Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#7761 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 06 May 2019 - 07:59 AM
Проверить нужно и то и другое... От умирающего натяжителя рывков не будет, но может быть перескок цепи, что тоже хорошего не сулит. Засранный егр не знаю как себя вести будет, так как я свой первым делом с покупки заглушил, но у меня он евро 3, там всё проще. А вот модулятор мне мозги поделал, когда я через неделю после покупки поехал в Карелию с семьёй, он начал выеживаться под валдаем, а ехать ещё 700 км. Но тогда я ещё не был так знаком с машиной, как сейчас... Так что можно и их разобрать, почистить - лишним не будет
Поставил вчера родной модулятор в резине, доработав фильтром.
Может и цепь, а может под тарелкой клапана егр говно, и травит... И да, клапан без питания - не закрыт. Снять клапан, потеребонькать шток и тарелку...
Снял, промыл низ клапана где шток, тарелку с пружиной тоже промыл. Вроде все ходит нормально.
Но шуршит не клапан видимо, раз снятие клеммы ничего не меняет. На холодную меньше слышно. Скажите, а цепь в принципе должна шуршать( шелестеть)?
Или ее в идеале не должно быть слышно, только стрекот форсунок?
Сообщение отредактировал Горын73: 06 May 2019 - 08:03 AM
#7762 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 06 May 2019 - 08:56 AM
Не должно быть слышно
#7763 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 06 May 2019 - 09:12 AM
Если не прислушиваться специально, то не слышно.. А если прислушаться и к движку ухом, то у моего шелестит в районе клапанной. Как услышал, тыс. 80 назад.. так и шелестит..
#7764 ELSTAL150
Отправлено 06 May 2019 - 09:22 AM
..... На холодную меньше слышно. Скажите, а цепь в принципе должна шуршать( шелестеть)?
Думаю, что её практически неслышно. Посмотри, как Серега моторист проверяет цепь - это нетрудно http://kyron-clan.ru...-30#entry960132
#7765 Танюха
Танюха
  • 59 сообщений
Отправлено 06 May 2019 - 12:31 PM
Оказалось что прихватило соляру. Май на дворе, а ночью температура опустилась до-8,и этого хватило. К обеду отогрелась и заработала.
#7766 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 06 May 2019 - 01:26 PM
Сложновато догодаться ,когда у нас ночью выше +10.
#7767 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 06 May 2019 - 02:00 PM
Ну капот открываю и слышу лишний шум, думал ролик какой, а прислушался - сверху слева, в районе клапана ЕГР (евро 4). Да и на ходу стал слышать шелест лишний при легком газе.
Да, пойду в ту тему, спс.
Сообщение отредактировал Горын73: 06 May 2019 - 02:01 PM
#7768 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 06 May 2019 - 03:57 PM
Это какой у тебя регион что -8, заполни в профиле где живешь что бы не гадать.
#7769 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 06 May 2019 - 04:43 PM
Друг. Хелп.
Дано дизель 5акпп. Удар(сильно ощутимый щелчек) снизу при переключении режимов драйв паркинг реверс... И при движении, при плавном нажатии газа... Грешил на опоры двигателя протянул все... Хер... У кого что было? Едет без нареканий... Ошибок я не вижу ни по коробасу, ни по двиглу...
#7770 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 08:38 AM
Друг. Хелп.
что то подобное и у меня .пытаюсь выяснить что за нах,но пока не ясно.ошибок нет.прогресирует при повышении тем.на улице.И коробка ли это,вопрос.
Сообщение отредактировал Kay68: 07 May 2019 - 08:42 AM
#7771 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 09:32 AM
80% коробка, вчера переключал не заводя удар снизу от неё.... Звонил в клубный, говорят что-то открутилось внутри... Сцуко...
#7772 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 09:34 AM
ух как интересно!Значит снимать нужно.
#7773 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 10:51 AM
Так может кулиса ослабла?
#7774 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 11:28 AM
Так может кулиса ослабла?а кулиса тут причём
#7775 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 11:46 AM
Не до включается, и чуть позже дощелкивается по люфту. Может неправильно называю, механическая тяга от селектора к коробке.
Сообщение отредактировал Mayk: 07 May 2019 - 11:47 AM
#7776 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 11:56 AM
да нет,как на мой взгляд,это больше похоже на сцепка бублик- маховик.как бы там люфт
Сообщение отредактировал Kay68: 07 May 2019 - 11:56 AM
#7777 tramp2k
tramp2k
  • 151 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 12:18 PM
Недавно попалось видео Петра муссовода (одно из последних), он тогда приговорил задний дифференциал
#7778 ELSTAL150
Отправлено 07 May 2019 - 12:45 PM
Щелчки при переключении и щелчки в движении - они от разных неисправностей
#7779 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 08 May 2019 - 03:00 PM
Первая часть проблемы самолокализовалась. Писец пришёл откуда не ждал, задняя крестовина, и нахер оторвало подвесной. daadf599021aecdb66e30bbfbb0ed30b.jpg4b78b2f524b03199517db4398bf5c7e9.jpg
#7780 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 08 May 2019 - 03:18 PM
В 90 зимой гнал с завода нового РАФ 2203 и не доезжая Торопы чуть не улетел с трассы.Щелчок и нет подвесного.Перед этим ни малейшего признака о гибели.
