без проблем, под дрель домкрат ставил и потихоньку им подымал, 5 минут и всё готово.
Если при такой нагрузке гайку сорвёт, то вскрытие по любому.
#7871 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 27 May 2019 - 09:32 PM
Вот по этому нужен совет, как не сорвать закладную гайки, главное сверло обычное по металлу взял этот болт, меня тревожит твёрдость металла болта, 8,8.
#7872 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 28 May 2019 - 02:50 AM
Смешной... :dolf_ru_107:
У тебя же есть обломок болта с головкой, на нем и пробуй сверла.
Правильно накернить и дрель не перекосить.
Правильные сверла.
Сначала тонким сверлом, чтоб не перегреть закладную гайку, потом диаметр увеличивай и все.
Главное - не торопиться
888
  • 238 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото, гpeбля, ё*ля и охота!!!
Отправлено 28 May 2019 - 05:43 AM
только с протоколом 1,5
#7874 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 28 May 2019 - 05:58 AM
Бензинка 13 года, в наличии оба варианта ЕЛМ, оба без проблем работают и с телефоном и с головным.
#7875 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 28 May 2019 - 06:01 AM
Правильные сверла.
С обломком болта, тем более зажатый в тисках, сверху вниз сверлит за милую душу, а как будет снизу верх? На практике кто делал это?
888
  • 238 сообщений
Отправлено 28 May 2019 - 07:08 AM
у меня то же май 13года , но адекватно только 1.5.
2.1 половину параметров режет по вине отсутствия датчиков пишет
#7877 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 28 May 2019 - 07:32 AM
А сваркой не подлезть ,к обломку гайку приварить?
#7878 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 28 May 2019 - 07:38 AM
Эххх..., ну тогда готовься, у меня всё удовольствие заняло 2 дня лежания под машиной, правда я сам себе еще немного усложнил задачу когда поломал экстрактор в поломанном болте, но это другая история.
По порядку:
- первое тебе надо подготовить место в поломанном болте под сверление, для этого надо либо гравером (в моём случае я им работал) либо с длинной насадкой на дрель с возможностью крепления точильной (каменной) насадки, алмазными насадками не получиться, быстро забиваются, только карунда (каменные), короче - ровняешь поверхность болта (того кусочка который в гайке) и желательно с воронкой по центру - она же и будет направляющей для сверла, керном там физически не подлезть и не накернить.
- второе дело это сверление, я начинал со сверла 4.2 потом его рассверливал до 8,5 сразу и там уже нарезал резьбу. Сверло надо брать длинное где-то 200мм. можно даже и по больше. Сверлить обязательно промакивая сверло в масло. Я выставлял дрель, потом подкатывал под неё гидравличсекий домкрат, всё выставлял, включал дрель и потихоньку подымал домкрат. Для того что-бы дрель и домкрат влезли под машину (я работал без ямы) машину как за раму, так и за кузов можно поднять на необходимую высоту, там уж по месту смотри.
#7879 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 28 May 2019 - 07:48 AM
P.S. Пробовал все возможные варианты (доступные мне) - сваркой не выходит, там можно подлезть только дуговой сваркой, пробовал и 2 и 3 электродами, зацепиться не получалось нормально, да и в вашем случае это смысла не имеет, болт уже застрял - его только высверливать.
P.S.S. Если не получиться засверлиться по центру (что очень вероятно), готовь сверло на 10,7-10,8 и метчик на 12/1,25 и болт от ГБЦ Жигули с головкой под звездочку, ну либо вскрытие.
Ну хз. У себя тестил оба и вдоль и поперек - разницы не увидел, может сборки такие - хрен поймешь этих Китайцев.
#7880 avto111
Отправлено 28 May 2019 - 08:26 AM
Поищи на строительном рынке сверла HSS с кобальтом. Это быстрорез, сильного давления не требуется. Бывают длинной 250-300 мм.
