Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14682
#7821 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 17 May 2019 - 02:34 PM
Ребята Спасибо что ответили(уезжал в командировку - не мог ответить _)  посоветовали хорошую мастерскую будем смотреть ходовую ! еще данные ( при подключении  полного привода  Машина едет без вибрации, но стоит  скинуть педаль газа  и появляется Вибрация!!!
Вибрация сопровождается каким либо гулом или звуками? Или только вибрация?
#7822 Pochtar
  • 12081 сообщений
Отправлено 17 May 2019 - 02:40 PM
у меня так подвесной умирал... на скорости без проблем на вялом позуне - вибрация ... потом добавилсь вибрация при трогании - крестовина "приехала"...
#7823 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 17 May 2019 - 02:43 PM
Ну, да, как вариант скинуть кардан, включить полный и прокатиться, если всё гуд, то тут и к гадалке не ходи.
Хотя когда кардан скидывать будут там всё будет уже ясно.
У меня когда пошли зудящие вибрации, сразу на яму - прошприцивал, шлицы вообще сухие были, зябь ушла, теперь каждый 5 тыков шприцую.
Сообщение отредактировал Shurshello: 17 May 2019 - 02:46 PM
#7824 Комитет
Комитет
  • 6 сообщений
Отправлено 17 May 2019 - 04:36 PM
Слабый гул  И сильная вибрация  по всему кузову от передних колес
#7825 ELSTAL150
Отправлено 18 May 2019 - 04:09 AM
Смотрите обратные клапана на вакууме ПП, те которые возле аккумулятора. На бензинках это частая причина. Как раз при сбросе газа они и начинают трещать
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 18 May 2019 - 04:11 AM
#7826 wingle1961
Отправлено 19 May 2019 - 08:47 PM
Написано же черным по белому - в руль бьёт сильно - как кардан бить в руль будет? он дает вибрации по кузову общие.
При люфте в подшипнике ступичном идет вибрация на руль - знаю по собственному опыту, правда на скорости более 100, но и люфт был не большой, если сильно разбит может и на 60 бить.
В любом случае не вижу повода спорить, здесь нет ясновидящих или экстрасенсов, таки проблемы надо решать на СТО.
Отправлено 14 Май 2019 - 02:02
Всем Привет , Вопрос такой!!!   при разгоне авто( Кайрона) после 60 начинается сильная вибрация , балансировку колес  проверил(все хорошо) в чем может быть проблема ?! ???
И где про руль?
И где про руль?
#7827 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 19 May 2019 - 10:14 PM
И где про руль?
И где про руль?
Хз перечитал, нет, видимо либо в другом месте увидел, но почему-то осталось в сознании что было написано биение спереди. Бывает и такое.
#7828 Комитет
Комитет
  • 6 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 07:57 AM
ребята съездил на  СТО - все дело в редукторе + через сальник масло течет  (недавно его менял ) , походу пора искать  мост на разборках ?
Сообщение отредактировал Комитет: 23 May 2019 - 07:57 AM
#7829 ELSTAL150
Отправлено 23 May 2019 - 09:35 AM
Может достаточно заменить редуктор и сальники хвостовика? https://www.drive2.r...19031919821572/
#7830 Комитет
Комитет
  • 6 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 03:18 PM
Ребят  , честно я не знаю - Новичок на этой машине, с легковой пересел , попробую заменить редуктор  ,
Еще 1 вопрос !!!  мне надо перевезти груз ( прицеп ( 500 кг ) ) вот планирую пока снять( отцепить кардан ) чисто на заднем приводе ? возможно ли это ?
Не будет ли проблем ???
Сообщение отредактировал Комитет: 23 May 2019 - 03:19 PM
#7831 Pochtar
  • 12081 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 03:37 PM
ЭЭЭ проблема с передним мостом? дык снимайте, хотя странно это
#7832 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 04:09 PM
Начинает складывается впечатление, что здесь один из трёх вариантов:
1— кто-то решил тут всех разыграть и прикалывается.
2— на СТО опять что-то попутали или вы что-то не так поняли.
3— у вас редкий случай, который чтобы был надо очень постараться, что в принципе не исключено.
Удачи в ремонте.
Сообщение отредактировал Shurshello: 23 May 2019 - 04:10 PM
#7833 Перс
  • 20004 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 05:01 PM
Если включить полный привод и снять задний кардан, что кай не поедет? Не в курсе, если что.
#7834 серж горелый
серж горелый
  • 70 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 05:13 PM
вечер добрый кайронводы!!!не нашёл тему,пишу сюда,,,Дизель,на холодную запуск ОГОНЬ,на горячую,вот тока остановился,начинаю запускать,ни в какую,,,,остыл,опять ОГОНЬ,,,,подскажите тупомууууу,,,,
#7835 Pochtar
  • 12081 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 05:21 PM
95% ДПКВ
#7836 серж горелый
серж горелый
  • 70 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 05:24 PM
это что? я морзянке не обучен)))
понял понял,,,коленвала датчик
#7837 Uygur
  • 9540 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 05:36 PM
Снимай передний кардан да вези груз.
Никаких проблем.
Заодно и на вибрацию проверишь.
Такая и модификация Кайронов в Корее есть - только задний привод.
#7838 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 05:41 PM
Никаких проблем.
Только вот, если есть проблемы с задним карданом, то с прицепом он далеко может не уехать.
#7839 Pochtar
  • 12081 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 05:51 PM
Никаких проблем.
и в России год была....
тут странность, у коллеги, вот в чем. жалоба на постоянный гул и вибрацию при любом в т.ч. заднем приводе
приговорили передний мост, передний кардан снимать...
вот теперь вопрос, может и хабы приплыли, раз кардан крутиться передний при отключенном ПП?
если, я внимательно смотрел, этот сериал=)
#7840 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 06:35 PM
Датчик положения коленвала
