Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7941 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 05:17 PM
Всем привет ! Я новичок. Приобрел кайрончика , дизель на ручке 2012г. Столкнулся впервые с проблемой и ищу поддержки. У меня пропал ближний и дальний свет. Остальной свет везде работает, включая ПТФ. Предохранители под капотом все целы, лампы тоже. В подрулевом переключателе не сомневаюсь. Буду рад, если поможете , подскажете или перенаправите в тему с аналогичной проблемой. Спасибо за помощь!
Реле щелкают?
#7942 Вадим_С
Вадим_С
  • 14 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 05:23 PM
Кажется нет
#7943 ELSTAL150
Отправлено 04 June 2019 - 05:24 PM
Предохранители смотреть с водительской стороны, торец торпедо
#7944 Вадим_С
Вадим_С
  • 14 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 05:26 PM
Понял, спасибо, пересмотрю те.
#7945 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Кажется нет
1—Проверить подходит ли питание на реле
2— если подходит, проверить реле — продать на них питание, должны щелкать.
#7946 Вадим_С
Вадим_С
  • 14 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 05:28 PM
Спасибо ребят, побегу смотреть
#7947 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 07:08 PM
Лампочки перегорели
#7948 Вадим_С
Вадим_С
  • 14 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 07:10 PM
Спасибо, мужики, что отозвались. Проблема решилась и так банально. Перепроверил все предохранители, и в салоне и под капотом, - все целы.  Но когда начал подлазить к губкам контактов тестером , чтоб замерить напругу, треск и фары горят. Видимо придется вскрыть весь блок предохранителей и перетрясти все контакты. Еще раз спасибо !
#7949 march_al
march_al
  • 33 сообщений
Отправлено 05 June 2019 - 05:09 PM
Вот что я сделал с подушками, разница есть и совершенно бесплатно, на сколько хватит, посмотрим
http://kyron-clan.ru...зова/?p=1012090
#7950 MoLoT_ok
MoLoT_ok
  • 55 сообщений
Отправлено 06 June 2019 - 07:17 AM
Всем добрый день. Может кто посоветует чего. Вкратце - последние пол года бьюсь с потерей тяги в промежутке с 2 до 3 тыщ оборотов. Разгоняется уж очень неохотно в этом промежутке даже для кая. Перелопатил кучу тем, ничего дельного пока не нашел. Диагносты (из тех кто есть по причине отсутствия толкового сервиса по нашим машинам) разводят руками и говорят пока нет ошибок страдай сам. Вчера в очередной раз лазил под капотом, мучал фишки датчиков, которые под рукой, полез заводится и понеслось. Троит, гирлянда ошибок:
1) 0301 - понятно, 1 цилиндр;
2) 0113 - ошибка по датчику температуры воздуха;
3) 0261 - ? форсунка;
4) 0420 - кат?
Заглушил, сбросил ошибки, завел - вылезли 261,301 снова, троит также.
Деваться некуда, домой ехать нужно, поплелся, машин тупит, разгоняется совсем тяжело до 40. Пока ехал, еще обратил внимание, что оба датчика кислорода показывают мертвую прямую линию.
С утра чуда не произошло, он не осознал вины и сразу заглох.
До диагностов доеду только через пару дней, их график работы не позволяет в будни к ним приехать.
Есть предположения, что может быть основной проблемой, а что потянулось прицепом?
Свечи менял тыщ 6 назад, провода и катушки примерно год назад.
Бенз, 2,3 4АКПП. Кат. удалил два месяца назад, не прошивался, без обманки (ждал ошибок, но он упорно не реагировал на отсутствие ката). Прошу совета. И может есть у кого красивая картинка, где территориально у нас какие датчики? Не могу найти общей картинки. Полезу после работы гляну на свечи, че кажут, может еще чего можно посмотреть?
#7951 МИХА-ник
МИХА-ник
  • 52 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, туризм.
Отправлено 06 June 2019 - 08:38 PM
4) 0420 - кат?
На 99% - пробой катушки зажигания. Отсюда - проскок искры в 1-ом цилиндре(0301), смесь не сгорает- плохая работа катализатора(0420), компьютер включает аварийный режим и ограничивает подачу топлива в 1-й цилиндр. Отсюда - форсунка(0261) - бедная смесь - это датчик темп. воздуха(0113).
#7952 MoLoT_ok
MoLoT_ok
  • 55 сообщений
Отправлено 07 June 2019 - 07:00 AM
Спасибо, нашел проблему. Провод перетерся на первую форсу, заизолировал, ошибки ушли. Правда проблема тяги пока на стадии решения так и остается.
#7953 Олег03
Отправлено 07 June 2019 - 07:09 AM
Спасибо, нашел проблему. Провод перетерся на первую форсу, заизолировал, ошибки ушли...
В каком месте?
#7954 MoLoT_ok
MoLoT_ok
  • 55 сообщений
Отправлено 07 June 2019 - 10:13 AM
В каком месте?
У меня газ, установщики прямых рук видимо не нашли, когда врезались в провода идущие к разъемам на форсы. Сверху все красиво упаковали, пока проблем не было, я не перепроверял их, думал что все норм. Вчера начал искать в чем причина, увидел обрыв провода от разъема первой форсы.Снял оплетки которые они поставили, увидел что провод от разъема на первой форсунке отошел, по причине того что обрезали коротко, и он в натяг был. Переложил чуть дальше от двигателя его, соединил пока что есть и заизолировал. Нужно теперь провода удлиннять, спаять наверное нормально, чтоб без скруток, и термоусадкой все изолировать по уму.
#7955 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 07 June 2019 - 11:35 AM
Мужики, нужна помощь. За окном +15, после стоянки 6 часов и более очень плохой запуск. Хуже чем в морозы бывало. Приходиться маслать сек. по 10-15 чтоб схватилось. Поездив, подхватывает мгновенно. С чего начинать?
#7956 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 07 June 2019 - 11:37 AM
как обычно)) с форс.. груша накачивает?
#7957 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 07 June 2019 - 12:49 PM
Груша качает. Слышно как шарик в фильтре стучит, плюс подкачивающий насос стоит.
P.S. Вроде, началось резко, дней 10 назад, не помню до заправки или после.
#7958 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 07 June 2019 - 01:11 PM
Обратка скока?
#7959 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 07 June 2019 - 03:08 PM
Обратка скока?
Сейчас сделал. Так за минуту.
9 месяцев назад было : 10-13-11-5
Вроде при льющих форсах люди при 0 и ниже плохо заводятся. И при тех случаях льют по 20мл. за 30сек.
#7960 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 07 June 2019 - 03:17 PM
Приветствую форумчане.что то мне совсем не понятное происходит.ситуация следующая,значит стою я на перекрёстке появилось окно проехать давлю на газ,неа не едем, секунда и как пушка выстрел, поехали.что бы это значило?так несколько раз.модулятор проверил все целые и даже больше, новый.педаль,ааа?
