Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14873
#8621 vyachz
vyachz
  • 11 сообщений
Отправлено 19 September 2019 - 01:49 PM
А в следующий раз можно и в сугробе остаться, если муфты не зацепятся... Если они всё же закисли в зацеплении, то полный привод будет работать, расход будет немного поболее, да вибрация после скоростей 80-100 км\ч (у меня так было). Нужно проверять вакуумную магистраль ещё - может дело не хабах, а в отсутствии вакуума . У вас на бензинках частое дело в умерших обратных клапанах, под АКБ. Добро пожаловать в тему "Хабы.  самостоятельная замена и обслуживание"
вакуум проверяли, в норме. Грешат на муфты. Замена 16000р. Вот и усомнился в вердикте сервиса.
Ваша тема
У Вашего автомобиля, передние колёса сцепляются с передней раздаткой (через муфты - именуемые хабами).
Ездить можно, но будут не приятные последствия: шумы (знаменитые "грабли"), повышенный расход и т.д.
Могут быть последствиями дальнейшая цепочка неисправностей .если не заменить муфты?
#8622 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 19 September 2019 - 01:52 PM
могут
а что такое прокрутка колес?
как проверяли?
на заведенной машине?
крутятся привода? оба? с карданом?
#8623 ELSTAL150
Отправлено 19 September 2019 - 01:54 PM
16тр это вместе с хабами стоимость? Почитайте предложенную вам тему - многое прояснится для вас. Есть уже китаеаналоги хабов
#8624 vyachz
vyachz
  • 11 сообщений
Отправлено 19 September 2019 - 01:56 PM
могут
как проверяли?
подняли машину, завели. И передние и задние колеса крутятся. При этом передний привод отключен.
каждый хаб по 6500р плюс работа. Так на сервисе предложили
#8625 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 19 September 2019 - 01:58 PM
это не хабы....
если привод отключен... раздатка разомкнута - момент на передний кардан момент не передается....
#8626 vyachz
vyachz
  • 11 сообщений
Отправлено 19 September 2019 - 02:02 PM
это не хабы....
как же быть? в сервисе заявляют, что при отключенном переднем приводе передние колеса крутятся вместе с задними. я сам это видел. В чем же тогда может быть проблема?
#8627 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 19 September 2019 - 02:03 PM
это не хабы....
Категорично - согласен!
Но предлагаю свалить в профильную ветку (пока Олег не увидел ;))) )
#8628 vyachz
vyachz
  • 11 сообщений
Отправлено 19 September 2019 - 02:19 PM
дайте ссылку .я здесь впервые
#8629 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 19 September 2019 - 02:34 PM
вот бодрая/живая  тема (жми по слову)
#8630 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 19 September 2019 - 02:38 PM
еще раз.
пп выключен
есть вакуум - привода и передний кардан не крутятся. хабы разомкнуты. колеса крутятся самостоятельно.
нет вакуума - крутятся передние привода и кардан - хабы замкнуты. передний и задний мост крутят карданы независимо.
пп включен
нет вакуума - крутятся передние привода и кардан - хабы замкнуты. передний и задний мост крутят карданы зависимо. замнуты через раздатку
проворот передних колес - передается на передние.
вакуум есть (неисправность)
колеса крутятся самостоятельно, проворот задних - крутит задний и передний кардан
#8631 vyachz
vyachz
  • 11 сообщений
Отправлено 19 September 2019 - 05:07 PM
c
еще раз.
пп выключен
пп включен
спасибо за консультацию. Посмотрим , что скажут в сервисе
еще раз.
пп выключен
пп включен
просто вакуум они проверяли, он работал
#8632 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 19 September 2019 - 06:51 PM
Прежде чем снова идти в сервис, нужно имхо самому разобраться что к чему, для этого не нужен подъёмник, достаточно поочерёдно задомкратить передние колёса и покрутить их на разных режимах, ЗП, ПП, с включённым и заглушенным двигателем, возможно нужно будет рассоединить вакуум. Иначе, не понимая сути, Вам могут "рассказать" всё что угодно.
#8633 vyachz
vyachz
  • 11 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 12:06 PM
спасибо, за совет. Заехал на подъемник. В режиме ЗП крутится одно переднее колесо .второе нет. При включенном двигателе и режиме ПП крутятся оба передних колеса. Это считается нормой? Вакуум в норме. Тогда при каких условиях могут быть неисправны муфты подключения переднего привода, что мне заявили на сервисе? Заранее спасибо за ответ
#8634 vyachz
vyachz
  • 11 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 12:51 PM
Если в режиме ЗП подомкратить и покрутить поочередно сначало одно потом другое колесо То должны крутиться оба а шрузы должны стоять на месте.
Передние колеса крутятся независимо друг от друга? я правильно понимаю?
#8635 vyachz
vyachz
  • 11 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 01:22 PM
Там стоит редуктор.
Если вывесить одно колесо и крутить его то при включеном ЗП и заведенной машине (это если плохо держит вакуум) То должно крутиться колесо а шруз стоять на месте. Точно так и другое если его вывесить.
а если вакуум нормально держит? ШРУС крутиться ведь не должен с колесом? (при ЗП)
#8636 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 02:12 PM
При наличии вакуума на хабах, передние колёса должны крутиться отдельно от приводов (и ШРУСов), правильно. Но в вашем случае, непонятно, почему на подъёмнике крутился передний кардан вместе с задним, то ли от лёгкого трения в раздатке, то ли был жёстко подключен, тогда почему, в режиме ЗП такого быть не должно. И вот на подъёмнике, этот момент проверить сложнее (хотя и можно конечно), нежели, когда вывешено одно из передних колёс.
#8637 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 September 2019 - 03:30 PM
добрый день , подскажите в чем подвох не пойму ? нужен датчик водоотделителя ( есть мнение ,что накрылся ) но цена за него отдельно получается  в одну сумму как вместе с сепоратором. может я что то не втыкаю ? и есть ли смысл покупать оригинал ? датчик -  https://www.zzap.ru/...mber=2247509000  и в сборе https://www.zzap.ru/...mber=2247008B00
#8638 wingle1961
Отправлено 22 September 2019 - 03:37 PM
Купи в сборе
#8639 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 September 2019 - 03:42 PM
а есть смысл купить не оригинал ? какой подойдет ? по датчику не понятна ценовая политика .
Сообщение отредактировал smel: 22 September 2019 - 03:43 PM
#8640 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 September 2019 - 04:20 PM
посмотрел ,прямого ответа нет
