Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7921 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 01:28 PM
Спасибо. Буду надеяться что где то провод сгнил а не плата в коробке)
плата меньше 10 стоит... меняется за 15 минут.... дольше масло заливать будете...
не печальтесь....
HDE Germany
1503001   Плата монтажная АКПП MB 722.6 20 2 7153 р
Можно и дешевле... на zzap.ru я за 5 вижу
A1402700861 Номер ее
Сообщение отредактировал Pochtar: 03 June 2019 - 01:29 PM
#7922 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 01:38 PM
не печальтесь....
HDE Germany
Спасибо. Блок соленоидов акпп это тоже самое как я понимаю? Аналоги просто названия разные(Блок соленоидов акпп
ПЛАТА МОНТАЖНАЯ АКПП
CGA 1......A КОММЛЕКТ (ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ АКПП, ФИЛЬТР, ПРОКЛАДКА, РАЗЪЕМ)
DOMINANT M......S БЛОК СОЛЕНОИДОВ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (КОМПЛЕКТ С ПРОКЛАДКОЙ И ФИШКОЙ))
#7923 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 01:44 PM
Оно.
#7924 джони деп
джони деп
  • 59 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 03:36 PM
Оно.
#7925 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 06:39 PM
Ошибка одна Р0700.
Если у тебя мульт 800 ,то можно посмотреть ошибки акпп.
Сообщение отредактировал nap333: 03 June 2019 - 06:40 PM
#7926 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 11:35 AM
Добрый день. Съездил на диагностику, ошибка раздатки. Приговорили моторчик на раздатке. Снял, привез на работу, пацаны электрики, подали напряжение на моторчик тишина, разобрали щеткам пришел алес, не достают до якоря. Буду подбирать щетки менять смотреть что будет дальше.
#7927 march_al
march_al
  • 33 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 12:35 PM
Подскажите по подушкам кузова и гибкам. Есть скрип спереди от правой передней.Вопросы такие:
1. Есть ли смысл все их менять или только передние поменять и успокоиться? Т.к. стоит это все просто космических денег
2. Нужно ли менять грибки или старые выравнять и обварить, если поврежденными окажутся? Опять же, стоимость их зашкаливает
3. 6016308002 - это номер передних гибков №1 по каталогу SsangYong. Но в каталогах магазинов идет оригинальная замена на 6014308003 - это номер грибков №4 по каталогуSsangYong. Так ли это?
4. Возможно есть какие-то альтернативы всему этому?
Про усиления и тому подобное читал, на месте по факту и по состоянию будут приниматься решения. Вопросы сейчас у меня именно по покупке запчастей перед поездкой в сервис
#7928 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 01:32 PM
Для начало к прочтению и ознакомлению
http://kyron-clan.ru...р-кузова/page-1
- комплект резинок выходит не так уж и дорого, мне сел в 6500 в круг все и нижние и верхние.
- грибки можно починить и усилить - см. тему указанную выше. Ну либо заказать у токаря точенные - чертежи есть в теме.
- рекомендую сделать ревизию всех креплений - как минимум попробовать открутить все болты - если это получиться - залить все внутренние полости антикором ну либо чем-то в этом роде.
- болты желательно поменять на новые все кроме №4, по своему опыту, если они даже целые то на необходимый момент их можно затянуть раза 2-3 потом они вытягиваются. болт стоит в районе 90-100р.
#7929 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 01:40 PM
Вот номера опор, по ним брал.
#7930 march_al
march_al
  • 33 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 01:44 PM
ну про номера понятно, но вместо 1-й идет 4-я, либо 1-ю ждать месяц с Кореи по цене 2500 за штуку)))
2-й опоры нет вообще нигде
и цена далеко не 6500 выходит за подушки, а гораздо выше, одни только нижние по 450 руб, а их 10 шт
#7931 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 01:46 PM
Что за цены такие, рядом же Ростов у вас, там спокойно и даже в наличии у официалов можно взять, в экзисте её цена 580р. передней.
Они все разные №4 на №1 нельзя ставить.
#7932 march_al
march_al
  • 33 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 01:51 PM
нет в экзисте ее, 6016308002
на других ресурсах выдает замену на 6014308003
Сообщение отредактировал march_al: 04 June 2019 - 01:52 PM
#7933 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 01:56 PM
Это номер грибка - как-бы
А вот это номер резинки №1-
6011108000
Слева №4  справа №1
#7934 march_al
march_al
  • 33 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 02:10 PM
Так я ж первом сообщении и написал про грибки 1 и 4, можно ли их менять 4 вместо 1
#7935 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 02:27 PM
А подтянуть не пробовал для начала? Мне помогло, правда не знаю, надолго ли. Но подтянулось на 1,5 оборота и пока тишина
#7936 march_al
march_al
  • 33 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 02:55 PM
Подтягивал, непомогло. Помогло только когда перевернули нижнюю подушку на правой передней опоре, типа выбрали люфт тем самым. Теперь вот и думаю как сделать по нормальному. Думаю купить передние опоры, 2 нижних и грибки 4е вместо 1ых, как говорит каталог магазина. Все менять нереально, без штанов останешься
#7937 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 03:04 PM
Я бы для начала обварил и поменял нижние шайбы с меньшим внутренним диаметром , либо искал знакомого токаря(их правда нынче днем с огнем не сыщешь) и сделал точеные грибки. Чертежи где-то есть на форуме
#7938 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 03:07 PM
Если скрипит то одно из двух или оба варианта сразу:
— лопнул усилитель на кузове
— согнуло грибок и он ерзает и скрипит.
У меня грибок был согнут на градусов тридцать, выполнял, заварил и усилил.
#7939 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 04:35 PM
После семи лет эксплуатации решил промазать болты,обнаружил погнутые передние грибки и просевшие подушки 1 и 2 ряды . Купленые новые и грибки и подушки отличались размерами по высоте ,при установке сжимались сильнее чем родные. Прочитай указаную выше тему ,на последних страницах уже описывали подробнее подобный случай с указанием размеров.
#7940 Вадим_С
Вадим_С
  • 14 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 05:15 PM
Всем привет ! Я новичок. Приобрел кайрончика , дизель на ручке 2012г.  Столкнулся впервые с проблемой и ищу поддержки. У меня пропал ближний и дальний свет. Остальной свет везде работает, включая ПТФ. Предохранители под капотом все целы, лампы тоже. В подрулевом переключателе не сомневаюсь. Буду рад, если поможете , подскажете или перенаправите в тему с аналогичной проблемой. Спасибо за помощь!
