Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7881 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 28 May 2019 - 08:39 AM
Центровка керна происходит так: надеваешь на обломок (если он торчит) подходящую гайку, например, на М10, в неё- мелкую м6, и уже через её дырку кернишь обломок по центру.
Либо использовать подходящую втулку на керн (или метчик, в зависимости от того, чем кернишь).
Если накернил криво, сверлить не начинай, всё испортишь, лучше точку керна сошлифовать и накернить по-новой...
Про быстрорез уже сказали, хотя я не вижу смысла его применять.
При покупке сверел пользуюсь только инструментальным магазином, а не обычным хозмагом с китайскими сверлами.
Сдвинуть поржавевшую шпильку нереально, т.к. ржавчина распирает щели, как вода при замерзании, только лед при нагреве тает, а ржа - нет.
Поэтому высверливаем, начиная более тонкими сверлами.
#7882 Митрон
Митрон
  • 22 сообщений
Отправлено 28 May 2019 - 08:42 AM
Всем привет. Взял себе кайрон это первый мой внедорожник и в этом я полный ноль.проблема такая при разгоне на скорости от 60 до 80 начинается скрежет спереди не постоянно временами я предполагаю это самопроизвольно подключается передний привод. Как это исправить снимать хабы и промывать и забивать смазкой поможет???
#7883 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 28 May 2019 - 09:02 AM
А сваркой не подлезть ,к обломку гайку приварить?
Это без полезная работа, там обломок ели видно снизу.
#7884 dim.a7
Отправлено 28 May 2019 - 10:09 AM
Включить полный привод и проехать по прямой. Если скрежет исчезнет, искать негерметичность вакуумной системы.
#7885 Митрон
Митрон
  • 22 сообщений
Отправлено 28 May 2019 - 10:19 AM
В вакуумную систему нужно ставить маленькие фильтры ??? Видел видео просто что ставил один 2 фильтра в неё.
#7886 dim.a7
Отправлено 28 May 2019 - 10:25 AM
На модуляторы турбины и егр по одному на атмосферный. На клапан полного привода два, на атмосферу и на трубку с хабов.
#7887 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 28 May 2019 - 10:37 AM
Как новичку - маленький совет - вам в одном ответе ни кто не напишет весь перечень работ и действий с вашим автомобилем, экстрасенсов и ясновидящих здесь тоже нет и определить "там что-то скрипит или срежет" вам ни кто не сможет. Читайте форум - всё расписано и расписано так, что школьник поймет, знакомьтесь со своим авто вам это в любом случае пригодиться.
И если есть где-то проблемы с работой агрегатов - то здесь и спрашивать нечего, надо просто разобрать и посмотреть, поверьте там сразу будет всё видно, у меня к примеру слизало шестерни на ступице а хабы и вакуум были как новые без претензий. Вскрывай - смотри, будут вопросы в процессе работы, пожалуйста ответим с радостью на конструктивный вопрос.
P.S. сам стал недавно владельцем этого авто, FAQ перечитал раз 20, чего и вам рекомендую.
У него бензинка - там чуть по другому.
Сообщение отредактировал Shurshello: 28 May 2019 - 10:36 AM
#7888 Митрон
Митрон
  • 22 сообщений
Отправлено 28 May 2019 - 10:45 AM
Спасибо всем завтра с работы приеду проверю на полном приводе если пропадет буду разбирать.
#7889 ELSTAL150
Отправлено 28 May 2019 - 12:27 PM
На бензинке в основном скрежет появляется из-за нехватки вакуума... Нужно пересмотреть обратные клапана (под АКБ) и продуть шланги на хабы. Можно в хабы брызнуть немного, совсем чуть-чуть силиконовой смазки, это для всех. На форуме есть тема про хабы и вакуумные шланги - к прочтению
#7890 Митрон
Митрон
  • 22 сообщений
Отправлено 28 May 2019 - 12:48 PM
А где прочитать про хабы и вакуумные шланги я не найду ни как ???
#7891 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 28 May 2019 - 01:08 PM
http://kyron-clan.ru...ое-подключение/
#7892 ELSTAL150
Отправлено 28 May 2019 - 03:40 PM
И ещё можно тут http://kyron-clan.ru...ключени/page-22
#7893 dim.a7
Отправлено 28 May 2019 - 09:03 PM
Виноват не посмотрел.
#7894 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 29 May 2019 - 03:20 PM
доброго дня форумчане,не судите строго,может туповат вопрос а влияет ли работа датчика кв,на работу акпп. заранее спасибо.
#7895 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 May 2019 - 03:39 PM
на прямую нет. у коробки свой датчик скорости вращения.
#7896 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 29 May 2019 - 03:47 PM
но, дкв считывает с маховика,если не ошибаюсь,никак они там в мозгах не пересекаются?
#7897 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 May 2019 - 04:04 PM
а коробке какое дело до этого?
там 2(3) датчика скорости оборотов свои...
датчик температуры/температуры жижи, абс давления, педаль газа...
1. Accelerator pedal movement
2. Uphill and downhill gradients
3. Transmission shift functions
4. Transmission oil temperature
5. Load conditions
6. Engine control influences
Сообщение отредактировал Pochtar: 29 May 2019 - 04:00 PM
#7898 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 29 May 2019 - 04:07 PM
я собственно,чего спрашиваю,сегодня Кай решил на работу чуть позже выехать.И выкинул ошибку по дкв,ну и как водится не завелся)))ну вот значит прыгаю я возле него,нека)))молотит а пуска нет.снял я его(дкв),помыл закрутил обратно,запустился с пол тыка.ура,ура едем ботрачить)))/но так как, уже какоэто время мучаюсь подтыками между 0,1передачей а может 1,2 не понял алгоритм.сегодня кудато все пропало коробас отрабатовал как нужно,подтыков нет.
датчик температуры/температуры жижи, абс давления, педаль газа...нууу,тогда плацебо((((
#7899 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 May 2019 - 04:09 PM
с коробкой, не в датчике дело...
#7900 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 29 May 2019 - 04:30 PM
печаль,значит всё-таки придётся гидроблок снимать.
плацебо, мать его)))
