Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#841 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 06:43 PM
Ясно, спасибо
#842 sebo
sebo
  • 179 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм.
Отправлено 05 February 2016 - 08:43 PM
Всем не безразличным, спасибо за ответы и помощь!
#843 dds
dds
  • 134 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, мечтаю об автотуризме
Отправлено 08 February 2016 - 07:07 AM
думал-думал и пришла мысль...
У меня без дела мотается датчик воды от сепара.
Можно же на эти провода приколхозить датчик уровня омывайки??? а сигнализатором на панели приборов будет индикатор воды в сепаре??? прокатит??? :unknw:
Смысла наверное нет...Через панель провода тянуть, бачок снимать... Как сделано - так пусть и будет...
P.S. Меня просто удивило... Во всех авто со скрытым бачком омывайки всегда стоит контролька... Даже в нексии... А у нас - нет...
#844 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 07:56 AM
Провода думаю как раз и не тянуть, а воспользоваться штатными от датчика воды в сепаре и контролька на панели будет...
Только думаю включение лампы воды в сепаре на мозги влиять не будет??? :unknw:
#845 sebo
sebo
  • 179 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 01:04 PM
Добрый день. Выше уже писал про непонятный гул и вибрацию вот, может кто поймет что это.
https://www.youtube....h?v=YngJETJPL9k
Сообщение отредактировал sebo: 08 February 2016 - 01:07 PM
#846 sebo
sebo
  • 179 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 01:10 PM
#847 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 01:38 PM
Монотонный металлический стук, похож на люфт подшипника кронштейна вентилятора - у меня тоже эта херь стучит...
Поющий\вибрирующий звук, похож на натяжитель: песня - от натяга\ослабления ремня, вибрация - стук демпфера :unknw:  (ИМХО)
#848 sebo
sebo
  • 179 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 01:44 PM
Спасибо за ответ, сегодня менял помпу, кстати тоже спасибо за номер помпы, люфт имеет вискомуфта, и верхний ролик, остальные вроде ве в норме. Меня больше всего интересует плавающий  мурлыкающий-урчащий звук, плюс к этому звуку вибрация по машине, особенно ощутимо на руле.
Сообщение отредактировал sebo: 08 February 2016 - 01:45 PM
#849 sebo
sebo
  • 179 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 04:53 PM
Ну вроде как выяснили, как бы всему виной вискамуфта, так как ремень скидываеш, посторонних шумов не слышно. Есть у кого номерок не оригинала, а то оригинал 7 тыс.
#850 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 06:17 PM
всему виной вискамуфта, так как ремень скидываешь, посторонних шумов не слышно.
не вижу логики... ремень же не по вискомуфте бегает.
если все навесное с ремнем будет ходуном ходить, то без ремня там все равно будет тишина.
неоригиналы с соседних форумов: CLU10322, MSC488, HELLA 8MV376757341
#851 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 06:24 PM
Чуточку не правильно, это подшипник крепления вала вентилятора так шумит. Но у меня в свое время его приговорили, а рассыпались муфта генератора. И фиг знает кто шумел. Поменял тогда все сразу.
#852 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 06:55 PM
 это и имел в виду...
сама вискомуфта шумит только в паре с карлсоном, если пластине трындец.
#853 sebo
sebo
  • 179 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 07:00 PM
Ну посмотрим, виско муфту все равно под замену, она вся болтается, а там будем дальше смотреть, просто звук идет плавующий, такое ощущение что со всех сторон сразу, да и ремень заодно поменяю, сегодня на свой глянул, уже не фонтан. Надо будет тоже поискать не оригинальный, желательно немецкий.
#854 avto111
Отправлено 08 February 2016 - 07:24 PM
Выше уже писали. Скорее всего не сама вискомуфта, а подшипник на котором она висит, тот который в крышке. Без ремня диагностируется легко. Пошевели за виску и смотри на шкив. Если тот подшипник крякнул, то плохо. Заменителей нет, ценник в районе 8500. Ее номер 6652000428. Есть вариант поставить от евро 4. Но там без вискомуфты и к лету придется ставить электровентилятор. Крышка для евро 4 6652000528, стоит примерно 1800. К ней нужен ролик 6652000010, болт 6659903912. Скорее всего и другой ремень. Ролик в диаметре меньше шкива вискомуфты.
Сообщение отредактировал avto111: 08 February 2016 - 07:26 PM
#855 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 07:34 PM
 Сергей, а нет возможности выпресовки\замены подшипника из крышки??? тоже люфтит.
Помнится ШАО на одном из видео смазку туда пихал, думаю не намного хватило...
#856 avto111
Отправлено 08 February 2016 - 07:44 PM
На форуме уже кто то пробовал. Дохлый номер. Там двухрядный подшипник закатаный в силумин. Аналогов по моему не нашли. Заменить можно на 2-3 однорядных подшипника, но нужен токарь, придется точить новый вал и перепрессовывать фланец. У меня тоже люфтит, но пока не критично. Если накроется, то буду переделывать под евро 4. Крышка покупается 1 раз. Потом меняются только ролики. По сравнению с крышкой евро 3 они копеечные. Электровентилятор уже нарыл, от чероки. Осталось только кожух сколхозить.
#857 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 03:13 AM
На форуме уже кто то пробовал. Дохлый номер. Там двухрядный подшипник закатаный в силумин. Аналогов по моему не нашли. Заменить можно на 2-3 однорядных подшипника, но нужен токарь, придется точить новый вал и перепрессовывать фланец. У меня тоже люфтит, но пока не критично. Если накроется, то буду переделывать под евро 4. ...
А я на прошлый Е-3 прикупил крышку, но не поставил, - так и лежит в гараже :unknw:
Зря лежит, что-ли?
Сообщение отредактировал Uygur: 09 February 2016 - 03:15 AM
#858 ELSTAL150
Отправлено 09 February 2016 - 09:29 AM
У меня тоже этот мурлыкающий звук на холодную, на прогретом изчезает - Карлсон снят полностью, поэтому вискомуфта исключается. Звук идет от ремня, следовательно ремень. либо натяжитель....Без ремня звуков нет. Езжу так, в багажнике запасной б/у ремень на всякий "пожарный". На ролике натяжителя ремень лежит ровно. Но если сверху на ремень аккуратно придавить - звук пропадает. Кстати в неоригиналах поищи, люди ставили муфту AVA, вроде недорого и работала
Может и тебе вискомуфту рано на помойку, глянь тут: https://www.drive2.ru/l/6279074/
#859 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 09:41 AM
Думал помпа накрылась, выть стала на ХХ. Полез смотреть, а вой от насоса кондиционера...тут совсем поплохело, почти сороковку стоит. По включал-выключал кондей, прошло пока.
#860 ELSTAL150
Отправлено 09 February 2016 - 09:48 AM
Вот вискомуфта: http://www.zzap.ru/d...8&class_man=AVA
    Bing (1), Ahrefs (1)
