Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7901 888
888
  • 238 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото, гpeбля, ё*ля и охота!!!
Отправлено 30 May 2019 - 03:57 AM
Недавно проезжал реку в брод, глубина сантиметров 50-60. на выезде затроил двигатель и выдал ошибку о пропуске зажигания на 4 цилиндре. Обсох 2 минуты, сбросил ошибку - все нормально стало...
Вопрос,  где копать негерметичность если до крышки свечных колодцев вода не достала однозначно сантиметров 40-50, да и там всё упаковано  через прокладки.???
#7902 Pom4e
Pom4e
  • 5 сообщений
Отправлено 30 May 2019 - 02:56 PM
Собратья нужна помощь хочу сделать лифт на Кирюхе 2 литровый дизель 4х4,какие поставить стоики и пружины по кругу , чтобы не нечего не переваривать .Сейчас от середины колеса до арки 45см Буду делать в сервисе.Машина для города и рыбалки .Посоветуйте что поставить
#7903 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 30 May 2019 - 03:00 PM
Рецептов много, на любой карман и вкус
Вам сюда.
http://kyron-clan.ru...77#entry1011284
#7904 atl
atl
  • 156 сообщений
а почитать? http://kyron-clan.ru...atoram-podvesk/
#7905 Pom4e
Pom4e
  • 5 сообщений
Отправлено 30 May 2019 - 03:19 PM
там столько информации бензин , дизель все разное , хочу мидл но чтоб не варить , а то я в сервисе буду объяснять че да как делать, он че не поймет наварит хрени какой . Вы же здесь Большинство уже сделали лифт вот и прошу дать совет. Купи вотети на перед , эти назад и будет те машина мечты :Laie_68:
#7906 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 30 May 2019 - 03:23 PM
Чужой грех на свою душу ни кто брать не будет, здесь уже сам выбирай, да и по ссылкам всё чётко расписано.
#7907 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 30 May 2019 - 04:11 PM
там столько информации бензин , дизель все разное , хочу мидл но...
Выдели только посты Петра (MussoVod) и почитай он в теме профи
#7908 Pom4e
Pom4e
  • 5 сообщений
Отправлено 30 May 2019 - 04:18 PM
 спасибо
#7909 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 May 2019 - 07:40 PM
Вопрос по заднему мосту. Полез сегодня масло менять, отмыл его пока керхер под рукой. И обнаружил белый герметик по краям крышки и под болтами. Заводской? Или вскрывали?
#7910 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 30 May 2019 - 07:46 PM
У меня заводской вроде белый был, точно не помню, но не черный точно. Фото покажи, там сразу видно будет.
888
  • 238 сообщений
Отправлено 31 May 2019 - 05:44 AM
пловцов на зажигалках нет?
#7912 Mih60
Mih60
  • 92 сообщений
Отправлено 01 June 2019 - 08:55 AM
Про реки с течением не знаю, а лужи в лесу по 50...60 см достаточно длинные частенько проезжаю, пару раз до 70 см. За 5 лет никаких проблем не было, скорость 2...3 км/ч.
#7913 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 10:41 AM
Добрый день. На днях проехал 300 верст, приехал домой заглушил  машину. Минут через 5 завел вылезла ошибка 4WD CHECK, во время включения передачи удар и толчок и загорается HDC. (коробка автомат 5 ступка). Коробка в аварийном режиме. Почитал что возможен обрыв провода на раздатку, пролез все что смог найти, все разъемы в порядке, проводки не оборваны. Куда копать?
#7914 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 12:22 PM
Скиньте клемму с аккумулятора,проверьте уровень в акп для начала.
Сообщение отредактировал Вува: 03 June 2019 - 12:23 PM
#7915 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 12:28 PM
Клемму скидывал на ночь, эффекта нет, уровень масла к сожалению проверить нечем, нужно щуп покупать, либо делать из чего то самому.
#7916 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 12:32 PM
Ошибки читать надо.
#7917 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 12:39 PM
Под сиденьем и в пороге проводку/разъемы смотрели?
Хотя, если удар и толчок, то привет флекс плата 70%.
Селектор ничем не заливало? не мочили?
Вам сюда
http://kyron-clan.ru...пп-5-на-дизеле/
Уровень на безрыбье (+-) можно измерить длинным прозрачным силиконовым шлангом. вводим его в канал щупа до упора, чуть ждем, пережимаем наружную часть - извлекаем....
Сообщение отредактировал Pochtar: 03 June 2019 - 12:40 PM
#7918 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 12:46 PM
Ошибки читать надо.
Ошибка одна Р0700. Она может быть связана как с обрывом проводки так и с выходом из строя платы АКПП. Или я не прав? А куда уходит жгут проводов после раздтки, там под машиной резиновый типа пыльник они все в него заходят, его можно снять?
Вам сюда
Нет селектор не заливал, под сидением и порогом не смотрел, там как можно найти нужный мне проводок, под порогом же их там целый жгут) Спасибо за ссылку.
#7919 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 01:21 PM
Блок управлением коробки под водительским сиденьем, там есть провод с блока раздатки на блок коробки (цвет не помню) - он гниет... (на евро 4 он исполнен по другому)
заглянуть в разъемы блоков, бывает окисляются...
в водительском пороге, в жгуте идет провод can на блок коробки и раздатки - он тоже бывает сгнивает....
Ошибка одна Р0700.
Это из ecu. Мало.
Это ошибка значит, что коробка ругается, о чем сообщила ecu двигателя.
Надо читать коробку.
#7920 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 01:22 PM
Это из ecu. Мало.
Спасибо. Буду надеяться что где то провод сгнил а не плата в коробке)
