Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#8641 СЕРГЕЙ1981
СЕРГЕЙ1981
  • 359 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 04:49 PM
Сегодня ,регулируя колодки стояночного тормоза, заметил радиальный люфт полуоси...Появляется он только когда качаешь ломиком...Вопрос..Должен ли он быть или готовиться к замене подшипника?
#8642 Coffee
Coffee
  • 42 сообщений
Отправлено 26 September 2019 - 08:49 AM
Всем привет!
Открыл сегодня капот и увидел, что по этому шлангу (отмечен стрелкой на фото) течет или текла какая-то жидкость. Шланг мокрый, рама внизу тоже, еще что-то там..
Подскажите, что это за узел (на фото обведен красным)? И что за шланг к нему подходит, и куда он ведет? И что делать? Какую жидкость и какие детали нужно сразу купить перед поездкой в сервис? И доеду ли я туда?
Машина заводится и работает нормально.
Прошу прощения, если вопросы глупые. Я только водить умею и фильтра менять, больше ничего под капотом не смыслю - тёмный лес для меня..
С уважением, Михаил.
#8643 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 26 September 2019 - 08:55 AM
Всем привет!
Насос гур.
#8644 Coffee
Coffee
  • 42 сообщений
Отправлено 26 September 2019 - 08:59 AM
Насос гур.
Спасибо! Я правильно понимаю, что там присоединение шланга к коробочке сопливит? А что за жидкость вытекла? Ее доливать нужно будет после ремонта?
#8645 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 26 September 2019 - 09:29 AM
Что сопливит - надо смотреть. Может и бачек. Доливать надо будет точно. АТФ, декстрон, любая гидрожижа
#8646 Coffee
Coffee
  • 42 сообщений
Отправлено 26 September 2019 - 09:49 AM
А в ГУР и в корбку одно и то же льется? У меня осталось от ТО масло для коробки...
#8647 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 26 September 2019 - 10:00 AM
Пойдет
#8648 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 26 September 2019 - 12:29 PM
БЕНЗИНКА.
Посоветуйте, не заводится. Точно такая хрень была весной на Пасху, снова температура 5 градусов. Снова, вечером холодную машину заводил на одну минуту, что б подвинуть, а утром схватывается на 1 секунду и всё, больше "схваток" нет. Весной пришлось на эвакуаторе ехать в сервис, там загнали в бокс, зарядили аккумулятор и всё само завелось, без доп. мероприятий. Товарищ говорит, перелив, надо без включенного зажигания поработать педалькой газа, или уже надо свечи выкрутить и сушить.
Только педалька то у нас электрическая, без зажигания не работает. Может есть более умный способ решить проблему? А то завис далеко за городом, нет с собой инструмента свечи снять, да и не снимал сам ни разу, не уверен, что в полевых условиях получится.
Пытался написать Олегу03 в личку - не получается. Если кто может, помогите с ним связаться.
#8649 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 26 September 2019 - 12:55 PM
БЕНЗИНКА.
имхо первым делом проверить свечи (и лучше заменить). Если не поможет, то как я понял, хуже заводится при холодной погоде, тогда попробовать во время прокрутки стартером потоптать педаль газа, как советовал товарищ, только это нужно не для того чтоб обеднить смесь после "перелива", а наоборот обогатить. Если поможет, то к диагносту, смотреть правдивость датчиков температуры, и настройки обогащения, возможно нужно добавить бензинчику.
#8650 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 26 September 2019 - 01:12 PM
Если перелив, то надо сушить. На некоторых машинах есть такой режим (не уверен, но давно где то читал):  при полностью нажатой педали газа крутить стартером.
#8651 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 26 September 2019 - 05:14 PM
Всем спасибо. Завёл, добрался домой. До свечей так и не добрался посмотреть. Почти высадил свой аккумулятор, завел с пятого раза. Если просто заводить, как обычно - вообще нет реакции от движка. Начал качать педалькой газа, появились признаки жизни, но только с пятого раза завёл. Что было - не знаю, такое искать проблематично. Зато понятно, когда появляются - сбой происходит тогда, когда холодную машину при температуре внешнего воздуха +5 заводишь на 1 минуту. Тогда назавтра заводится на 1 секунду и помирает... Ладно хоть аккумулятор живой, хотя ему уже 10 годок пошёл...
Сообщение отредактировал Jamesonman: 26 September 2019 - 05:17 PM
#8652 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
  • Интересы:Подводная охота
Отправлено 26 September 2019 - 05:34 PM
Аналогичная проблема появляется осенью. У меня гбо, его исключил.
Первый раз заглушил клапан хабов, вставив заглушку вместо фильтра, стал заводиться с первого раза. Промыл клапан, стал заводиться нормально.
Второй раз клапан был в порядке, продымил все патрубки хабов, все нормально, подсоса воздуха нет. Слил старый бензин, залил новый, стал заводиться с первого раза (у меня гбо, бензин больше полгода болтается в баке). Теперь заливаю по 10 литров, что бы всегда свежий был.
Жду морозов, как будет заводиться отпишу.
#8653 wingle1961
Отправлено 26 September 2019 - 07:31 PM
Была тема по перепрошивке эбу . Проблема такая же как у вас.  Но не переливает а беднит. В прошивке галочку в др месте поставить.
Смотреть тему по доработке пробки гура.
#8654 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 27 September 2019 - 09:21 AM
Как бывший бензинщий могу сказать и на карбах то же такой способ всегда действует )
#8655 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 27 September 2019 - 09:31 AM
БЕНЗИНКА.
Дня начала я бы посмотрел свечи визуально (как должны выглядит полно инфы в нете), для уверенности заменить свечи (на холодную или горячую бывают случаи пропусков, была такая дрянь), заводить без газа (при сильном минусе можно чуть придавить газ, инжектор в нужный момент подхватить). Так же есть ли ошибки в компе о пропусках. Эсли это не поможет, то уже читать логи, там может многое яснее быть (подсос воздуха через форсы, давление рампы, опережение зажигания, датчик температуры и куча всего, но это совсем уж если беда )
#8656 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 27 September 2019 - 09:44 AM
Товарищ говорит, перелив, надо без включенного зажигания поработать педалькой газа, или уже надо свечи выкрутить и сушить...[/size]
В системе впрыска да хоть в двигатель продави педаль, ни капли не выжать ) Это на карбах такой способ актуален )
#8657 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 27 September 2019 - 09:56 AM
В дополнении могу сказать, если нет возможности выкрутить свечи, если система работоспасрбна (педаль газа даёт полное закрытие), то при выжатой педали газа просушку ты услышишь, в определённый момент, когда концентрация топлива-воздуха будет достаточно для воспламенения, двигатель схватиться и далее станет крутить в холостую. Далее заводить с двойной накачкой рампы (5 сек. после включения зажигания 2 подхода после чего крутить стартером). Удачи )
#8658 Golded
Golded
  • 33 сообщений
Отправлено 29 September 2019 - 02:39 PM
Коллеги, прошу помощи!
После замены на D20 4 форсы в Автотеореме, стало трясти двигло. Думал не прописали и всё такое.
Потом стало напрягать. Не буду описывать долгие попытки выяснить причину, но результата не добился.
Сегодня подключил 431Х тестер. Всё вроде нормально, но! Actuation test failed на 3 форсе. Причем пофиг,
подключена форса к фишке разъёма, или нет. На остальных форсах тест ОК, также независимо от того,
подключена форса, или нет.
Пожалуйста, объясните, что проверяет это тест? Проблема явно не в форсунке. Где искать неисправность?
Да, двигло трясёт, но форсы работают все. Другое дело, что трясёт, видимо, от того, что 3 работает неправильно.
Ну или поправьте меня.
Уже сил нет бороться.
С уважением.
#8659 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 29 September 2019 - 02:55 PM
С уважением.
Дык теорему на кукан... Пусть чинят... Код ошибки приведите... Тресни всегда или на опр режимах?
#8660 Golded
Golded
  • 33 сообщений
Отправлено 29 September 2019 - 03:08 PM
Теорему на кукан поздновато, уже три месяца прошло. Кода ошибки нет, просто пишет Actuation test failed.
Трясёт на холостых, когда двигло раскрутить, то работает ровно.
